LS Kabel mit Gabelschuhen versehen
DiscoStu
#1 erstellt: 02. Apr 2006, 21:28
hi,
baue mein andrian audio a2 nun zum 2ten mal ein (autowechsel),und beim ersten mal hab ich gemerkt,bzw beim ausbau jetzt,das die gabelschuhe nicht wirklich fest gesessen haben.
habt ihr das irgendwelche tipps,wie man die bombenfest und klanglich gut dran macht?
erst festklemmen dann drüberlöten?oder wirkt sich das neg. auf den klang aus?
SchallundRauch
#2 erstellt: 03. Apr 2006, 01:40
Pressen (mit der richtigen Presszange) und hinterher verlöten ist i.O.
Wenn man es perfekt machen will nimmt man Silberlot (fürs Gewissen )
Gruß Ansgar
DiscoStu
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 07:46
ok,dankeschön
Amperlite
#4 erstellt: 06. Apr 2006, 22:26
Wenn man es perfekt machen will nimmt man Silberlot (fürs Gewissenimages/smilies/insane.gif)
Gruß Ansgar
Falsch. Wenn eine Verbindung irgendwo "geklemmt" wird, dann lötet man nicht.
Vercrimpen (=Kaltverschweißen) ist die beste Verbindungsart bei derartigen Vorhaben.
"Silberlot" ist Unsinn. In fast jedem handelsüblichen Lötzinn ist Silber drin - und zwar zur Verminderung des Ablegierens von elektrischen Anschlüssen.
[Beitrag von Amperlite am 06. Apr 2006, 22:27 bearbeitet]
DiscoStu
#5 erstellt: 06. Apr 2006, 22:56
vercrimpen,wie macht man das?was braucht man dazu?
warum nicht klemmen und löten?
SchallundRauch
#6 erstellt: 06. Apr 2006, 23:05
Und welchen Nachteil soll das zusätzliche verlöten haben?!
*dumm frag*
Klar ist es wenn man eine vernünftige, passnde Crimpzange besitzt nicht nötig, aber die haben die wenigsten Leute (da teuer).
Da ist es im Auto m.E. nicht von Nachteil die verpressten Kabelschuhe sicherheitshalber nochmal nachzulöten, dann hält es auf jeden Fall und hat auch gut Kontakt, auch wenn zum verpressen mal wieder die Wasserpumpenzange herhalten musste ;).
Das Silberlot nur was fürs Gewissen ist habe ich ja selber geschrieben.
Gruß Ansgar
DerSensemann
#7 erstellt: 07. Apr 2006, 04:58
Wenn der Kabelschuh richtig verpresst ist, dann passt da kein Lötzinn mehr zwischen.
Gabor
DiscoStu
#8 erstellt: 07. Apr 2006, 10:30
die frage war aber eine andere.
was schadet es?
Amperlite
#9 erstellt: 07. Apr 2006, 12:36
Zum einen wird das Kabel durch Lötzinn brüchig, zum anderen oxidiert das Lötzinn an seiner Außenhat. Dadurch ergeben sich Übergangswiderstände, die zur Verzerrungen führen können.
Weiterhin wird das Lötzinn unter Druck weich und die Kontaktkraft lässt nach.
Das habt ihr vielleicht selbst schon mal an einer Verbindung gemerkt, wenn ihr die Klemmen mit verlöteter Litze darin nach längerer Zeit nochmal nachgezogen habt. Da geht dann immer eine halbe Umdrehung mehr.
Noch eine Anmerkung zum Crimpen an sich:
Mit der Wasserpumpenzange wird bitte nicht versucht, den Steckverbinder auf Kabel zu quetschen!
Dazu muss das richtige Werkzeug her.
Eine sehr einfache und auch billige Lösung ist die Verwendung von Aderendhülsen. Die Zange kostet im Baumarkt unter 10 Euro und die Hülsen selbst sind nicht der Rede wert. Für normal dicke Lautsprecherkabel ist das ausreichend.
Das 16 plus x Quadrat-Stromkabel sollte man hingegen schon mit einem anständigen Kabelschuh vercrimpen (lassen).
[Beitrag von Amperlite am 07. Apr 2006, 12:40 bearbeitet]
SchallundRauch
#10 erstellt: 07. Apr 2006, 12:56
Alles richtig, nur was schadet es?
Dort wo das kabel verpresst ist kommt wie du schon sagtest kein Lötzinn hin, an allen anderen stellen sorgt es für zusätzlichen Kontakt
Aber eigentlich egal.
Wie war das noch, jeder soll nach seiner facon glücklich werden.
Bei mir habe ich es bisher immer wie folgt gemach:
Bis 6qmm habe ich gepresst (dafür habe ich eine brauchbare Zange) und teilweise verlötet.
Alles darüber habe ich meist mit dem Schraubstock gepresst und hinterher noch sicherheitshalber verlötet oder mit den guten Schraub-Kabelschuhen gemacht.
Gruß Ansgar
The_Writer
#11 erstellt: 07. Apr 2006, 13:05
man kann ja auch schraubbare gabelschuhe nehmen
oder etwa nicht ???
dann hat man das probelm mit den löten nicht.
und eine krimmzange hat jeder zu hause.
ich würde mal sehen ob man schraubbare gabelschuhe nehmen kann
oder hast du schon welche gekauft ???
Amperlite
#12 erstellt: 07. Apr 2006, 15:14
oder etwa nicht ???
Diese sind aber meistens viel breiter und passen bei wenig Platz nicht an die Endstufe o.ä..
Probleme mit LS-Kabel
Forty am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  15 Beiträge
prob. mit LS kabel
traale am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
LS-Kabel
Markus11 am 28.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2005  –  11 Beiträge
Trennbare LS-Kabel verbindung
otakon am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  3 Beiträge
vorne Kabel verlegen
Nok am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  3 Beiträge
LS-Kabel durch Miniloch...wie?
Flocki am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  42 Beiträge
LS-Kabel an HT befestigen
Mundharmonika am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2005  –  5 Beiträge
LS KABEL IM ASTRA G VERLEGEN?!?
daakyo am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  3 Beiträge
wie 1,5cmm LS-Kabel an kabelschuh
toshi187 am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  9 Beiträge
zwei verschiedene Querschnitte bei LS Kabel
crazydevil am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
