| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 4 LS an 2 Kanäle oder 2 "größere" LS ?! | |
4 LS an 2 Kanäle oder 2 "größere" LS ?!+A -A |
Beefman
erstellt: 06. Jan 2006, 18:11
Servus zusammen! Ich hab vor nen FS plus Sub in nen Mitsubishi Colt einzubauen. Als Komponenten hatte ich mir Amp : Boa MVU 9000 (130€) FS : Sinus Live Sl160 (oder SL130) (60€ bzw. 50€) Sub : axx 1010 nach Anleitung von Klangpurist (ca. 60€) ausgesucht. Meine frage is nun die, ob ich lieber Doorboards bauen soll und die Sl 160 kaufen (hab vorne nur 13er einlässe) oder lieber 2 Paar SL 130 parallel an die Stufe schalten sollte.. 13er Einlässe sind sowieso vorne und hinten vorhanden, dann müsst ich lediglich die Tür noch n bissel dämmen anstatt extra Doorboards anzufertigen. oder eben die 3. Möglichkeit : nur nen paar sl 130 vorne rein un dann eben gescheit trennen das sie möglichst wenig bass abbekommen. was haltet ihr für am besten bzw. was würdet ihr mir empfehlen??persöhnlich würde ich die Möglichkeit der parallelschaltung bevorzugen, hab das allerdings im Auto noch nie gemacht un auch keine Ahnung ob das dan so wie gewollt funktioniert. Höre überwiegend Rock, manchmal aber auch trance PS: bevor ihr mir nun zu anderen Komponenten ratet : bleibt bitte im Rahmen von 300€, auch wenns schwerfällt ![]() gruß, Alex |
Beefman
erstellt: 07. Jan 2006, 20:16
is die frage so abwägig das hier keiner antwortet? |
ben2oo2
erstellt: 09. Jan 2006, 20:50
Ich habe zum Beispiel deine Frage nicht ganz verstanden, vieleicht antwortet deswegen keiner? Ist das also so das du vor folgender wahl stehst?!: 2x 13cm (vorn und hinten) und mögl.2 1x 16 cm vorn? falls das der fall ist solltest du noch beachten das bei möglichkeit 1(2*13cm) bei reihenschaltung der verstärker nur noch halb so viel leistung bringt und bei der paralellschaltung die ohm zahl möglicher weiße für deinen amp etwas zu tief ist und er diese nicht verkraftet. Ben |
Beefman
erstellt: 09. Jan 2006, 22:45
ja, genauso ist es, sprich 4 ls (13er, 2 vorne und 2 hinten) oder nur 2 ls (16er, vorne) da die lautsprecher normal 4ohm , wenn ich 'ne parallelschaltung mit 2 lautsprechern pro kanal anschließe müssten das dann jeweils 2 ohm an einem kanal sein, un 2 ohm stabil ist der amp ja (oder etwa nicht :?) ich würde jetzt nur gerne wissen was ihr (persönlich) empfehlen würdet, 4* 13cm Lautsprecher oder eher 2* 16cm lautsprecher. bzw. ob jemand von euch schonmal ne parallelschaltung im auto hatte, welche erfahrungen der/diejenige damit gemacht hat, ob der amp leistungstechnisch überhaupt das betreiben von 4 Lautsprechern ermöglicht oder ob er dann eher sofort in den clipping-bereich wandert. Alex |
ben2oo2
erstellt: 10. Jan 2006, 15:04
Erfahrungen? nein aber je niedriger die ohmzahl ist, desto schlechter wird die wiedergabequalität (wie dämpfungsfaktor usw) an zwei ohm hättest du dann 140 Watt pro Lautsprecherpaar -> 70Wrms für einen 130mm.(die SL 130 vertragen 70Wmaximal. nur frag mich ob die rms meinen) falls die die variante mit 4 lautsprechern wählst würde ich an deiner stelle diese dann mit 8Ohm anfahren , was knappe 50Rms bringen würde(falls nicht verbessert mich bitte jemand) Ob das Besser ist wenn man hinten noch zwei LS hat, weiß ich nicht aber: - Viele meinen Vorn ists wichtiger und auch Teure Home anlagen bestehen aus nur zwei LS. Musst du dir überlegen. Wenn hinten bei dir oft viele mitfahren und du ein großes auto hast würde ich 4 stk einbauen sonst, 2, aber musst du selbst entscheiden. Gruß [Beitrag von ben2oo2 am 10. Jan 2006, 15:06 bearbeitet] |
2 LS verteilt an 4Kanal Radio anschließen? kuemmerling86 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 2 Beiträge |
4 LS an 2 Kanal möglich ? Eagle00703 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 6 Beiträge |
Frage: An 2 Kanäle 4 Lautsprecher, möglich? pützei am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 9 Beiträge |
2 oder 4 Ohm Impedanz LS m_power3 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 2 Beiträge |
2 Freie Kanäle, was machen? Kasp am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 8 Beiträge |
2 Oder 4 Lautsprecher Kampfferkel am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 2 Beiträge |
Suche gute 13cm LS Konni_ am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 9 Beiträge |
2-Wege-LS an Endstufe? Denny88 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Unbekannt Coax LS 2 Fotos ulligrundig am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 9 Beiträge |
Golf 2 LS Türe willowx am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
