| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » frage an die experten | |
frage an die experten+A -A |
jakubster
erstellt: 18. Jan 2006, 03:40
hallo, hier kurz die situation: ich habe in meinem auto standardboxen in den tueren und in den armaturen gehabt (16tmt und ht mit inline frequenzweiche). diese boxenpaare (je ein tmt und ein ht) sind jeweils an einem der vorderen kanäle des radios. jedes der vorderen lautsprecherkabel vom radio trennte sich irgendwo hinter den armaturen einfach in zwei, und geht dann sowohl zur tuer, als auch zu den armaturen. da ich mir nicht zutraue, die armaturen auseinanderzubauen, kommt fuer mich ein herkoemmliches composystem leider nicht in frage, denn ich hätte nicht die moeglichkeit eine frequenzweiche fuer tmt und ht zu verbauen (wegen der kabelfuehrung braeuchte ich zwei frequenzweichen pro kanal). jetzt habe ich ein blaupunkt composystem eingebaut, wo der tmt einfach mit dem lautsprecherkabel aus der tuer verbunden wird (ohne frequenzweiche). die ht sollen dann an die zweiten anschlussklemmen der tmt´s geschlossen werden, und haben eine inlineweiche. da ich aber die ht in die armaturen haben wollte, habe ich es nicht so gemacht wie es in der anleitung steht, sondern habe die ht einfach an die kabel, die aus den armaturen kommen verbunden (wegen der inlineweiche der ht sollte das ja kein problem sein). jetzt habe ich aber in den anfängertips gelesen, dass sich bei parallelschaltung der lautsrecher der wiederstand verändert. das ganze blaupunktsystem ist mit 4 ohm angegeben. da die davon ausgehen, das man den tmt und den ht parallel schaltet, koennten die boxen aber je 8 ohm haben, und erst in verbindung auf 4 ohm kommen. laufen der tmt und der ht bei mir jetzt also mit 8 ohm? waere das anschliessen der ht direkt an die tmt ueberhaupt eine parallelschaltung? kann ich das jetzt ohne klangeinbußen so lassen, wie ich es gemacht habe? ich weiss, das die blaupunkt boxen nicht der hammer sind, und das es auch nicht die beste loesung ist, diese ohne verstärker laufen zu lassen. dennoch wäre ich sehr dankbar fuer die eine oder andere antwort. [Beitrag von jakubster am 18. Jan 2006, 22:05 bearbeitet] |
soundiman
erstellt: 18. Jan 2006, 22:10
klar ändert sich mit der parallelschaltung die impedanz. habe jetzt aber im moment keine lust darüber nachzudenken,was da genau abgeht.bin seit 4 auf. würde ich jedenfalls nicht ausprobiern. am radio vor allem nicht. wenn du mir die impedanzen der einzelnen ls sagst,könnte ich dir 2weichen für die ht und 2 weichen für die tt bauen,welche jeweils direkt vor den lautsprechern eingeschleift werden können. das ist dann genauso gut wie ein composystem. dann passt jedenfalls alles zueinander. verwenden werde ich aber hochwertige bauteile. habe alles da. kostet nicht die welt. mfg soundi |
jakubster
erstellt: 19. Jan 2006, 04:32
wie gross wären die weichen in etwa? wären sie geschlossen, oder muesste ich noch was rum machen, damit sie nicht nass werden? wieviel wuerden die 4 stueck dann kosten? |
soundiman
erstellt: 19. Jan 2006, 21:00
hi die größe hängt stark von der bauteilequalität ab,ob verschiedene einstellvarianten eingebaut sind und der art des filters. genau so, wie die kosten. ich gehe davon aus,daß ein 12db-filter gut geeignet wäre. bei dieser art von bauform handelt es sich um eine spule und mindestens einen kondensator je filter. im hpf kommen noch mindestens 2 widerstände dazu. die hpf sind sehr klein.etwa so groß wie eine halbe zigarettenschachtel. die größe der tpf richtet sich stark nach der zu verwendenden spule.rechne mit ca.60 mal 25 mm. die größe der spule richtet sich wiederum danach,wie der tt klingen soll. kommt eine größere spule zum einsatz,wird der tt im bass etwas schneller und auch stimmenbetonter? die bauteile kann ich aneinanderkleben oder auch in einem gehäuse unterbringen und mit harz ausgießen,was halt etwas aufwendiger wäre. mein vorschlag: ich verwende für die tpf die größeren spulen,welche ich auch im einsatz habe. die hpf werde ich mit grundeinstellung minus 5db und mit einem zweiten abgriff mit minus 8db versehen. die bauteile werden miteinander fest verklebt und mit entsprechenden kabeln zum anschluß versehen. für einen feuchtigkeitsschutz müsstest du dann sorgen. die bauteilequalität entspricht dann die der teuersten fertigsysteme. die meisten sachen habe ich da. deshalb und weil ich auf das ergebnis neugierig bin,mein vorschlag:du bezahlst nur die materialkosten von 30euro. und??? |
jakubster
erstellt: 19. Jan 2006, 22:21
danke fuer den vorschlag. auch der preis erscheint mir fair. ich werde evtl. darauf zurueckkommem, wenn bedarf besteht. erst mal aber muss ich sehen, welche loesungen mir noch einfallen. |
frage an die experten alex_d am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
Einbau Hochtöner/Tieftöner: Experten vor :-) mc_jazz am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 4 Beiträge |
w 124?emphaser? brauche experten Robi47 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 10 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe von nem Experten -=Audio_Man=- am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 2 Beiträge |
Mal was ausergewöhnliches für die Experten, Lautsprecher für Corvette gesucht himo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 23 Beiträge |
Frage zum Akustischen Kurzschluss jarvis am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 20 Beiträge |
Dringende frage an die Profis gulli808 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 23 Beiträge |
suche gute Lautsprecher (165mm) - klarer Klang, breites Frequnzspektrum, guter Bass . Experten? Rainbow1 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 9 Beiträge |
Frage zu Lautsprecher und Tür als Gehäuse Kein_Experte am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
Mal eine Frage an euch ! flipp0r am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
