Lautsprecher Problem
crisbe
#1 erstellt: 25. Jul 2006, 09:37
Wenn ich im Auto zwischen vorn/hinten bzw. rechts/links hin und her schalte stelle ich fest, dass vorn links der Tieftöner gar nicht funktioniert und hinten rechts nur ein Rauschen zu hören ist.
Außerdem funktionieren bei der Einstellung "rechts" die Lautsprecher vorn rechts und der hinten links.
Ein Austausch des Tieftöners vorn links brachte nur einen kurzzeitigen Erfolg.
Die Steckverbindungen am Radio haben sich nicht gelöst.
Weiß vielleicht jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank im vorraus!
~B!~
#2 erstellt: 25. Jul 2006, 17:44
hallo,
hast du alle Ls über das Radio laufen oder ne Endstufe
zwischengeschaltet!?Hast du einfach mal andere LS genommen?!
Einfach mal paar mal hin und her tauschen, aber nicht mit
deinen sondern mall mit anderen LS!! Des Weiteren immer auf
die Polung achten!
crisbe
#3 erstellt: 26. Jul 2006, 13:25
Die sechs Lautsprecher laufen nur über das Radio (irgendein altes Sony).
Habe leider keine anderen Lausprecher zum probieren.
Jedoch wurde vorn links ein neuer eingebaut, funktionieren tut er aber nicht.
Mario
#4 erstellt: 26. Jul 2006, 13:35
Dann such mal einen Fachhändler auf, das wäre das einfachste. Oder hast Du einen Elektriker in der Familie oder in Deinem Freundeskreis? Wenn ja,dann messt mal die Signale bzw. den Strom, überprüft die Anschlüsse, die Kabel, das Radio, versetzt den rechten Lautsprecher nach Links und umgekehrt. Irgendwo wird das Problem zu finden und zu lösen sein .
Boxeneinbau vorn und hinten
hartfra am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  7 Beiträge
Bass nur rechts Links nur Hochtöner
Myrddin89 am 20.10.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  8 Beiträge
Einbau der Front-LS - Vorn oder hinten?
Soulwarrior am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  4 Beiträge
Links und Rechts Vorne Hochtöner ohne funktion.
lucaespo234 am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  4 Beiträge
Lautsprecher Vectra C Caravan vorn und hinten
opelix2007 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher hinten Rechts geht nicht mehr ?!?
floschn am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  6 Beiträge
Lautsprecher Caddy hinten
puschelyx am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 04.03.2022  –  8 Beiträge
w202 Frontsystem - kein kräftiger Klang vorn
Martin_z97 am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  5 Beiträge
Stereo nur von vorn!
DesertEvil am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  23 Beiträge
10er vorn, 16er hinen ?
Luda am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.643
