| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » omnes audio für die front ? | |
omnes audio für die front ?+A -A |
h4nfi
erstellt: 25. Sep 2006, 11:24
hi. hab hier im forum ja von omnes audio schon gelesen etc auch von dem breitbänder bb3.01 der sich ja lohnen soll. nun meine frage. würde sich ein zusammengestelltes kombo aus dem 16ner MW 7.01 PC-S Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 80/100 W Resonanzfrequenz fs = 46 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 88 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 7,1 Ohm Kraftfaktor BL = 6,48 N/A Schwingspuleninduktivität L = 1,02 mH Effektive Membranfläche Sd = 138,9 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast 16,8 g Äquivalentvolumen Vas = 19,08 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,53 (Qms=1,79, Qes=0,76) Lineare Auslenkung xlin = +/- 5 mm Einbaudurchmesser d = 147 mm Außendurchmesser d = 167 mm Einbautiefe (nicht eingefräst) t = 93 mm und dem hochtöner T 2.01 R = 8 Ohm + eventuell dem bb 3.01 mit den entsprechenden weichen lohnen ?? ( was für ne 2 / 3 wege weiche würdet ihr empfehlen ?? was haltet ihr von den carpower passiv weichen die kosten nich unbedingt die welt. ) preis leistung is denke ich auch ma ganz nett 35? je tmt 29? je bb 19? je ht grüsse simon [Beitrag von h4nfi am 25. Sep 2006, 12:39 bearbeitet] |
soundiman
erstellt: 25. Sep 2006, 20:15
es gibt keine 3wege-passivweichen,die individuell einsetzbar sind. impedanz,pegel und phasendrehungen sind zu berücksichtigen. meine selbstbauweichen habe ich preiswert aufgebaut. haben gekostet ca.100euro an material das stk.. |
schollehopser
erstellt: 25. Sep 2006, 20:21
Also ich hab die BB2.01 mit dem Predatoren von Carpower als FS drin... ich fahre vollaktiv, also alles an der Stufe ohne Weiche... Meiner Meinung nach der Idealfall... BB bei 300 Hz getrennt... ein HT würde da nur stören... hatte die BB an der Weiche des Presetsystems und die DT-284 dran... war nicht so toll ... Klanglich sind die BBs echt top.. und der 3.01 sollte ja etwas mehr an Leistung abkönnen... versuch es also lieber als 2-Wege System.. wenn mgl vollaktiv |
h4nfi
erstellt: 26. Sep 2006, 10:47
ahoi danke ma für die antworten ... ich hab ne xt 4500 die kann entweder full oder lp hat dann nen lpf und nen subsonic denke nich dass ich damit vollaktiv fahren kann ( hab nu aber auch nich die anleitung da ob es nu so is, dass wenn ich auf full stelle ich mit dem lp die unteren frequenzen killen kann.) wie stehts mit so nem equalizer ?? z.b. Cadence CEQ770 7 Band Paragraphic Equalizer Subwoofer Crossover 7-Volt Line Driver Technische Daten: - Band 1 Center 40HzBass - Band 2 Center 100Hz Mid Bass - Band 3 Center 275Hz Upper Bass - Band 4 Center 700Hz Midrange - Band 5 Center 2KHz Mid/Hi - Band 6 Center 5KHz Tweeter - Band 7 Center 14KHz Super Tweeter - Equalization Ctrl 18dB Boost/Cut - Frequency Resp 10Hz - 50KHz - LP X-Over Freq 32Hz - 320Hz @ 18dB - T H Distortion <0.05% - S/N Ratio 105dB - Maximum Output 7 Volts mit sowas vor der stufe sollte es doch gehen "vollaktiv" zu fahren oder is das wiederum was anderes wie wenn ichs gleich am radio trenne (weil das kann ich nich) ? greetings |
Audiklang
erstellt: 26. Sep 2006, 20:36
das ist ein equaleizer was du da schreibst ! was du brauchst ist eine weiche die die trennug übernimmt den equalizer nutzt man um fehler im frequenzgang glatt zu bügeln die durch die fahrzeugakustik enstehen es gibt auch radio`s die das können ( trennung / laufzeitkorrektur / equalizing ) wenn du den bb ordenlich ausgerichtet ( ausrichtung ist wichtig sonst fehlt es im hochton ) einbauen willst wird das aber in der regel nicht sehr dezent |
Omnes Audio BB3.01 Gehäusewahl st160 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 9 Beiträge |
Omnes Audio BB 32.01 lunic am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 36 Beiträge |
Omnes Audio Breitbandlautsprecher in-morte am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 15 Beiträge |
Omnes Audio BB 3.01 mnobuko am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
Omnes Audio BB 2.01 marcel601lx am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 15 Beiträge |
Boxen für Omnes Audio BB3.01 mrpip am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 10 Beiträge |
Hochpass für Omnes Audio BB2.01 b-se am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 17 Beiträge |
Omnes Audio BB2.01 b-se am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 9 Beiträge |
Omnes Audio BB 2.03 -woher bekommen? reidleng am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
Omnes Audio BB 3.01 vs. Exact MG10 pred2k3 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 19 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
