Mal eine Frage an euch !
flipp0r
#1 erstellt: 10. Jan 2005, 23:17
und zwar vorrausgehend folgende infos:
Habe einen Golf 4 und wollte eigentlich
folgendes mir hohlen:
- Subwoofer
- Front System
- Endstufe
- Cap
Jetzt habe ich aber eine Frage, wollte mir
die "Rainbow 265 SLX Deluxe" hohlen, jedoch
dazu jetzt die Frage, mir gefallen eigentlich
das werksseitig verbaute Front System im Golf 4
sehr gut.
Deswegen wollte ich mal fragen, ob ich evtl.
dieses Front System drin lassen kann, dazu mir
eine Endstufe hohle und einen Subwoofer.
Die Frage soll eigentlich heißen, wenn ich das
original Golf 4 Front System an eine Endstufe
hänge mit Sub, hält das, dass Front System aus???
Weil vom Klang her gefällt es mir ehrlich gesagt
super. Weiß einer wieviel Watt das werkseitige vom
Golf 4 hat???
Also könnte ich das sorglos an eine Endstufe hängen mit
einem Sub eben???
Würde mir dann evtl einen kleinen aber feinen Rearfill
dazu hohlen. Und dann also das Golf 4 Front System, Sub und
den Rearfill an der Endstufe dran hätte.
Würde das funzen??? Will nämlich nicht das mir das Front System
dann kaputt geht oder so, wenn das aber gehen würde, wär das
wie gesagt gut weil es mir echt gefällt vom Klang her. Dazu stellt
sich halt auch die Frage, wenn ich das Radio ordentlich aufdreh
ob es dann noch alles zusammen einen guten Sound gibt, nicht das es dann anfängt zu rauschen oder so was??!!
Evtl Erfahrungen? Oder wäre es doch empfehlenswerter oder sogar "SEHR WICHTIG" das Rainbow einzubauen???
Danke schonmal
MfG
SchallundRauch
#2 erstellt: 11. Jan 2005, 00:24
Also, erstmal kannst du die Golf 4 LS problemlos an einen Verstärker hängen, schaden wird es ihnen sicher nicht, solange du es mit der Lautstärke nicht übertreibst.
Sinnvoll wäre meines erachtens nach folgendes:
Kauf dir eine Gute 4-Kanalendstufe und einen Sub, klemm dann erstmal das FS (Frontsystem) und den Sub an die Endstufe, einen evtl. hinzukommenden Rearfill kannst du getrost am Autoradio laufen lassen (nimm für hinten am besten ein coax System da dir sonst die hinteren HT, zumindestens bei montage in den Werksöffnungen, zu sehr in die Ohren plärren).
Wenn dann wieder Geld da ist kannst du ein gutes FS nachrüsten da meines erachtens der wechsel des Golf Werks-FS gegen ein Einsteigerkompo relativ wenig bringt, da würde ich lieber noch etwas Sparen und mich beim FS dann in der Preisklasse um 250€-300€ umschauen, damit sich der Aufwand auch lohnt.
Gruß Ansgar
flipp0r
#3 erstellt: 11. Jan 2005, 01:11
vielen vielen vielen Dank, das ist echt mal ne Antwort die mir wirklich was bringt
Da ich grade hier bin:
Endstufe wollte ich zu der:
Xetec Xi-i 240.4 jedoch da ich ja jetzt geld für das front system spare, sollte ich mir da eine "noch" bessere zu legen? was z.b? oder bei der bleiben?
Und beim Sub hätte ich gern was wirklich ordentliches das richtig kraft hat jedoch von der Box nicht so groß ist, das mein kofferaum nicht so voll ist also von den Ausmaßen so in der Richtung siehe hier:
- Audio System X--ion BR
- Audio System Radion 10 BR
- Audio System X--ion 10G
Jedoch habe ich natürlich auch jetzt für den Sub bisschen mehr Geld zu verfügung, also wenns es "gibt" das ich einen Sub in einem relativ kleinen Gehäuse bekomme das richtig druck macht, kennst du da welches? oder müsste das schon so größer sein? wie z.b das Audio System Radion 12BR ???
Danke schonmal
MfG
flipp0r
#4 erstellt: 11. Jan 2005, 21:42
Dazu wollt ich noch wissen mit dem Coax das du gesagt hast, sollte ich die dann in die Öffnungen machen hinten? Hab ein dreitürer und ein wenig von der Öffnung wird vom Sitz hinten verdeckt, oder eben auf die Heckablage?
Und eben noch mein post oben beachten mit den Sub Endstuf usw.
Vielen Dank schonmal
MfG
Papagei
#5 erstellt: 11. Jan 2005, 22:48
also ich hab jetz nit mitbekommen was du für musik hörst (me hippihoppii). aber mein amp (soundstream 4880) und mein sub (gzrb 12bt) für 290 und 240 e sind schon ein genuss, vor allem für das geld... ich werde erstma nicht aufrüsten, da ich hab niemals so viel erwartet habe, ehrlich. also wenn du das geld hast, dann kauf dir die sachen, gibt s bei ebay für billig. du kannst da echt nix falsch machen =)
flipp0r
#6 erstellt: 11. Jan 2005, 23:01
also wie du ja oben gelesen hast das Golf 4 Front System lass ich drin, jetzt dazu wollte ich eben ne gute Endstufe und nen Sub.
Hast du nen Rearfill? Was denkst du über den? Schön fein? oder Total Unnötig? Hintere Türen öffnung? Heckablage??
Dazu ich höre Hip Hop Rap und will ooordentlich Sub haben, deswegen auch die Frage "kleines Gehäuse" sehr guter Sub wenn das nicht geht halt ein größerer
Und von der Kohle her, also für Endstufe, Sub und evtl. Rearfill rund 600 €. darin enthalten die Kabel die ich brauche zum anschließen.
MfG
flipp0r
#7 erstellt: 12. Jan 2005, 15:50
*schieb*
SchallundRauch
#8 erstellt: 14. Jan 2005, 02:14
Also, auf die Hutablage gehört höchstens eine umhäkelte Klorolle, alles andere wird beim Unfall gefährlich und ist auch sonst unpraktisch (magnete ung lose Kabel im Kofferraum), die hinteren LS sind eh nur dafür da etwas die räumlichkeit zu verbessern und dem FS die Seitenlastigkeit zu nehmen.
Was Endstufe etc. Angeht hoffe ich das dir noch andere antworten werden da ich da momentan nicht mehr so ganz auf dem laufenden Bin was die Preise angeht. Ich hoffe nur das die mir nicht wieder den Kopf abreißen weil ich dir geraten habe die Werksspeaker erstmal drinzulassen, aber ich bin inzwischen zu der überzeugung gelangt das es wenig Sinn macht brauchbare Werksspeaker gegen ein (m.E. nur unwesentlich besseres) Einsteigerkompo zu wechseln um dann nach 1-2 Jahren frustriert nochmal ein paar Hundert € für ein wirklich gutes FS auszugeben. Dann lieber etwas warten und gleich ein wirklich gutes Kompo kaufen und solange halt mit den Werksspeakern leben.
Gruß Ansgar
HiFi-Frank
Moderator
#9 erstellt: 14. Jan 2005, 12:13
Also ich würde hinten definitiv keine LS verbauen!
Nimm die Kohle dafür lieber um ein besseres Front-System zu kaufen.
Die Xetec-Stufen gehören in die Rubrik Klang-Amp´s und sind sehr gut.
Wenn du (grade was den Bass angeht) auf Druck stehst, würde ich hier mal alternativ die AS F4-380 ins Spiel bringen.
Eine Frage an euch Profis
melli1903 am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  5 Beiträge
Doorboard frage Part #3231
Lacerda am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  12 Beiträge
6 OHM AN 4 OHM ENDSTUFE
jordan_2000 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  2 Beiträge
Eine Frage zu Lautsprechern allgemein
T-Track am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  17 Beiträge
Alles eine Frage der Einstellung
pi31415926 am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  7 Beiträge
Boxen-Frage
Slammer am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  2 Beiträge
JBL Woofer Frage
nostalgiker am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  10 Beiträge
Mal ne saudumme Frage...
Uncle_Säbä am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  3 Beiträge
Habe mal ne Frage!!!!
TobiHart86 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  6 Beiträge
Wichtige frage 3wege System
Golffreak88 am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.485
