Phase 130.20 im HT "probs"
Nyromant
#1 erstellt: 14. Mrz 2005, 11:47
Sers,
hab gestern das Phase Evolution 130.20 (Phase Linear 130.20 steht auf dem Woofer) verbaut.
Hab dann auch gleich ein bisschen probeghört und mir ist aufgefallen, dass die Hochtöner ein ganz leises Grundzischen haben, wenn man die HT auf Achse verbaut (also direkt auf den Hörer richtet).
Auch problematisch ist für mich, dass S-Laute wie SZ und "ch" wie "zch" klingt.
Wenn ich die HT in Richtung Amaturenbrett-Mitte ausrichte lässt sichs aushalten, aber da kann ich sie leider nicht befestigen
Hab alles mögliche von Linkin Park, Papa Roach, Eminem und Christina Aguilera durchgehört (glaub alles 128Kbit mp3's), werd heute mal "richtige" Audio-CD's probieren.
Einbaubedingt bilden die Kabel vom Amp zur Frequenzweichen Schlaufen, verursacht das dieses Grundzischen?
Bin echt am verzweifeln, da ich mir eigentlich was von dem HT erwarte, is ja schließlich kein Canton (ja ich hatte ein Canton-System)
Achso:
Auto is Peugeot 205, Amp VR 4.400.
// edit:
Wäre ein Umstieg auf das Phase Evolution 130.25 ein großer Unterschied?
//nochmal edit:
Im Packet waren so kleine Papierschnitzel, in denen so eine schwarze Gummiartige Masse drin war. Wofür is denn das?
[Beitrag von Nyromant am 14. Mrz 2005, 15:56 bearbeitet]
Demon_Cleaner
#2 erstellt: 14. Mrz 2005, 18:49
paradoxon?
hat dein radio ne equalizerfunktion?
Nyromant
#3 erstellt: 14. Mrz 2005, 19:29
Wenn ich die Höhen um 6db absenke, dann sind sie zwar leiser, aber S-Laute klingen immer noch wie sz.
Demon_Cleaner schrieb:
paradoxon?
Kommt ganz drauf an, welche Achse man meint
HU: Pioneer 5600MP
Demon_Cleaner
#4 erstellt: 14. Mrz 2005, 19:48
auf achse bezeichnet gemeinhin zwei gegeneinander gestellte chassis
kann man sich auch merken wenn man sich mal die achse vor seinen füßen ins gedächtnis ruft.
5600 hat n kollege, kann mich erinnern, dass man da so einige
hochtonfrequenzen anschnipseln kann. wäre vielleicht nett wenn
du die nochmal aufzählst.
die phase ht hatten irgendwo ne nich ganz so nette resonanz.
die sollte man eigentlich mit ner pegelabsenkung im betreffenden bereich ausbügeln können.
naja und die alten audisons spielen auch nicht so lieb im ht wie die aktuellen.
Nyromant
#5 erstellt: 14. Mrz 2005, 22:21
Also ich kann an den Frequenzen 1khz,2khz,3khz,8khz,10khz und 12khz rumspielen und dort die Flankensteilheit einstellen.
weisst du noch ungefähr, bei welcher Frequenz das war?
Ich geh gleich nochmal raus, bin zwar todmüde, aber was solls
Ich sach nur Audiohaus...
// edit:
Hab jetzt bei 3Khz und W2 (geringer) Flankensteilheit die Höhen um 3db abgesengt, klingt zwar bei höheren Lautstärken etwas angenehmer, aber auch dumpfer und stellenweise nur leiser.Mal schauen wie sich das die nächsten paar Tage verhält
[Beitrag von Nyromant am 14. Mrz 2005, 22:55 bearbeitet]
klenki80
#6 erstellt: 14. Mrz 2005, 23:08
Kann sein, daß sich das nach dem Einspielen verflüchtigt. Ist bei den AS 25 genauso gewesen. Ansonsten würde ich die Hochtöner an deiner Stelle mal auf den Innenspiegel ausrichten. Dürfte auch etwas besser klingen.
Demon_Cleaner
#7 erstellt: 14. Mrz 2005, 23:59
nyro flakensteilheit hat damit nix zu tun. das is für die filterfunktionen.
stell mal bei 3 khz wieder auf normal. glaube nicht, dass das
zischeln von da kommt.
probier mal bei 8 oder 10khz runter zu pegeln (ging bis -5 oder so?) und dann kannst du dann noch den q-faktor einstellen:
der bestimmt wie weit um die 8bzw. 10khz herum abgesengt wird.
ich glaub ein größerer q-faktor macht einen kleineren eingriff.
bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, kann auch andersrum gewesen sein. versuch erstmal mit nem kleinen eingriff (also q=2) und dann vergleichs mal mit nem breitbändigerem.
probier das dann jeweils mit beiden frequenzen (8 und 10)
und gucks wo es mehr bringt.
probier evtl. nochmal 12khz.
irgendwie kommen mir die zahlen aber ein bisschen komisch vor.
guck mal ob das wirklich die equalizerfreqeunzen sind und nicht
die für nen hochpass.
Nyromant
#8 erstellt: 15. Mrz 2005, 07:57
Die Flankensteilheit ist der Q-Faktor
guckst du hier
s.U.
Hab ich gestern gemacht, und bei 3Khz und Q-Faktor 2W ists am besten, klingt nicht ganz so gezischelt und mann kann auch lauter hören.
guck mal ob das wirklich die equalizerfreqeunzen sind und nicht die für nen hochpass.
Ich glaube kaum, dass der HT die Frequenzen um 500Hz spielt, also warum sollte ich diese bearbeiten wollen
Achja:
Ich hatte extra was mit viel Höhen zum probieren genommen
Das einzige, was mich jetzt noch an der HU nervt, is das man anscheinend nur eine Frequenz pro Band (also Tiefen, Mitten und Höhen) anheben/absenken kann
Dadrauf wirds wohl hinauslaufen...
Demon_Cleaner
#9 erstellt: 15. Mrz 2005, 16:08
guckst du hier
nein ist es NICHT. nur weil unser guter polo schreibt dass beim q-faktor definieren auf einem linearen frequenzband verschieden steile flanken entstehen, hat das noch lange nichts mit flankensteilheit zu tun!
die entstehen nämlich genauso wenn du deinen equalizer an einem punkt von +1 auf + 3 stehst, da brauchts keinen q-faktor zu.
wie ich (und übrigens auch polo) oben gesagt hab, bestimmt der q-faktor die breite eines equalizereingriffes, um die genannte zielfrequenz herum. normalerweise gilt eingriffsweite= (frequenz/2)/gewähltes q oder so. (auf jedenfall so das je höher der q-wert desto kleiner die eingriffsbandbreite). pioneer hat das aber als vermeintliche vestämndnishilfe für den kunden in 2w,1w und 1s,2s (weiss ned mehr genau obs so bezeichnet war) eingeteilt. 2w entspricht afaik dem kleinsten q.
flankensteilheit ist ein maß für die effektivität eines filters, gemessen in dezibel pro oktave!
bitte nicht einfach irgendwelche behauptungen aufstellen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, um was es geht.
wenn du bei 3khz mit nem q von 2w absenkst, dann beinhaltet das vermutlich (hängt davon ab, ob q in dem fall tatsächlich 1 ist) eine bandbreite von 1,5 bis 4,5khz.
da brauchste dich nicht wundern wenns dumpf klingt.
ich glaub auch ehrlich gesagt nicht, dass die resonanz in dem bereich war (glaub höher)
ich werd evtl. mal ne alte car hifi ausgraben, wo ein wasserfallspektrum drin ist.
was willst du mir damit sagen?
hab die frequenzen halt anders in erinnerung gehabt, kann
mir sowas bestimmt nicht ungetrübt merken, wenn ich ca. ne stunde an der hu rumgefummelt hab
Nyromant
#10 erstellt: 15. Mrz 2005, 17:17
Klingt so, als hätten steile Flanken nichts mit Flankensteilheit zu tun
Aber gut, sind nur Feinheiten in der Sprache, nicht wichtig - nenn mir bitte deine Definition von Q-Faktor, damit wir uns gegenseitig auch verstehen
Genau das meine ich doch auch (sprich soweit glaube ich es verstanden zu haben)
Ja haben sie, W für Wide, N für Near oder so ähnlich, auf jedenfall hört mans deutlich, ob man ein größeres Spektrum absenkt oder nur ein kleines Spektrum
Ist mir bewußt, wird auch in "Ordnungen" angegeben, alsp 1ter, 2ter...
Ich war mir sicher, dass das, was ich wiedergegeben hab, auf gesten Füßen steht und ich mir also sicher sein konnte...
Über die Bandbreite hab ich keine Ahnung, hab kein Messsystem und muss mich auf mein Gehör verlassen
Das kann auch daran liegen, dass ich mit den vorgegebenen Frequenzen nicht die richtige Treffe und ich deswegen eine nehmen muss, die ich wählen kann und dann dort über die Flankensteilheit den Bereich erreichen - was ich auch gemacht habe.
Wäre nett, aber ich hab nur die oben erwähnten Frequenzen zur Auswahl..
Das ich die (auch wählbaren) Frequenzen bei 40,80,200,500... Hz absichtlich nicht mit aufgezählt habe, weil diese im Hochtonbereich nicht relevant sind - also sorry falls ich deswegen nur Verwirrung gestiftet habe
mir sowas bestimmt nicht ungetrübt merken, wenn ich ca. ne stunde an der hu rumgefummelt hab :D
Hehe, verständlich, hab auch ewig rumgemacht, aber es ist besser geworden, jedenfalls ein bisschen.
Demon_Cleaner
#11 erstellt: 15. Mrz 2005, 20:10
also ich denke ich habe den im vorherigen post ZU GENÜGE definiert, sogar mit formel, die man imo nachvollziehen kann.
also nochmal kurz. in dem link den du benutzt hast redet polo
zwar von flanken, aber das war nur als sprachliches mittel gewählt, um zu verdeutlichen dass bei einem equalizereingriff
um die bearbeitete frequenz in der theorie symetrische veränderungen stattfinden. was nun rechts und links von der symetrieachse ist, hat er mit flanken bezeichnet.
also bitte lass uns darauf einigen, dass man den q-faktor nicht mit flankensteilheit beschreiben darf...büdde
hab mal die alte car-hifi rausgewühlt
is mir leider aufgefallen, dass die car hifi gar kein wasserfallspektrum hat
also der frequenzgang sagt aber: dass der hochtöner ein bisschen zu laut eingepegelt ist - das kann man mit ner pegelabsenkung mit zwei wiederständen korrigieren - und dass
es ein leichtes peak um 12khz gibt - würd da den equalizer
ansetzen. wenn 1w nen q von 2 entspricht, dann würde das nen
eingriff von +/- 3khz um die 12khz und dann mal probieren wieviel tiefer man den eq stellt. evtl. auch 2w...probier mal.
die resonanz is aber sicher tiefer. sonst würds nicht besser,
werden, so wie dus jetzt eingestellt hast :-X
haste schonmal bei 3khz mit 1n oder 2n probiert?
wird wahrscheinlich noch zu tief sein.
hmm. also wenn der eq was bei 6 hätte, würde es sich sicher
relativ gut isolieren lassen. mist
[Beitrag von Demon_Cleaner am 15. Mrz 2005, 20:12 bearbeitet]
Nyromant
#12 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:10
Na gut, weil ich heut meinen relativ guten Tag habe
dass
ansetzen.
Das komische war ja, dass ich bei Liedern mit Gitarre oder viel Höhen keine Änderung hörte, als ich bei dieser Frequenz war.
Naja, wie gesagt, es ist nur ein bisschen besser, die HT zischeln ja immer noch
Ja, um diese Frequenz und mit diesen Faktoren hatte ich die besseren Ergebnisse erzielt, ist ja jetzt so eingestellt.
Ich werd mal versuchen, mir morgen die Zeit zu nehmen, die HT mal auf Achse zu platzieren
Ich seh grad, das auf der einen Seite nur die Frequenzen 3K,8K,10K und 12KHz aufgelistet sind und eine Seite weiter heissts dann wieder was von 2k,4k,6k und 10Khz, muss ich morgen auch nochmal genau nachschauen...
Also danke erstmal, hat immerhin schon ein bisschen was gebracht
Demon_Cleaner
#13 erstellt: 15. Mrz 2005, 23:56
dass du bei 12khz nichts weiter gehört hast is nicht weiter
verwunderlich, weil das schon verdammt hoch ist.
4 und 6 wären für dein problem natrülcih wesentlich praktischer
Nyromant
#14 erstellt: 16. Mrz 2005, 19:12
Also so wie es im Handbuch beschrieben ist, komm ich nicht auf die Frequenzen (Seite 45,rechts oben), also bleiben mir nur 3k,8k,10k und 12 Khz.
Das Problem is halt, dass die Stimmen bei 3,5Khz sind, weswegen es wohl auch etwas dumpfer klingt.
Hab den HT auch mal auf Achse gehalten und entlang der A-Säule bewegt - dieses Grundrauschen hört man nicht mehr (vielleicht issses sogar ne Störeinstrahlung) und die Stimmen klingen weniger dumpf, aber halt nur weniger
Und das Problem mit dem zischelnden S-Laut bleibt auch noch, auch wenn ich mir einbilde, dass es weniger zu werden scheint...
Jetzt stellt sich die Frage, ob es sich lohnen würde, dass System durch das CF 130.25 auszutauschen und zu hoffen, dass da der HT besser ist
Mal schaun was der Support von Phase dazu sagt
//Update:
Der Hochtöner des 130.25 ist der gleiche, wie der vom 130.20
Dann werd ich mir wohl mal das Peerless oder bei meinem Local Dealer das AS 130 BX Pro anschauen, aber ob die bis 50 Hz runter spielen
[Beitrag von Nyromant am 17. Mrz 2005, 10:35 bearbeitet]
probs mit der Phase bei vollaktiv
Reandy am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 08.04.2006  –  12 Beiträge
Phase-Linear HT zu schrill?!
starter am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  9 Beiträge
Frage zu Lautsprechen (Phase)
Marcool am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  5 Beiträge
HS 30 Phase - bis wie viel Ht?
Marc53844 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  8 Beiträge
probs bei frontsystem
baerli666 am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  2 Beiträge
Probs mit dem Lautsprechern
Jay2k6 am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  12 Beiträge
Space K6 probs
kyanski am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  2 Beiträge
Probs mit SLX 265 deluxe
Chimera310 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  7 Beiträge
Front LS, Probs mit Einbautiefe
DeadMaN83 am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  10 Beiträge
Micra Lautsprecher und Radio Probs !
by-Chris am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.988
