| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Pioneer 3Weg Boxen: kein Bass | |
Pioneer 3Weg Boxen: kein Bass+A -A |
Georges
erstellt: 24. Apr 2004, 17:55
Hi, ich habe heute von nem Freund ein Paar Pioneer TS-1376 13cm 3Weg Lautsprecher erhalten, die ich hinten eingebaut habe. Allerdings erzeugen sie weniger Bass als sie oprginal Blaupunkt Boxen vorne, sogar der Hochtöner hatt mehr Bass. Alle Kabel sind korrekt angeschlossen. Doch woram kann es liegen dass diese Boxen keinen Bass erzeugen. Bei dem Freund funktionieren sie einwandfrei. Danke im vorausn für eure Hilfe. |
BiermannFreund
erstellt: 24. Apr 2004, 17:57
Verpolt angeschlossen? (einer reicht da scho) Radio richtig eingestellt? Richtigen Ausgang benutzt? Bringen sie denn Lautstärke? HPF im Radio drin? Wat fürn Radio hassu? |
Georges
erstellt: 24. Apr 2004, 18:02
danke für die schnelle antwort -verpolung habe ich schon kontrolliert, allerdings nur bei einem (riecht es etwa dass einer falsch an geschlossen ist dass beide scheisse klingen) -radio ist richtig eingestellt, habe alle einstellungen probiert -lautstärke bringen sie allerding auch nicht so richtig -was ist HPF? radio ist ein Alpine CDM-9803RM |
BiermannFreund
erstellt: 24. Apr 2004, 18:12
High Pass Filter lässt nurnoch bestimmte Frequenzen überhalb des eingestellten Wertes durch, falls Dein Radio sowas hat. Hab auch pioneers, hatte nur einen verpolt angeschlossen udn das ganzes Sytsem klang nicht mehr. also kontrollieren würd ichs auf jedenfall. Ich hab ma in die Anleitung von deinem geguckt, kann da aber nix derartiges finden. Evtl. mal den Subwoofer-Ausgang deaktivieren, vielleicht filtert dser automatisch? Auszug: Ein- und Ausschalten des Subwoofers 1 Halten Sie die F/SETUP-Taste mindestens Sekunden lang gedrückt. 2 Wählen Sie mit der Taste g oder f die Betriebsart SUB (Subwoofer) aus. 3 Wählen Sie mit der Taste BAND die Option "Subwoofer ON" oder "Subwoofer OFF" aus. 4 Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, kehren Sie mit der Taste F/SETUP zur normalen Betriebsart zurück. HINWEISE • Die Ausgangseinstellung ist "SUB-W ON." • Falls kein Subwoofer angeschlossen ist, die Einstellung "SUBW OFF" wählen. • Wenn ein Subwoofer vorhanden und eingeschaltet läßt sich der Ausgangspegel des Subwoofers einstellen. Erläuterungen dazu finden Sie unter "Lautstärke- /Balanceeinstellung (zwischen linkem und rechtem Kanal) und Überblendregelung (zwischen vorderen und hinteren Lautsprechern)". |
Georges
erstellt: 24. Apr 2004, 18:14
ok danke, den sub hatte ich schon deaktiviert, werde morgen noch mal die polarität beuder boxen kontrolliern |
Georges
erstellt: 25. Apr 2004, 12:51
habe jetzt mal die Polarität beider Boxen kontrolliert, hat jedoch leider nichts gebracht allesdings bringen sie jetzt etwas mehr Lautstärke, jedoch wird der Klang dann verzerrt könnte es vielleicht an einem defekten Kabel liegen? |
Kein Bass in den Boxen Paguracing am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 4 Beiträge |
Kein Bass mehr moritzchen am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 5 Beiträge |
kein Bass im Berlingo Rolingo am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 4 Beiträge |
Pioneer Boxen Pwer am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 4 Beiträge |
Meinung zu Pioneer Boxen Jonas92 am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 3 Beiträge |
Kein Bass beim Fahrer Hardstyle am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 14 Beiträge |
warum kein bass becklatzz am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 18 Beiträge |
Neue Anlage - Kein Bass darkdante am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
kein sauberer bass, fehler bei mir? [neuling] fanatec am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 5 Beiträge |
Boxen Einbau Pioneer TS-A2065 elmundo am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 4 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.522
