HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Dustcap wird warm... | |
Dustcap wird warm...+A -A |
BergBenji
08:20
erstellt: 16. Mai 2006, |
Hi @ all... Ich hoffe ich frage hier an der richtigen Stelle... Bei meinem Frontsystem wird die Dustcap warm. Da sie zuvor nie warm wurde (vorher schwächere Endstufe) mache ich mir ein bisschen Sorgen, und würde gerne wissen, ob es schädlich für den LS ist. Frontsystem ist das Impulse6.5 Ich weiss, ist nicht das beste - wird aber bald auch ausgetauscht... Hoffe ihr könnte mich ein bisschen schlauer machen. Danke im voraus! MFG Benji |
-Hoschi-
08:53
Hmm also ein Dustcap kann schon war werden, aber man müsste erfahren wieso...denn durch clipping kann sie auch warm werden. Ich kenne das nur vom meinen Sub da wird er nach längerem Volllast auch sehr sehr warm..... |
BergBenji
09:13
Clipping ist doch meines Wissens nach Überlastung oder?? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen... Die Endstufe die im moment dranne sitzt ist eine Shark S-640 4x1200Watt ![]() Sinusleistung der Amp sind (angeblich) 4x95W(4Ohm) RMS. Da es Billig schrott ist, gehe ich von einer RMS-leistung von max 40 vielleicht 50 Watt aus. Korrigiert mich sollte ich es falsch sehen. ![]() Kann mir darum kaum vorstellen das die LS Clippen. Und angeklemmt sind sie auch richtig. Mehrfach schon durchgemessen. Achja- vielleicht noch die Daten der LS(wenn es für die Aufklärung hilfreich ist): Impulse US Acousics COMP6.5 2-Wege Komponenten System 16,5cm EUROKORB 2 x 200Watt Max 2 x 100Watt RMS. 45Hz - 24.000Hz 4 Ohm 91dB bei 1Watt / 1meter externe 12dB/Oct Frequenzweiche Polkernbohrung 25mm Gewebe Hochtöner |
-Hoschi-
09:19
HI Clipping ist Überlastung des Amps nicht des LS!!!!Darum könnte es durchaus sein, dass sie clippt |
BergBenji
09:46
OK - wusste nicht das es überlastung der AMP ist, nur das es was mit überlastung zu tun hat... Aber wenn die AMP überlastet ist, warum werden die LS warm?! Das müsste dennen Theoretisch doch scheiss egal sein... Oder nicht? (Achja, LS ist nur Halb aufgedreht und es ist keine Verzerrung oder Tonunterschied vorhanden) |
blu5kreen
09:51
Na weil der Amp kein sinusförmige Signal mehr hinbekommt, wenn er an seine Grenzen kommt. Hier verändert sich das Signal hin zu einer Trapezform. Und dies ist nicht gut für die LS. Denn hier bleibt die Membrane länger rausgedrückt, als sie soll. In dieser Zeit fließt ein großer Strom für längere Zeit in der Spule und sie wird um einiges wärmer. Bei einem Sinussignal liegt dieser große Strom nur kurz in der Spule an und sie wird nicht so warm. [Beitrag von blu5kreen am 16. Mai 2006, 09:53 bearbeitet] |
BergBenji
09:59
Und was heisst das jetzt im Klartext für mich?! Stärkere Amp von nöten? |
Biertrinker
21:54
erstellt: 22. Mai 2006, |
richtig |
Dustcap blackmaniac am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer wird sehr warm und riecht sound_master am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 16 Beiträge |
Frontsystem wird stumpf Schdiewen89 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 34 Beiträge |
suche frontsystem welches schön sauber, klar und warm klingt Darkstrike88-88 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 17 Beiträge |
Frontsystem in Twingo moejoe2 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Frontsystem ralf318 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 9 Beiträge |
frontsystem MadMax1980 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 28 Beiträge |
Dustcap abgerissen. was nun? yoogi am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 4 Beiträge |
Womit Dustcap kleben? neubicolt am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 6 Beiträge |
DLD frontsystem audiobahn am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 13 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.132
