Soundsystem für BMW E36. Brauche Hilfe
o.f.2003
#1 erstellt: 22. Apr 2006, 16:38
Hallo!
Ich möchte meinem neuerworbenen E36 ein neues Soundsystem verpassen. Als Radio habe ich mich für ein neues Alpine Modell entschieden. Ich denke das ist sehr gut. Jetzt brauche ich aber noch die passenden Lautsprecher. Für das Frontsystem brauche ich einen 13er Mitteltöner und einen Hochtöner. Ich brauche also ein Komponentensystem. Für das Hecksystem wollte ich einen 13er Koaxiallautsprecher verwenden. Eine Endstufe und einen Subwoofer möchte ich erst später kaufen.
Nun meine Fragen:
Kann ich die Lausprecher zunächst über das Radio versorgen?
Wie shließe ich die die Hochtöner an? Über eine Frequenzweiche?
Kann ich die alten Kabel weiter verwenden?
Welche Systeme schlagt ihr mir vor? Ich möchte für die Lautsprecher ca. 200-250 Euro ausgeben. Reicht das für guten Sound?
[Beitrag von o.f.2003 am 22. Apr 2006, 16:39 bearbeitet]
GrünMW
#2 erstellt: 23. Apr 2006, 08:46
Nun ja
willst du später mal ein neues Frontsystem nachrüsten, oder dabei bleiben? Ich frag deswegen, weil die Einbauöffnungen im E36 im Fußraum nicht gut positioniert sind und nicht stabil genug sind (d.h. dämmen!!!!) und weil nur 13er reinpassen und 16er einfach besser gehn und klingen (so im Groben ).
Willst du nur ein bisschen musik hören oder auch auf Pegel oder extremen Klang fahren?
Wenn du auf KLang aus bist, dann würd ich jetz sehr, sehr gute 13er empfehlen und später eine leckere 4 Kanal Stufe nachrüsten über die dann Woofer und FS laufen lassen.
Wenn du pegeltechnisch etwas mehr willst, gehts gleich tierisch ins Geld. Da reichen dann keine 13er mehr um mit dem Woofer ggf. auch 2 oder mehr
D.h. du müsstest dir Doorboards bauen um 16er und ggf. Kickbässe verbauen zu können. Hecksys brauchst da aber dann auch nich mehr.
Zu den anderen Fargen: -Alpine is immer gut.
-vom Radio zur Weiche kannste die alten kabel benutzen, ab da würd ich dann aber neue verlegen, also zu HT und MT
Jetz noch die Fragen beantworten: Was verstehst DU unter gutem Sound?
Hast du eine Limo oder Combi/Compact?
Klang oder Pegel, oder Beides
Dann sehen wir weiter
uff is ja ein ziemlicher Roman geworden
MFG Benni
o.f.2003
#3 erstellt: 23. Apr 2006, 12:32
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Also ich höre meistens Heavy Metal. Das höre ich natürlich gern etwas lauter aber ich setze mehr auf guten Klang. Dabei sind die Höhen vor allem sehr wichtig. Außerdem werde ich als Quelle meinen IPod verwenden. Vor allem hier sind die Höhen immer etwas problematisch wegen dem mp3- Format. Ich habe nicht vor später nochmal was neues nachzurüsten, sondern die Lautsprecher sollten endgültig erhalten bleiben. Ich möchte später nur eine Endstufe und einen Woofer nachrüsten. Ich hatte vor, die Hecklautsprecher dann mit über die Endstufe zu versorgen und das Frontsystem weiter über das Radio zu versorgen. Sollte ich gleich auf Alpine Lautsprecher zurückgreifen? Wieviel werden mich die kosten? Ich habe übrigens eine E36 Limo.
mfg Olli
[Beitrag von o.f.2003 am 23. Apr 2006, 12:35 bearbeitet]
GrünMW
#4 erstellt: 23. Apr 2006, 15:26
Nun gut, dann wären wir uns schon mal im Musikgeschmack einig
Also wenn du den Ipod als Source wählts, dann hol die auf jeden Fall schon mla das Alpine!
Das mit der Stufe und den Hecklautsprechern ist Quatsch.
Wenn du wirklich hinten was reinhaben willst, dann ans Radio!
Ansonsten könnte ich dir, wenn du wirklich sauberen Kickbass (anderer Kommt bei Metal eh fast nicht vor) willst Kickbässe in die Türen Empfehlen, damit könntest dir dann einen Sub, der sehr schwer zu verbauen im Szufenheck ist ersparen. Du bräuchtest verdammt viel Leistung und Kontrolle für Double Bassdrums und das geht ziemlich in den Geldbeutel (Stufen, Mind. 2 Woofer! und auf alle Fälle ne zusatzbatterie, wenn du auch nahcts pegel hören willst und dann sind mal schnell 15-20 Hundert Euronen weg!
Jetz entscheid dich erstmal, was du willst und dann können wir über Lautsprecher verhandeln.
p.s: wo wohnst du, wegen evtl. probehören. und add mich ma im ICQ, da ich hier nicht postgeil bin 236457043
o.f.2003
#5 erstellt: 23. Apr 2006, 16:09
Es geht vorwärts. Deine Argumente leuchten mir ein. Extra einen fetten Subwoofer einzubauen ist wahrscheinlich überflüssig, aufwendig und zu teuer. Ich sollte also ein ordentliches Frontsystem einbauen. Am besten fertige ich mir wirklich Doorboards an oder kann man die irgendwie fertig kaufen? Handwerklich bin ich überhaupt nicht begabt. Sollen in die Doorboards dann ein 2-Komponentensystem und Kickbässe rein? Ist ein Hecksystem dann überflüssig? Ich komme übrigens aus 99765 Auleben. Das liegt in Nordthüringen. Was kommt an Kosten auf mich zu?
GrünMW
#6 erstellt: 23. Apr 2006, 16:27
Also überflüssig ist ein sub nie, so hab ich das nicht gesagt. Ist aber durch die Skisacköffnung (hast du überhaupt eine?) schwer zu realisieren und klanglich nicht das Gelbe vom Ei. Druck wäre natürlich ein bisschen etwas da. Dazu müsstest du dir allerdings selbst ein Bandpass gehäuse bauen.
Wenn du inbedingt Hecklautsprecher haben willst, dann klemm sie ans Radio und verbau sie richtig, d.h. nicht in die Hutablage!
Bau oder kauf dir Doorboards ca. 300€ --> http://www.z-tronic.de/sound/doorboards/doorboard.asp
ein gutes FS bis ca. 300€
ein gutes oder besser zwei Paare an Kichbässen ca. 300E
und ne schöne klang Endstufe, die auf 2Ohm betrieb läuft, zwecks der Kickbässe ca. 400€
dann noch 150-200€ an Kabel, Cap und Dämmung!!
-----> 1500€
Fahr aber auf alle Fälle vorher zu einem guten Händler und lass dir mal ein auto nur mit kickbässen und nem guten FS vorführen und nimm eine schöne CD von dir mit, dass du dich entscheiden kannst, ob sie dir genügen oder nich! Denn Druck bekommst du normal aus Kicks nicht raus---> nur Klang.
MFG Benni
o.f.2003
#7 erstellt: 23. Apr 2006, 17:12
Dass ein Subwoofer völlig überflüssig ist habe ich wohl etwas drastisch ausgedrückt. Aber das alles geht ziemlich in den Geldbeutel. So viel derben Druck muss ich bei Metal sowieso nicht haben. Ich glaube da reichen die Kickbässe, zumindest vorerst. Doorboards habe ich gefunden. Die Doorboards mit zwei 16er Aussparungen scheinen mir angemessen zu sein. Sollen in die 16er Löcher ein Kickbass und ein Mitteltöner rein oder zwei Kickbässe? Aber wo sollen dann die Mitteltöner hin? Sollen alle Lautsprecher an die Endstufe oder nur die Kickbässe?
mfg Olli
GrünMW
#8 erstellt: 23. Apr 2006, 17:39
Auf alle Fälle muss ein Mitteltöner rein! Kicks würde ich dir jedoch schon 2 empfehlen.
Aber bitte hör dir vorher was an!!!!!!!!!!!
Auch wenn es ein bisschen aufwändig ist, aber du kannst dir dadurch einen Haufen Geld und Zeit sparen. Denn wenn alles was ich dir jetz hier erzähle nicht deinem Geschmack entspricht wirst du in spätestens einem Halben jahr wieder aufrüsten wollen (ich sprech aus erfahrung ) und dann geht es immer so weiter. Fahr zu nem Händler und hör dir sachen an, aber im Auto! und auch nich zu Media Markt oder Saturn.
Schau ein bisschen herum, hier im Forum findest du ganz interessante sachen (FS und Kicks sowie Stufe), wenn du die Suche benutzt.
Aber anhören ist meiner Meinung nach Pflicht. Beim Radio kannste aber getrost zuschlagen
Das komposystem (Hochtöner und Mitteltöner) kommt jeweils an einen Kanal der Stufe auf 4 Ohm und auf die Restlicher zwei Kanäle je zwei kickwoofer prallel auf 2 Ohm, das du auch ordentlich Pegel aus den Kicks bekommst.
Kick Empfehlung-----> - Rainbow Profi Vanadium 165 P Woofer Kick ( das Kick hinten Dran ist wichtig)
oder die Phase Linear Audiophile W6.5 (hab ich selbst verbaut, kommen jedoch schnell an ihre grenzen!)
aber wie gesagt anhören!
MFG
Edit: ICQ geht praktischer
[Beitrag von GrünMW am 23. Apr 2006, 17:41 bearbeitet]
o.f.2003
#9 erstellt: 24. Apr 2006, 14:58
Hallo erstmal!
Ich habe Doorboards von Jehnert gesehen. In denen werden 2 16er Tiefmitteltöner verbaut, 1 10er Mitteltöner und 1 Hochtöner. Reicht 1 10er Mitteltöner überhaupt aus? Was ist der Unterschied zwichen TMT und Kickbass? Wie groß sind deine Lautsprecher und wo hast du sie alle verbaut? Ich denke doch mal, dass du auch 16er Mitteltöner und Kickbässe hast.
ICQ benutz ich übrigens nicht aber ich werde mal schauen.
GrünMW
#10 erstellt: 24. Apr 2006, 19:57
Ich hab mir selber Doorboards gebaut. Mach evtl. morgen mal paar fotos von meinem Compact, dann kannste dir das ansehen.
Also wenn du auf einen Woofer verzichtest wage ich zu behaupten, dass dir die 10er reichen, wobei das echt schon ziemlich klein is!!! würd aber echt auf 3mal 16er auschnitte gehen. Wenn du noch nicht alle nutzen möchtest, kannste ja das Doorboard neu beziehen und nur die ausschneiden, welche du benötigst.
Bis morgen ich mach dann mla paar Handypics!
MFG Benni
Edit: TMT und Kicks sind im Prinzip das Gleiche
[Beitrag von GrünMW am 24. Apr 2006, 19:58 bearbeitet]
GrünMW
#11 erstellt: 26. Apr 2006, 15:23
So hier mal mein FS:
Zwei Phase Linear Kicks und ein Hifonics Atlas Compo.
Und der gesamtheithalber noch mein Kofferraum oder was davon übrig is :
zwei mal GZNW12 an einer XX-Zeus von Hifonics(kommt aber noch ne Zweite rein!) und eine Hifonics NX880 aus der Nemesis Serie.
Wurde alles selbst eingebaut und die Doorboards hatte ich innerhalb ca. 20h für Beide.
MFG Benni
[Beitrag von GrünMW am 26. Apr 2006, 15:27 bearbeitet]
GrünMW
#12 erstellt: 03. Mai 2006, 20:08
Na wie siehts jetzt bei dir aus? Hast dich schon entschieden?
MFG Benni
seppo2k4
#13 erstellt: 03. Mai 2006, 21:43
@ o.f.2003 Hätte für deinen hier ein niegelnagelneues FS herumliegen neu und OVP. Ground Zero Uranium GZUC 130C...sind super 13er Lautsprecher machen für die Görße ordentlich dampf (haben nen ziemlich Großen Mahneten für die Größe)!!!
weitere infos darüber findest auf der Gound Zero Homepage...
Bei weiteren fragen einfach PM schreiben!
[Beitrag von seppo2k4 am 03. Mai 2006, 21:45 bearbeitet]
Klang im BMW E36
Stark~strom am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  12 Beiträge
BMW e36 LautsprecherHilfe
dans94 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
lautsprecher für bmw E36
crisp82 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  2 Beiträge
BMW E36 Hecklautsprcher
toaotom am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  5 Beiträge
original boxen bmw e36???
Volts am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  2 Beiträge
Frontsystem BMW 318 e36 (+Doorboard?)
-Jadakiss- am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  5 Beiträge
Bmw e36 Limo Front.
moskito_91 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  14 Beiträge
FS in BMW E36
Pd_Kicks_Azz am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  9 Beiträge
BMW e36 "alternativer" Einbauplan
mrdezent am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  8 Beiträge
Boxentausch bei BMW e36
Benji23 am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
  • Gesamtzahl an Themen1.563.950
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.858
