wohin das Hecksystem?
Hippi
#1 erstellt: 06. Jul 2006, 12:27
Hallo!
habe einen Polo 6N 16V und folgendes verbaut:
AS RX 165 K Pro
AS F4-600
AS X-ion 12 BR
alles bestens, nur brauche ich noch etwas heckfeeling!
mein Bruder hat noch 2 Coax Infinity Lautsprecher liegen, die würde er mir geben! was haltet ihr davon?
besser als nichts würd ich sagen!
nur, wie schließe ich sie an? (derzeit hängen das FS an 1 und 2 Kanal, der Woofer hängt an 3+4 gebrückt!)
wo verbaue ich sie? hab nirgends platz! und von der Hutablage bin ich auch nicht begeistert!
Danke
mgg Hippi
Oliver_V
#2 erstellt: 06. Jul 2006, 12:30
Einfach mal die Anlage von einem Profi einstellen lassen dann brauchst du keine Hecksystem mehr! Das versauz einem eh nur die Bühne.
Gruß Oliver
Black-Fox
#3 erstellt: 06. Jul 2006, 12:44
Denk ich auch, aber wenn du es trotzdem machen willst lass dein HS übers Radio laufen. Das reicht dann fürs HS.
Trotzdem rate auch ich davon ab! Weil dein radio spielt nur stereo, also links + rechts. Wenn du nun hinten noch LS hast die das gleiche signal abspielt versaut es dir die bühne und verschlechter deinen klang.
|3asti
#4 erstellt: 06. Jul 2006, 19:36
Wenn dirs persönlich lieber ist, kannst du auch hinten
LS reinbauen. Es ist aber wichtig, dass das Hecksystem
etwas leiser als das Fs ist. Es sollte halt nur dem
bekannten "Rearfill" dienen und nicht etwa den Pegel
verstärken.
Wenn dann bau die LS in die Verkleidung.
Normaler Weise sollte es reichen wenn du
das ganze direkt an dein Radio schließt.
dawn
#5 erstellt: 06. Jul 2006, 22:53
Genauso ist es, Du hast ne hammermäßig gute Anlage. Wenn Dir da jetzt was fehlt, liegt es am Einbau. Mit nem Hecksystem wird alles nur schlechter, nicht besser. Zudem hast Du ja gar keine Einbauplätze, damit müßte sich das Thema schon erledigt haben. Gut, dass Du die Heckablage schon von Dir aus ausschließt.
Ist das System vom Fachmann eingebaut und eingepegelt? Türen gedämmt und TMT-Aufnahmen massiv verstärkt? Was hast Du für ne HU?
Lohnt sich das AS RX 165 Pro??
Pedda2407 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  7 Beiträge
4 LS an AS F4-380?
REAL-OC am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  14 Beiträge
AS RX 165 pro
mss_dj am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.10.2004  –  7 Beiträge
AS RX 165k pro + 165 pro und welche endstufe?
andre-polo3 am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  7 Beiträge
AS RX 165K* Pro an dieser Endstufe?
hoschi' am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  4 Beiträge
AS HX 165-4 Phase
käsekopf am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  10 Beiträge
2 X AS Helon 165-4
martin.s. am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  10 Beiträge
F4-600 an Rx 165 Pro
mss_dj am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  4 Beiträge
RX 165 Pro Hochtöner
mss_dj am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  5 Beiträge
AS X-ION 165 + F2-500 ? was sagt ihr ?
B.-$unnYy am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.747
