probs mit der Phase bei vollaktiv
Reandy
#1 erstellt: 07. Apr 2006, 20:18
hallo leute...
mein problem ist, dass ich meine hts in der a säule verspachtelt habe und nicht mehr weiß wie die polung ist... am kabel ist es leider auch nicht nachvollziehbar weil das alfatec kabel sind, da gibt es keine plus-markierung, das ganze wieder runterzunehmen würd ich mir hald gern sparen...
nun, wie kann ich die phase richtigstellen, falls sie gegenphasig spielen, ich mein linker ht und linker tmt und genauso rechts...??
schon mal danke für eure hilfe
Dexxter
#2 erstellt: 08. Apr 2006, 11:22
Nur mit Geduld oder Meßgerät .
Musst durch umpolen der einzelnen Chassis an den Endstufen rumprobieren. Kurze Frage. Bietet dein Vollaktivsystem irdenwo die Möglichkeit zur Phaseneinstellung?
Reandy
#3 erstellt: 08. Apr 2006, 11:27
@Dexxter
ja, hab den pxa ebernfalls verbaut, mir ist nur aufgefallen wenn ich mit messgerät die linke seite messe und an der phase des hts dreh (sprich 180grad) merke ich sowohl akkustisch als auch messtechnisch keinen unterschied, das ist das problem
dass die hts links und rechts in phase spielen kann man ja sehr gut hören aber tmt und ht is etwas schwieriger...
klar herumspielen ist eine möglichkeit, mach ich ja auch aber ich krieg kein gutes ergebnis...
Dexxter
#4 erstellt: 08. Apr 2006, 11:42
Kannst du mir das Meßgerät mal kurz beschreiben?
Vielleicht liegt es nicht unbedingt an der Phase, sondern eher an den Trennfrequenzen. Das könnte vielleicht eher zutreffen.
Das Problem ist, dass man sehr viel einstellen (und das noch beliebig) kann.
Ich würde es so machen:
Falls Laufzeitkorrektur bereits drin ist, diese nochmal rausnehmen.
Linke und rechte Seite einzeln auf Trennfrequenzen zwischen HT und TMT überprüfen (bzw. Filtereinstellungen).
Dann die Phase kontrollieren.
Und zu guter Letzt die Laufzeitkorrektur.
Zettel und Stift könnten helfen. Falls man mal ein "backup" braucht.
Reandy
#5 erstellt: 08. Apr 2006, 11:46
was meinst du mit trennfrequenzen überprüfen??
ich trenn den tmt bei 1,6khz/12db und der ht fährt bei 2khz/12db rauf...
Reandy
#6 erstellt: 08. Apr 2006, 11:48
das messsystem ist das ATB PC von kirchner, geht recht gut, nur geht da nur die frequenzgangmessung, leider keine phase usw...
Dexxter
#7 erstellt: 08. Apr 2006, 11:53
Sind immerhin 400 Hz Unterschied. Und das mitten im Präsenzbereich. Kann sein, das du dir dadurch eine ordentliche Senke im Frequenzgang einhandelst. Kann es sein, das Stimmen überhaupt nicht vernünftig rüberkommen?
Reandy
#8 erstellt: 08. Apr 2006, 18:47
hallo, ich hab wieder herumgespielt mit den einstellungen, bin aber noch nicht zum messen gekommen, mal schauen ob es so besser ist, aber die senke hat sich nicht negativ bemerkbar gemacht...
mal schauen
Dexxter
#9 erstellt: 08. Apr 2006, 18:54
War denn überhaupt eine Senke zu sehen? Habe das ja mehr oder weniger vermutet. Vielleicht könntest du auch mal einen Screenshot vom Frequenzgang reinstellen? Würde mich mal interessieren.
Hat denn das Spielen was gebracht, oder ist es wie vorher?
Reandy
#10 erstellt: 08. Apr 2006, 19:05
screenshot reinstellen ist schon möglich, nu vorher messen dann geht das schon...
senke war keine zu sehen nein...
ach ja, warum es den thread hier eigentlich gibt...
problem (möglicherweise) gelöst, wei gesagt, hab etwas gespielt, aber genau kann ich das erst nach der nächsten messung sagen, dem dem hören glaub ich komm ich nicht mehr weiter...
lg reandy
Dexxter
#11 erstellt: 08. Apr 2006, 19:13
Na da bin ich ja mal gespannt.
Reandy
#12 erstellt: 08. Apr 2006, 19:17
Dexxter schrieb:
Na da bin ich ja mal gespannt. :prost
gut, dann bis morgen...
lg und schönen abend
Phase 130.20 im HT "probs"
Nyromant am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  14 Beiträge
Vollaktiv?
dragonfly-86 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  9 Beiträge
probs bei frontsystem
baerli666 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
vollaktiv !
XorLophaX am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
Vollaktiv.
EShoxx am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  40 Beiträge
Probs mit dem Lautsprechern
Jay2k6 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  12 Beiträge
Probs mit SLX 265 deluxe
Chimera310 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  7 Beiträge
Space K6 probs
kyanski am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
Trennung Vollaktiv
chrisuchri am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  6 Beiträge
Störgeräuch bei vollaktiv!?
bluesea-dolphins am 28.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.167
