| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Lausprecher klappert | |
Lausprecher klappert+A -A |
Apollo0712
erstellt: 19. Sep 2006, 14:14
Hallo, ich habe ein Rodek Frontsystem. Der linke klingt gut, nur bei dem rechten, klappert/vibriert es so (weiss net wie das Fachwort dazu ist). Muss ich da so ne Bitumenmatte kaufen, und es sauber verkleben/drankleben. Oder kann ich es mit normalen Klebeband versuchen (oder besser verschrauben)? Oder was muss ich da machen? Freue mich eh schon das ich die ganze Türverkleidung wieder aufreissen darf Danke |
Wallo18
erstellt: 19. Sep 2006, 14:30
Würde das wenn dann gleich richtig machen! Natürlich kannst du schauen wo genau das "gerumpel" herkommt Es lohnt sich Klanglich auf jeden Fall die Türen richtig zu dämmen! Dann kannst du auch sicher gehen dass du ne woche später nicht auf der anderen seite auch noch ein geklapper feststellst mfg wallo |
Apollo0712
erstellt: 20. Sep 2006, 07:46
Kaufe mir nun eine Lautsprecherdämmmatte ! Wie muss ich die genau anbringen??? einfach komplett übern Lautsprecher drüber kleben ? |
cartronic-singen
erstellt: 20. Sep 2006, 11:48
Nicht ganz.... Der Lautsprecher sollte sich trotz der Dämmung noch frei bewegenb können. Gedämmt wird eigentlich das Türblech und evtl. der Kunstoff-Lautsprecherring. Sämtliche Leitungen die in der Türe laufen sollten natürlich auch fixirt werden. Zwischen die Türe und Auflagepunkte der Türverkleidung ein bisschen Schaumstoff. das wirkt oft Wunder. Bitumenmatten haben ein recht gute Dämmverhalten. Allerdings ist die Verarbeitung recht aufwendig und Bitumen kann sich bei nicht richtiger verarbeitung wieder ablösen. Ich selber verwende Dynamat oder Vibroplast. Einfache Handhabung, kein Heissmachen erforderlich. Nur der Untergrund muss relativ sauber sein. |
Wallo18
erstellt: 20. Sep 2006, 16:02
Eine bringt dir da wengi, die kommen nicht auf die LS sonder in die Türe schau dir doch mal den threat durch: http://www.carhifi-n...t&pa=showpage&pid=17Kannst auch mal die suche im Forum benutzen mfg wallo |
Apollo0712
erstellt: 20. Sep 2006, 16:12
okay danke aber die türe vibriert nicht, sondern der LS ! |
Wallo18
erstellt: 20. Sep 2006, 16:13
Warum dass den? Nicht fest verbaut? |
Apollo0712
erstellt: 20. Sep 2006, 16:15
glaube auch nicht das es an der Tür liegt, da ich das System so schon seit 2 Jahren habe, und das Problem erst seit kurzem da ist. hoffe wenn ich die 2 matten am fr oder sa einbaue, das problem weg oder wenigstens um einges besser ist |
Apollo0712
erstellt: 20. Sep 2006, 16:18
das wenn ich wüsste Das ist ja meine Frage !!! Fest verbaut schon, ich baue sie numal aus schaue ob schmutz oder ähnliches dran ist, und werde sie mit dämmmatte wieder sauber einbauen. |
Wallo18
erstellt: 20. Sep 2006, 16:27
Ja am besten mal schauen wo das geschepper her kommt und vielleicht mal die LS aufnahmen verstärken. Sind die LS einfach nur aufs Blech geschraubt? |
Apollo0712
erstellt: 20. Sep 2006, 17:21
ne auf so Plastikringe (Adapter ?) |
Wallo18
erstellt: 21. Sep 2006, 15:11
Naja dann passts schon so lange der fest ist und neben dem Plastika Adaper keine luft vorbei kann... mfg wallo |
Apollo0712
erstellt: 22. Sep 2006, 09:35
Also ich habe nun 2 Dämmmatten ausgelegt, und den Lausprecher nochmal raus und wieder reingebaut. Jetzt werde ich es mal beobachten ob es nun besser oder weg ist. Aufs erste mal hören, ist mir kein rauschen/vibrieren eingefallen. Mfg Andi |
Wallo18
erstellt: 22. Sep 2006, 14:39
Das ist wenig. wenn das wirlich was bringen soll dann schon so ca 8 matten in jede Tür |
Apollo0712
erstellt: 22. Sep 2006, 19:40
kommt drauf an wie gross die Matten sind |
Wallo18
erstellt: 23. Sep 2006, 09:25
Stimmt |
türverkleidung zusätzlich verschrauben? crestfallen am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher klappert W!e$el am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 3 Beiträge |
TMT Klappert Globi* am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 11 Beiträge |
? Tips+Tricks zum erhören wo es klappert oder vibriert ? frankjj am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
Dämmung - klappert immernoch SSmutny am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe!! Verkleidung klappert! dkuemmerl am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 7 Beiträge |
rodek starke enttäuschung Tak69 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 10 Beiträge |
Golf IV Türverkleidung erdnuss am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 5 Beiträge |
Golf 4 MDF-Ringe dicke?/Bitumenmatte jonas_h am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 22 Beiträge |
corolla türverkleidung abmontieren für frontsystem nixnox-ralle am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
