HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » ~300W pro TMT? dumme idee oder geht das? | |
~300W pro TMT? dumme idee oder geht das?+A -A |
tobilly
#1 erstellt: 26. Aug 2006, 17:00 | |||||
Hallo, da ich daheim zwei Next Q22 Endstufen hab, kommt mir grad die Frage in den Kopf, ob ich nicht für jeden TMT (bzw später Kickbass) eine Endstufe gebrückt verwenden kann? TMT ist ein Xetec G6 gruß |
Roter_CorZa
#2 erstellt: 26. Aug 2006, 17:48 | |||||
Die Xetec sind doch mit 120 Watt RMS Belastbarkeit angegeben. Da sind 300 Watt vielleicht ein bisschen viel. Vielleicht hat's ja schonmal jemand ausprobiert? Mach nen Thread auf: Als ich meine Lautsprecher zu Herdplatten machte... |
Alekz
#3 erstellt: 26. Aug 2006, 17:51 | |||||
hast du auch genug strom um zwei zusätzliche endstufen zu betreiben? |
tobilly
#4 erstellt: 26. Aug 2006, 18:00 | |||||
Also ein davon ist schon fest eingeplant (an beiden TMTs eben). Strom denke ich schon, habe ne Zusatzbat (Hawker SBS 60, nicht pollin) drin und keine kW-Monster-Stufen. |
Alekz
#5 erstellt: 26. Aug 2006, 18:10 | |||||
also ich hatte auch zwei q22 rum liegen und habe dasselbe an meinem frontsystem ausprobiert, welches mit 50 watt angegeben ist also, da muss mal schon sehr vorsichtig mit dem lautstärkeregler umgehen. irgendwelche verbesserungen konnte ich nicht feststellen. bei kickbässen bringt es bestimmt schon was. [Beitrag von Alekz am 26. Aug 2006, 18:13 bearbeitet] |
tobilly
#6 erstellt: 26. Aug 2006, 18:16 | |||||
joa, dass man da net gleich voll aufdreht is irgendwie klar. hm, werds wohl mal probieren |
derboxenmann
#7 erstellt: 26. Aug 2006, 18:57 | |||||
Natürlich geht das so haben die Stufen wenigstens noch reserve Wenn du den HP auf 125Hz stellst wirste sogar so einiges reinblasen könne, bevor da was verzerrt... in den meistne Fällen ist für sowas die Frequenzweiche unterdimensioniert bevor die Chassis rauchen Also bei Vollaktivem Betrieb und korrekt eingestellten Endstufen und Filtern sehe ich da keinerlei Probleme... Lautsprecher sterben eher an zu wenig als an zuviel Leistung |
lunic
#8 erstellt: 26. Aug 2006, 19:08 | |||||
da hab ich glatt mal ne frage, passt auch irgendwie zum thema..
zitat aus der wikipedia: "Der RMS-Wert bei einem Lautsprecher (gemessen in Watt) bezeichnet die Größe der aufgenommenen Leistung bis zu dem Grad, an dem er thermisch oder mechanisch zerstört wird. Die Isolation der Schwingspule kann zerstört werden, Spulendrähte können sich lösen. Besonders bei tiefen Frequenzen kann die mechanische Zerstörgrenze des Lautsprechers vor der elektrischen Überlastung erreicht sein." was genau bedeutet das jetzt? wenn ich 200 watt auf nen lautsprecher gebe, der 100 watt verträgt - wieso schmort es dann nicht die spule durch? Grüße! |
Wuchzael
#9 erstellt: 26. Aug 2006, 19:21 | |||||
Klar geht das! Ich hab sogar schon nen Irren gesehen, der ne DMX am HT hat Grüße! |
Alekz
#10 erstellt: 26. Aug 2006, 19:23 | |||||
Roter_CorZa
#11 erstellt: 26. Aug 2006, 19:30 | |||||
Womit wir wieder bei den Herdplatten wären ... nicht, dass sie es nicht aushalten würden. Bei einem Energiewandler mit 1% Wirkungsgrad (das wäre schon ziemlich gut) im Normalbereich ... mal ein paar Watt mehr verheizen ... ist doch schön. Sinn zweifelhaft ?!?! Und im anderen Thread diskutieren sie tatsächlich über Energieverluste im Fahrzeugbereich ... hey 30% Wirkungsgrad, das ist doch schon ein Traum. |
Loki_Golf_IV
#12 erstellt: 26. Aug 2006, 19:33 | |||||
Beim Musikhören liefert die Endstufe nicht die ganze Zeit die 200Watt, sondern (wenn überhaupt) immer nur kurzzeitig bei Bassschlägen. Deshalb macht es dem Lautsprecher auch nichts aus, wenn er auf so kurze Zeit mit einer höheren Leistung als angegeben belastet wird. Wenn du hingegen einen tiefen Sinuston spielst, dann kann es sehr schnell passieren, dass der Lautsprecher bei zu großer Leistung abraucht. |
lunic
#13 erstellt: 26. Aug 2006, 20:47 | |||||
achso..tiefer ton = viel leistung = heißßß.. alles klar vielleicht schreib ich das mal noch so in den artikel rein, schön unmißverständlich Grüße! |
Amperlite
#14 erstellt: 26. Aug 2006, 21:19 | |||||
Die kann es durchaus durchschmoren. Es kommt auf das Signal an, dass du Beaufschlagst. Vergleich: Wenn du deinen Wasserkocher dauerhaft ans Stromnetz hängst, kocht dein Wasser recht schnell. Wenn du ihn immer wieder ausschaltest, dauert es länger oder es passiert garnichts. Wenn du ihn kurz an 1000 Volt betreibst, zerschmort dir wohl sehr schnell ein Bauteil. Genauso sieht es beim Lautsprecher aus, nur das noch die mechanische Grenze hinzukommt (Anschlagen, Abreißen der Zuleitungen, etc...). |
tobilly
#15 erstellt: 26. Aug 2006, 21:28 | |||||
naja, als kickbass wollt ich die dann schon ab etwa 80-90hz laufen lassen, oder was ist das typische frequenzband für einen zusätzlichen Kicker? |
Roter_CorZa
#16 erstellt: 26. Aug 2006, 21:28 | |||||
Bei tiefen Tönen wird die mechanische Belastbarkeit übrigens oft eher erreicht als die Elektrische. Dem kann man z.B. durch entsprechende Gehäuse entgegenwirken. Ökonomisch wäre es, wenn die mechanische und elektrische Grenze aufeinander Fallen. |
Amperlite
#17 erstellt: 26. Aug 2006, 21:51 | |||||
Man sieht es gut bei schlechten Einbauten, wo der Lautsprecher praktisch "free air" (edit: +akustischer Kurzschluss) spielt. Der TMT macht Hub wie Schwein und es kommt trotzdem kein Bass. Also dreht Noob den Bassboost rein und wundert sich, wenn der Treiber abraucht.... [Beitrag von Amperlite am 26. Aug 2006, 21:52 bearbeitet] |
Wuchzael
#18 erstellt: 26. Aug 2006, 22:22 | |||||
Traumhafte Aussage "Also dreht Noob den Bassboost rein und..." Grüße! |
FloMann
#19 erstellt: 26. Aug 2006, 22:48 | |||||
Auch bei guten Einbauten aufs Türvolumen arbeitet der tmt auch praktisch "freeair" nur im idealfall halt mit 100% zum innenraum hin dichter schallwand. bei den LSP die ich bisher hatte taten sich, die TMT's bei tieferer Trennung 60hz und tiefer, (ich weiß, macht nur bei wenigen TMT sinn aber so einen gallt es zu finden) mechanisch mit 50 -75 Watt schwer,wenn sie nicht schon am ende waren. |
lunic
#20 erstellt: 27. Aug 2006, 01:29 | |||||
böse böse..
das hat mich eben gewundert, wozu eine RMS angabe, wenn man den lautsprecher auch mit werten darüber betreiben kann. in der praxis sieht das leben eben bunter aus, jaja man lernt nie aus und das dilemma bei nem woofer? zu wenig leistung = clipping, zu viel leistung = hitzetod. au weia.. Grüße! |
Wuchzael
#21 erstellt: 27. Aug 2006, 11:21 | |||||
Die TMTs sind aber für den Einsatz auf's Türvolumen konzipiert Grüße! |
Roter_CorZa
#22 erstellt: 27. Aug 2006, 13:38 | |||||
Mir brennt schon seit Threadbeginn ein Kommentar dazu an den Fingern. Aber bei lunic bedanke ich mich für die Steilvorlage (du hast nämlich teilweise recht). Hier wird auch mal gerne Kaugummi aus der Angabe in RMS-Watt gemacht. Selbige gilt eben nur, wenn das Signal ein rosa Rauschen ist und zwar unlimitiert (keine Filter, Boost, sonstiges). Warum die Angabe? Weil man eine reproduzierbare, einfach zu messende Angabe schaffen wollte. Man kann auch bei anderen Signalen messen, aber das rosa Rauschen kommt dem Musiksignal offenbar am nähesten. Aber es handelt sich trotzdem um ein abstraktes Messsignal. Es wird nicht unkritisch gesehen, aber ein Anderes hat sich eben noch nicht durchgesetzt. |
Tylon
#23 erstellt: 27. Aug 2006, 14:09 | |||||
meine TMTs laufen an 330 gemessenen watt RMS pro stück und sind mit "etwas" weniger angegeben. Ich kann jetzt natürlich nicht voll aufreisen. aber sie laufen ohne probleme. schlagen auch nicht an. nur irgendwo is halt die mechanische belastbarkeit am ende. wann hört man aber deutlich. ob sie warm werden??? keine ahnung. komm nicht in die tür is ja "etwas" gedämmt. aber es läuft. als trennung hab ich zwei mögliche kombinationen als gut erachtet: 85hz@12dB oder 55hz@24dB wobei 85hz mir fetter vorkommt und ohne woofer besser für hiphop ist und 55hz ganz nett für rock und techno |
mes0r
#24 erstellt: 27. Aug 2006, 14:45 | |||||
also hab auch die G6 an 310 Watt laufen und überhaupt kein problem! |
lunic
#25 erstellt: 27. Aug 2006, 14:48 | |||||
@RoterCorza hifi zu normen ist eben nur auf mathematischem weg möglich, damit die parameter immer gleich sind. also muß auch das test-signal errechnet werden können, denke ich mal. welche alternative wird denn von den kritikern vorgeschlagen? würde mich mal interessieren. @Tylon wenn es oben aus der fensterführung rausdampft, sind sie warm geworden Grüße! |
Boston Pro 6.5 TMT klirrt Spacelord am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 9 Beiträge |
TMT geht nicht. cinexxx am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 8 Beiträge |
suche tmt oder kick candyrs2 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 27 Beiträge |
Dumme Lautsprecherabdeckung Frage yetiman am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 2 Beiträge |
Eton Rs 160 Tmt/ Geschlossen oder nicht? Sovem am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 9 Beiträge |
TMT Trennfrequenz lon3r am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
Tmt defekt oder noch reperabel VTEK am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 5 Beiträge |
Ausrichtung TMT alex94st am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 8 Beiträge |
Frontsystem AS rx165k pro bazty am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 11 Beiträge |
TMT tauschen oder reparieren KashKay am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.212 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.555.047
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.037
