FS @ Corsa B 3 Türer?
Thooradin
#1 erstellt: 08. Feb 2006, 20:22
Hallo, weiss zufällig einer wieviel die einbautiefe im Corsa B beträgt?
Weil mir wurde gesagt man muss da aufpassen beim kauf eines FS, da wenn der Kicker zu tief ist, kann es sein das er nicht passt.
Kann man da was amchen, das egal welcher passt, z.B. mdf ringe viele ran machen oder kann man da nix gegen machen?
Weiss jemand zufällig wieviel mm bzw. cm die einbautiefe der Kicker sein dürfen beim Corsa B 3 Türer?
mfg & Danke
ps: habe ne f2-300 --> siche dafür nen System 16er Kombo
Thooradin
#2 erstellt: 09. Feb 2006, 12:49
mhh keiner der dazu was wüsste??
mfg
Roter_CorZa
#3 erstellt: 09. Feb 2006, 17:46
Mit den Plastikhaltern die es zu kaufen gibt, passt ein Helix Blue 62mkII ziemlich exakt rein, wenn
du die EInbautiefe davon findest. Man kann leider nicht beliebig dicke MDF-Ringe verwenden,
weil sonst die Türtaschen nicht mehr draufpassen.
[Beitrag von Roter_CorZa am 09. Feb 2006, 17:46 bearbeitet]
bruce_will_es
#4 erstellt: 09. Feb 2006, 18:30
also ich hab 13er drin, der magnet ist jedoch genau so groß wie der eines 16er. die einbautiefe der TMT`s beträgt bei mir 6.5mm mit nem mdf ring bekomm ich das grad noch so hin
würde sagen bis zu 6mm tiefe kein "größeres" problem
wie das jedoch mit den palstik halterungen aussieht weiß ich nicht, denn die heben den TMT nicht so weit nach außen wie meine mdf ringe d.h.:
normalerweise keine probleme beim platz zwischen verkleidung und membran jedoch wird die einbautiefe geringer (platz zur scheibe)
wie schon erwähnt aufpassen dass die membran nicht am plastik der türverkleidung ansteht (anschlägt beim bass)!!!
wenn bei mir jemand die tür herzhaft zuschlägt hört man wie die scheibe an den magnet stößt, ist bis jetzt aber noch nichts passiert!! glaub auch nicht dass sie jemals kaputt geht!!!!
Thooradin
#5 erstellt: 09. Feb 2006, 19:53
weil sonst die Türtaschen nicht mehr draufpassen. :KR
Helix Blue 62MKII
Helix Blue62MKII:
165 mm Tieftöner mit gespritzter Membran 20 mm Mylar-Hochtöner mit Seidenaufhängung und Frequenzweiche mit integriertem Hochtonschutz
Technische Daten:
Leistung RMS/ MAX.
50/ 100 Watt
Empfindlichkeit
91 dB 1W/1m
Frequenzbereich
60 Hz - 22 kHz
Impedanz
4 Ohm
Einbautiefe
62 mm
sprich 62mm EINBAUTIEFE müssten gehen??
mfg
bruce_will_es
#6 erstellt: 10. Feb 2006, 19:51
ausprobieren
irgendwie passt das schon
und was nicht passt wird passen gemacht
Minnow
#7 erstellt: 11. Feb 2006, 19:44
Invidia
#8 erstellt: 17. Sep 2008, 10:44
Wie kommt ihr auf eine einbautiefe von 62mm?
Hecksystem/Hecklautsprecher Corsa B ?
Mogi85 am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  16 Beiträge
Corsa C FS
Zaibatsi am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  3 Beiträge
Bestes Frontsystem für Corsa C 3-türer
carsten20de am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  7 Beiträge
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
16cm FS für Schlappe 100 Corsa b
sCoLe am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  12 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem Corsa - B
cloud am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  3 Beiträge
Frontsystem Opel Corsa b
Lukas-jf-2928 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  3 Beiträge
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Frontsystem B Corsa
Peer0910@Bass.Leegebruch am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  13 Beiträge
corsa b lautsprecher frage
Geier am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  22 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
