HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Kaum Bass und großer Hub vom 16er TMT | |
Kaum Bass und großer Hub vom 16er TMT+A -A |
infinity650
21:29
erstellt: 18. Okt 2005, |
Komponenten siehe Signatur in gedämmter Originalaufnahme vorne im Golf 3. Problem: Wenig Bass und viel Hub bei relativ geringer Lautstärke am 16er TMT. Was kann's sein, bin echt ratlos. ?!?! Danke im Voraus. Richter |
Hessen-Sound
12:01
erstellt: 19. Okt 2005, |
Evtl. einen Lautsprecher verpolt? Flasche Trennfrequenz? Mfg Marc |
vwpolotuner583
13:15
hi hab auch das neoset drin. meine erfahrungen mit dem system sind das die HT einfach geil sind aber der TMT müll. der kann einfach zu wenig. der macht bei mir auch wenn ich im highpass raus bin mächtig auslenkung aber weder nen vernüftigen kick noch sonst irgendwas. im highpass kann ich das system empfehlen aber so naja. dafür gibbet ja jetzt das preset. ansonsten türen dämmen und die TMT richtig befestigen evtl stahlring oder dicke mdf befestigung also das er richtig massiv befästigt ist. mb |
surround????
Gesperrt |
13:25
schau mal noch nach ob einer der TMT vielleicht aus versehen verpolt ist |
infinity650
14:48
Also gedämmt is ordentlich, Befestigung is nur Standard. Selbst ein probeweise eingebautes Helix Blue 62 MKII macht deutlich mehr Bass als das Neo. Schade, schade. Sonst noch wer ne Idee. Hochpass is auf 80-90. Kann man ja nicht so genau sagen bei den Endstufendrehreglern. Sonst noch Ideen?? |
Jagger192
14:57
hi der Neoset 165 würde nie dafür gebaut viel bass zu machen, ist eigentlich ein sateliten system was nur klingt. hättest dir da besser den predator 6/4 (preset-1)sollem wenn du bass vom front system haben willst. Jagger |
infinity650
16:06
es geht mir auch nicht um den bass sondern den klang. hab's halt wegen dem hochtöner genommen und der ist wirklich spitze! nur beunruhigt mich der starke hub der TMTs schon. Nur den will ich wegkriegen. |
vwpolotuner583
16:26
dann versuch den hiphpass noch höher zu regeln. hab meinen z.B voll drin sonst fliegt mit bei gewissen lautstärken der TMT um die ohren. ansonsten aufstocken auf das preset glaub du kannst die predator 6/8 auch an der weiche betreiben. |
DaNi_
16:50
Hö? Wenn du den Highpass doch voll rein machst, dann fehlen dir doch sauviele Frequenzen ![]() ![]() |
vwpolotuner583
17:05
ne ne aber so is bei mir momentan die einzige möglichkeit das ich laut machen kann ohne das mit der TMT abraucht. deswegen will ich auch nen neues FS holen. evtl Preset 1 oder audiophile six von phase oder sogar doch das CFS 165.25 |
CheckerHoFi
17:31
was isn das fürn Highpass?? Radio? Endstufe? wieviel db?? je steiler, desto besser! hab meinen auch auf 24db stellen müssen, damit der Bass sauber getrennt wird. |
vwpolotuner583
17:35
is der hiphpass an der amp von der sinfoni 2.45i voll drin. |
CheckerHoFi
17:43
hast du's schonmal mit den Weichen vom Radio probiert? |
vwpolotuner583
17:46
ja hab ich. is aber net genug highpass. alles schon durchprobiert. aber fliegt eh raus das system definitiv. zumindest der TMT bin momentan am sparen wie blöde dafür *fg* |
CheckerHoFi
18:48
hmmm ok.... was willst dir als nächstes holen? würde nicht nur den TMT tauschen, ist immer alles aufeinander abgestimmt mit der Weiche... also besser n komplettes kompo, sofern du nicht aktiv trennst, aber da du ja ne 2kanal hast... und eine sehr gute dazu... nimm ein passiv getrenntes Kompo. |
SchallundRauch
19:06
@ Polotumer Wohin soll bei dir eigentlich die Reise gehen, Klang oder Pegel??? Weil wenn ich mir so deine Anlage anschaue scheinst du dir da ziemlich unschlüssig zu sein ![]() Die Sinfoni ist eine geile Klangstufe, hat aber für Pegel m.E. viel zu wenig Power (Es sei denn man nimmt sie nur für die Hochtöner eines aktiven Systems) Das Radio ist eigentlich ein ultimativer Klang-Bolide, aber dann das "billig" Frontsystem (das niemals auch nur annähernd mit dem Bass mithalten kann) und die D-Rex (Die ausser Leistung garnix kann) an zwei 15" Raptoren (Die je nach Abstimmung für beides taugen aber doch eher Richtung Pegel tendieren) Sorry aber auf mich macht das irgendwie den Eindruck das du deine Komponenten viel zu sehr nach Aussehen und Testberichten gekauft hast ;). Ist jetzt nicht böse gemeint, aber es kommt mir halt doch etwas komisch vor. Gruß Ansgar |
andiwug
19:10
also ich würde immer am radio trennen da es so am genauesten ist. wnens net geht dann tu an der stufe lieber höer trennen als zu tief. ich hab das zur zeit auch mein fs läuft bis 50hz und schwingt wie wild. macht dabei aber keinen bass. das fs ist eben als kcikbass gebaut worden. und so kann es acuh sehr laut werden. |
DaNi_
19:15
Jo, am Radio trennen ist einfach viel genauer und praktikabler. So kann ich "mal gschwind" den Highpass verstellen und habe keine Probleme ihn in die Ursprungsposition zurück zu stellen. Was bei nem Drehpoti an der Endstufe sehr schwierig ist ![]() |
CheckerHoFi
19:36
nee, dann hätte er nicht eine geilklingende Endstufe, sondern eine Endstufe von dem Hersteller, der die Zeitschrift finanziell am meisten unterstützt... um es mal so auszudrücken... er hätte also definitiv keine Sinfoni *g* |
vwpolotuner583
21:42
also @SchallundRauch hatte ja vorher zwei Ground zero 12S-AL an der 2350x von ground zero und die sachen habe ich abgegeben weil ich bis vor einem jahr in der branche gearbeitet habe und das war bei nem carpower referenzhändler. das front sys hatte ich schon vor dem radio. die raptoren und die drex sind test sachen von carpower hatte die schon bevor sie in den handel gingen. hab dann den deal mit meinem händler gemacht das ich die sachen behalte dafür mich eben sehe was ich aus dem zeug raus hole. klappt auch wunderbar. nur durch neuen job wo ichs chon länger bin weniger zeit gehabt mich darum zu kümmern und will nächstes jahr eben aufstocken. will mir in verner zukunft also nächstes jahr neues LS system holen und ne 4 kanal als systeme stehen zur wahl Phase Audiophile six oder das CFS 165.25 oder das GZUC165SQ oder eben ich bleibe bei Carpower dann wirts das Preset-1 und amp soll ne Helix A4 Competition rein find das teil einfach nur geil ich weiß was die kann und die kommt egal was is *fg* was die bässe angeht bin da nen paar dinge am überlegen aber es wird wohl erst ma ne dickere endstufe her und dann ma gucken was geht.mal sehen was die kohle so sagt. und das radio hab ich wegen sinsheim fands einfach nur genial austattung etc hatte vorher nen 838RMP war auch nur endgeil das teil. bleibe Crarion trei. wenn ich letztes jahr also nicht das glück gehabt hätte was Carpower angeht wär ich komplett bei ground zeroi geblieben aber es kam eben anders. und bis jetzt hab ich mich nur mit db drag und möglichst lauten pegeln befasst nur eben nicht mit klang. das soll sich ändern. man wird schließlich erwachsener *lol* freu mich schon auf antworten |
vwpolotuner583
21:46
bin noch lange kein experte was das gebiet angeht aber man kann ja lernen. und mir gehts auch nicht darum der lauteste zu werden oder sonst irgendwas sondern einfach spaß an der sache zu haben und zu gucken was so geht. denke mal mit dem was ich vor habe kostest es nicht die welt und wird eine anlage sein die überzeugt. die klang un pegel zugleich kann. das is zumindest mein ziel. |
SchallundRauch
22:07
OK, das erklärt einiges!!! Fand die Zusammenstellung nur etwas witzig ![]() Die A4 ist geil, habe auch eine, allerdings im Auto von meinem Frauchen verbaut. Hab sie neu für 270€ bekommen, da sagt man nicht nein, auch wenn man sie eigentlich nicht braucht ![]() Sollte ja zuerst nur an meine HT aber nun bleibt es doch bei der zuerst geplanten Kombi Audison VRX2.400(am TMT) und Eton PA1002, alternativ AMA Stereo50 (am HT) |
vwpolotuner583
22:11
klingt net schlecht. werde aber soweit ich das geplannt habe immer bei nem passiv system bleiben. für mehr hab ich noch zu wneig erfahrung was das angeht. weil will auch alles selber machen und nicht zu nem händler rennen hier mach ma ich will schließlich sagen können wenns gut geworden is hier mein werk. *fg* und ich denk ma für den anfang sollte das es tun. hab mal die freude gehabt mein lieben Guido (der herr semrau) mal in seinen volvo rein zu hören eine ware freude war das sage ich da nur. kennste den volvo?? |
infinity650
14:56
erstellt: 20. Okt 2005, |
Juhu, Problem gelöst. Alles perfekt: Hochpass ne Idee höher gedreht und jetzt stehen Hub, Kickbass und Pegel in nem guten Verhältnis! |
vwpolotuner583
16:41
#25
meint ich ja highpass *g* |
16er TMT mit massig Hub? BIG_G am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 6 Beiträge |
Hub von 16cm TMT? subtek am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 33 Beiträge |
Dego 16er TMT Papa_Bär am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 17 Beiträge |
Keine Bass wiedergabe vom 16er System gortekkai am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 7 Beiträge |
Welchen 16er Tmt für E91 DHDOMI am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 23 Beiträge |
16er TMT verzerren im Mitteltonbereich gad300 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 07.06.2012 – 17 Beiträge |
Suche 16er TMT >250 euronen R@/eR am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 15 Beiträge |
16er Tmt Morel Elate Schwingspulendraht defekt greenstan99 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher-Compo liefert kaum Bass fabi1 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 6 Beiträge |
TMT Trennfrequenz lon3r am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
