frontsystem
MadMax1980
#1 erstellt: 06. Feb 2009, 13:44
hallo erstmal.
ich suche für meinen civic em2 ein gutes 16er frontsystem. es soll gut klingen und wird mit einer endstufe betrieben.der hochton kommt ins spiegeldreieck. habe mir da schon 2 in die nähere auswahl genommen. das focal 165vb und das focal 165v1. kosten beide das gleiche nur wo ist der unterschied? welches ist die bessere wahl? oder doch besser ein anderes compo?
mfg madmax
sisqo80
#2 erstellt: 06. Feb 2009, 13:56
Focal HT´s im Spiegeldreieck ist nicht jedermanns Sache!
Kannst evtl. die Systeme vorher Probehören?
Welche Amp und Radio werden denn noch verbaut?
Die Türen müssen auch gedämmt werden?
MadMax1980
#3 erstellt: 07. Feb 2009, 14:10
sind die focal ht ziemlich aufdringlich oder was heist nicht jedermanns sache? könnte sie auch mit in den oberen teil der tür bauen falls das was bringt.
ich hatte mal ein canton qs 2.160 als vergleich und das ging schon recht gut an der impulse und ein rodek compo hatte ich auch mal, war aber nicht so berauschend. man will sich ja steigern
probehören ist hier in der näheren umgebung leider nicht media m. kannst de auc vergessen hier. deswegen versuch ich es mal auf diesem weg. mir wurde bei der wahl der bassendstufe hier im forum schon recht gut weiter geholfen.
zu meiner anlage ,also radio hab ich das jvc avx22, sub amp dls a6, sub ist der jl audio 13w6v2, impulse sd 500 und sd 600 die noch rumliegen hier. wäre ne 2 und ne 4 kanal. die türdämmung und den einbau will ich mit einem aufwasch machen, so muß ich den ganzen scheiß nur einmal abreißen.
sisqo80
#4 erstellt: 07. Feb 2009, 16:03
Schöne Subabteilung!
Nur wie kommst du auf die idee das wenn du 1000€ in die Subabteilung steckst und nur 500€ in die viel wichtigere Frontsystemkomponenten(FS+Amp), das da was gescheites dabei rauskommt?
Von der Budgetaufteilung genau verkehrt herum!
MadMax1980
#5 erstellt: 08. Feb 2009, 11:27
ich hab den sub gebraucht gekauf ohne kist für 300 euro. von daher dachte ich 800 für bass und 500 für frontsystem ist ganz ok. naja plus kalbel cab und dämmung. was ja auch recht tiefe finanzlöcher reißt.
also nochmal zum frontsystem. meinst du nicht das es für 200 euro etwas ordentliches für mich gibt? hatte auch schon an audio system x-ion gedacht aber da hab ich gelesen das die nicht sooo sauber spielen sollen sondern nur pegel bringen und davon hab ich genug von hinten. du hast dir ja HT und TMT zusammengestellt. läuft das bei dir ohne weiche? wäre ja bei mir auch kein problem mit der 4 kanal.
sisqo80
#6 erstellt: 08. Feb 2009, 11:57
Das läuft alles aktiv bei bei mir! Also ohne Weiche, die Frequenzen trennt der Radio!
Dein Radio kann das glaub ich nicht und die Impulse Amps auch nicht!
Ich finde halt deine Subabteilung zu hochwertig, um da ein passives 200€ System reinzuhängen
[Beitrag von sisqo80 am 08. Feb 2009, 12:16 bearbeitet]
MadMax1980
#7 erstellt: 08. Feb 2009, 12:19
option 2 wäre: erstmal ein 16 TMT für rund 200 euro in der tür zu versenken um auf den HT noch bisl zu sparen. hab mich mal über deinen 16er kundig gemacht. kostet das paar 140 euro.
http://www.just-soun...DD46EA79A41EBC3C84DA
bist du zufrieden damit?
sisqo80
#8 erstellt: 08. Feb 2009, 13:09
Bin so zufrieden, das im Frühling, noch ein zweites Paar reinkommt und der Subwoofer rausfliegt
Hab aber 10€ weniger gezahlt!
Aber wie willst du das dann mit der Frequenztrennung machen? Brauchst ja ne Weiche!
Das 2Wege-System, exact V6.2 kostet ja schon 350€
An deiner Stelle würd ich insgesamt noch bischen sparen und dann was hochwertiger kaufen, dann am besten auch Probehören!
Vielleicht sogar vom Fachhändler, eine angepasste Weiche bauen lassen, wenn ein Radiotausch nicht in frage kommt!
MadMax1980
#9 erstellt: 08. Feb 2009, 13:57
ich dachte die trennung macht der 4 ch amp und ich kann mir die weichen sparen. am radio kann ich die frequenz bei 80hz, 120 und 150hz trennen
Exact! Compo 6.2 V kostet bei mir 260 euro!
http://www.carhifi-s.../Exact!-Compo-6.2-V/
mit dem preis könnt ich mich schon noch anfreunden.
sisqo80
#10 erstellt: 08. Feb 2009, 14:10
Ich meinte das Pro, sorry!
http://www.carhifi-s...Compo-6.2-Pro-MK-II/
Das System selbst hab ich noch nicht gehört, aber exact hat eigentlich nie schlechte Sachen.
Wieviel Leistung liefern denn deine Impulse Amps?
Du musst ja die Übergangafrequenz von MT zu HT mit der Endstufe trennen können, das ist meist ein Bereich von 2-5 KHz. Das kann der Filter deiner Amp glaub ich nicht!
somit genötigst du eine Weiche!
MadMax1980
#11 erstellt: 08. Feb 2009, 14:28
2x175 wrms bei der sd 500
4x 75 WRMS bei der sd 600
hat die pro mk2 weiche 3 lautsprecherausgänge oder sehe ich falsch? also sollt ich deiner meinung nach so mit 300-400 euro rechnen für ein sys mit weiche+ht+tmt.
reichen denn die leistungen der impulse aus für solche high end sachen?
[Beitrag von MadMax1980 am 08. Feb 2009, 16:14 bearbeitet]
sisqo80
#12 erstellt: 08. Feb 2009, 17:02
Die Leistungen reichen schon!
Die zusätzlichen Anschlüsse sind für Pegelanpassung des HT da wird dann der HT umgeklemmt je nach gewünschter Anpassung.
Ich glaub ein System im 300-400€ Bereich wird wohl besser in dein Konzept passen!
könntest du platzmäßig beide Amps verbauen?
MadMax1980
#13 erstellt: 08. Feb 2009, 17:44
ja ich könnte auch beide verbauen. wieso fragst du?
bin grad auf die teile gestoßen- Eton Adventure A2-160 für 400eus und Andrian Audio A2 - V für 370eus, Helix RS 6 Competition für 400.
was sagst du dazu? schonmal gehört? hab bis jetzt nur gutes gelesen von denen. zwar nicht billig mit 400 euro aber dann warte ich eben noch nen monat. soll ja gut passen zu meinem bass.
sisqo80
#14 erstellt: 08. Feb 2009, 17:59
Na ich mein 2x175W für den TMT und 2x75W für den HT, sind besser als 4x75W
Dann bräuchtest aber eine Bi-Amping fähige Weiche!
Das RS6 ist ein sehr gutes System hat einen tollen HT und der TMT kann auch ordentlich pegeln! Nur die Weiche ist nicht bi-amping fähig!
MadMax1980
#15 erstellt: 08. Feb 2009, 18:16
mmh blöd, also wird das wohl nix mit 2 amps. die 175 watt müssen da einfach vorerst ausreichen. hast du das rs6 schonmal live gehört? was sagst du zum eton? müßten ja ziemlich gleich spielen denk ich mal so.
sisqo80
#16 erstellt: 08. Feb 2009, 18:24
Ja das rs6 hab ich schon des öfteren gehört, aber die müssen deshalb nicht genauso spielen wie das Eton, glaub ich eher weniger!
Also ich würde mal das MB Quart PVF216 ins Auge fassen, die Weiche ist Bi-amping fähig, dH du könntest dem TMT die 2x175W der 2 Kanal Amp zur Verfügung stellen und dem HT 2x 75W von der 4 Kanal Amp. Hast halt dann an der 4 Kanal, 2 Kanäle frei, was solls!
http://www.csmusiksy...67a379463647fe0589ac
MadMax1980
#17 erstellt: 08. Feb 2009, 18:41
günstig im vergleich zu den anderen und in der referenzklasse mit 81 eingestuft.
vertreibt acr die dinger? dann könnt ich event. probe hören.
die zwei freien kanäle könnte ich fürs heck nutzen. da sind die originalen ovalen drin von pioneer. ich glaub das ist die beste lösung.
option 3 wäre: die 2 impulse verkaufen und ne gebrauchte hxa 400 besorgen. was hälst de davon?
sisqo80
#18 erstellt: 08. Feb 2009, 18:53
Acr vertreibt die nicht!Aber könnte sein das ein ACR die trotzdem hat!
Das Rearsystem zerreist dir nur den Klang, lass die Kanäle einfach ungenutzt!
Die HXA hat nicht genug Leistung, um alles aus dem TMT zu holen! Sonst hät ich das System auch verbaut bzw das QSF216
MadMax1980
#19 erstellt: 08. Feb 2009, 19:08
autsch. das qsf 216 kostet ja 600 euro.
naja dann sag ich erstmal danke für deine zeit und hilfe.
werd da mal nach rosenheim fahren und hoffen das die das system da haben zu probehören. hier in österreich gibts sowas in der näheren umgebung leider nicht. kennst du anbieter die die vertreiben? oder nur online?
sisqo80
#20 erstellt: 08. Feb 2009, 19:25
Ja ich hätte das QSF ja nur aktiv genommen, gibts dann schon für 500€
Das MB Quart ist noch von der alten Firma, MB Quart Deutschland gibt es nicht mehr, die Firma heisst jetzt German Maestro, diese übernehmen auch den Service und Garantie für die alten MB Quart Sachen!
Die neue Firma MB Quart hat seinen Sitz in den USA und wird in China produziert und von Audio Design vertrieben.
MadMax1980
#21 erstellt: 08. Feb 2009, 19:57
mmh rund um münchen nix zu finden unter mb quart im netz. werd da morgen mal rum telefonieren. könnte sein das in rosenheim bei car-akustik was vorrätig ist. dank dir erstmal wie sau meld mich wenn ich genaueres erfahren hab.
MadMax1980
#22 erstellt: 10. Feb 2009, 10:40
rosenheim, münchen und ebbs nichts zu machen. hat keiner das pvf 216 rumliegen . blöd
würde es schon gern mal vorher hören aber das kann ich wohl vergessen. da muß ich wohl in den sauren apfel beißen und es einfach bestellen. hoffe du hast mich gut beraten
ansonsten ist ja umtauschen auch kein problem.
gibts noch andere bi-amping systeme in der klasse?
[Beitrag von MadMax1980 am 10. Feb 2009, 10:46 bearbeitet]
Carsound_Junkie
#23 erstellt: 17. Feb 2009, 19:04
Also was auch in deiner näheren Umgebung liegt wäre die Firma CST-Store sie sitzt in Waldkraiburg und hat immer von 17:30 bis 20: Uhr geöffnet aber am besten schaust es dir selber mal an unter www.cst-store.de das wäre jetzt ne Alternative denn die Vertreiben MB Quart und German Maestro.
Und ich weiß das die was zum Probehören da haben.
Mfg
MadMax1980
#24 erstellt: 19. Feb 2009, 19:23
super. danke schön. werd mich da mal umschauen.
MadMax1980
#25 erstellt: 23. Feb 2009, 17:25
hab mich nun heut entschieden. war nicht einfach aber es ist nun das eton rs 160 geworden. es war für mich der beste kompromis zwischen klang und preis. das live hören hat natürlich auch viel aus gemacht. hab das system mit 6 bitumenmatten für 299 bekommen. werd mal ein paar pics vom einbau machen, den ich (hoffe ich) noch diese woche schaffe.
die verstärkerleistung von 2x 150wrms reichen hoffe ich vorerst dafür.
goelgater
#26 erstellt: 23. Feb 2009, 17:38
hi
wirst deine freude damit haben,eins noch bevor du den ht fest verbaust,teste ihn ertmal in verschiedene einbau richtungen
MadMax1980
#27 erstellt: 23. Feb 2009, 18:00
ja das hat mir der fachhändler auch geraten. erstmal ca. 20 stunden einspielen lassen, dann ausrichten dann fertig machen.
MadMax1980
#28 erstellt: 03. Mrz 2009, 14:03
wollt nun nochmal kurz meinen eindruck von dem eton rs 160 posten.
muß echt sagen das meine erwartungen bei weitem übertroffen wurden. trotz der "schrottigen impulse sd 500" mit 2x90 wrms läuft das compo glasklar. zuerst zwar etwas aufdringlich aber durch die hochton absenkung leicht abzustimmen.
paar pic`s vom einbau noch:
http://s3b.directupload.net/file/d/1722/npkjzx2u_jpg.htm
http://s8b.directupload.net/file/d/1722/v9ryvyhx_jpg.htm
http://www.myvideo.d...S_A6_HONDA_CIVIC_EM2
[Beitrag von MadMax1980 am 03. Mrz 2009, 14:10 bearbeitet]
Focal Frontsystem nur welche endstufe ???
Maddin[21] am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  3 Beiträge
CLK Frontsystem Focal
clk_mykel am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  26 Beiträge
Frontsystem Focal...
suffersurf am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  7 Beiträge
Welches Frontsystem?
Hackepeter105 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  16 Beiträge
VW Käfer - Frontsystem welches?
ghagleit am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  7 Beiträge
gutes Frontsystem
TronZack am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  11 Beiträge
welches frontsystem?
Enrico1230 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  4 Beiträge
Gutes 16er Frontsystem gesucht
Tommy160273 am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  14 Beiträge
Welches Frontsystem ist empfehlenswert?
briax am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  19 Beiträge
Suche gutes frontsystem
mstylez am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
