Hub von 16cm TMT?
subtek
#1 erstellt: 30. Aug 2004, 14:09
hab ja die 165K2 TMT, hab mir jetzt überlegt evtl metallringe unter die LS zu bauen mit 6mm dicke. meine lautsprecher haben ca. 10mm platz im mom. weiss jemand wieviel hub so ein speaker in etwa hat?
oder kennt jemand einen shop wo man LS metallringe mit 4mm dicke bekommt?
gruß
marco
freeman2803
#2 erstellt: 30. Aug 2004, 17:11
sieh doch mal hier http://www.in-akusti...ocal2000/default.asp nach.ist angegeben mit 5.5mm x-max
mit den adaptern kann ich dir auch nicht weiter helfen
surround????
Gesperrt
#3 erstellt: 30. Aug 2004, 17:13
wieo machst dir keine adapter aus holz???
andiwug
#4 erstellt: 30. Aug 2004, 17:16
also wenn du den hub messen willst dann drück einfach die membrane mit der hand raus und schau wie weit se raus geht. wenn du das maß hast dann gib einfach noch a paar mm dazu und du hast deinen ungefairen hub.
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 30. Aug 2004, 17:27
neeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!
drück niemals einen LS mit der hand rein oder raus
wer kommt denn auf so ne blöde idee
das kann man vielleicht mal ganz vorsichtig bei nem woofer machen aber besten man macht es überhaupt nicht
andiwug
#6 erstellt: 30. Aug 2004, 17:38
was soll den da passieren.
polosoundz
#7 erstellt: 30. Aug 2004, 17:42
Der Luftschacht zw. Spule und Magnet ist nur EXTREM schmal, du brauchst die Membran nur MINIMAL schräg reindrücken schon kannst du die Spule beschädigen/mit Pech verhaken! Was den Tod des Speakers bedeutet...
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 30. Aug 2004, 17:45
@andiwug
manchmal frag ich mich wie du zu den über 500 beiträgen gekommen bist
andiwug
#9 erstellt: 30. Aug 2004, 17:45
wir drücken ihn ja nicht rein sondern raus. und bei mir is da noch nie was passiert. ausserdem man hört ja wenn es kratzt beim rausdrücken.
polosoundz
#10 erstellt: 30. Aug 2004, 17:46
Rausdrücken? Wie das denn?
Und wenn es kratzt hast du schon was falsch gemacht!
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 30. Aug 2004, 17:47
wenn du ihn zu weit rausdrückst und das noch schief drückst du die schwingspule aus ihrer führung und sie bleibt hängen
man drückt ne membran einfach nicht mit der hand egal in welche richtung PUNKT
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 30. Aug 2004, 17:48
drückst du auch an kalotten rum???????
andiwug
#13 erstellt: 30. Aug 2004, 17:50
ne da komm ich immer net ran is endweder ein gitter davor oder ganz verdeckt. auserdem machen HT keinen hub. und bitte ich mein ja auch noicht das man das trottel mäßig machen soll sondern mit gefühl und dann passiert auch nix.
polosoundz
#14 erstellt: 30. Aug 2004, 17:51
HT machen keinen Hub? Was denn sonst? Drehen sie sich?
Sorry Andi aber es fängt wieder an niveaumässig gen Boden zu sinken...
[Beitrag von polosoundz am 30. Aug 2004, 17:51 bearbeitet]
andiwug
#15 erstellt: 30. Aug 2004, 17:53
also bitte was bezeichnest du als hub wenn der hochtöner a wenng zittert oder wie. ich hab noch nie einen HT gesehen der über einen mm hub macht.
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 30. Aug 2004, 17:54
macht er einen hub oder macht er keinen???
@denis
oder drehen sie sich is gut
ich lach mich schlapp
polosoundz
#17 erstellt: 30. Aug 2004, 17:54
Hat ja auch niemand gesagt, aber Hub macht er dennoch, was meinst du wie er einen Ton erzeugt? Richtig, auf die gleiche Wiese wie ein Sub oder normaler TMT, nur in anderen Dimensionen!
@Surround: Dennis!
[Beitrag von polosoundz am 30. Aug 2004, 17:55 bearbeitet]
andiwug
#18 erstellt: 30. Aug 2004, 17:57
also komm. das kann man echt nicht hub nennen. da merkt man net a mal was wenn man hinlangt. also hub muß man schon sehen damit man es als hub bezeichnen kann.
surround????
Gesperrt
#19 erstellt: 30. Aug 2004, 17:59
also drückst du doch an kalotten rum!!!!
@dennis sorry tippfehler
polosoundz
#20 erstellt: 30. Aug 2004, 18:08
Mann mann mann, Hub ist Hub, ob 2µm oder 10cm!
matzesstyle
#21 erstellt: 30. Aug 2004, 18:50
surround???? schrieb:
@andiwug
manchmal frag ich mich wie du zu den über 500 beiträgen gekommen bist :.
Durch eben genau solche nieveaulosen Beiträge!
Die ich heute aber echt gut gebrauchen kann....
@andiwug
Wenn du schon solch irre Thesen aufstellst, dann versuch sie sachlich und fachlich (und nach Möglichkeit auch LOGISCH) zu untermalen, beschreiben,...
andiwug
#22 erstellt: 30. Aug 2004, 18:58
habe ich das den nicht? ich denke schon. wenn hier keiner hub von zittern unterscheiden kann, kann ich auch nix dafür. und da ich nur einen tip geben wollte zum thema und sonst keiner eine besser lösung genannt hat bleib ich bei meiner meinung.
polosoundz
#23 erstellt: 30. Aug 2004, 19:02
Hallo? Verstehst dus nicht? Das ZITTERN IST Hub!!! Nur eben minimal, meine Güte SO schwer isses doch nicht oder?
Ist doch klar dass die Membran bei 10 kHz keine 5mm auslenkt!!!
Und den Xmax eines Subs/Speakers durch MANUELLES Bewegen der Memran zu "messen" zeugt von nem verdammt engem geistigen Horizont...
just-SOUND
#24 erstellt: 30. Aug 2004, 19:28
Also mal davon abgesehen, dass man den XMAX ja normalerweise beim Hersteller oder seinem Händler erfährt spricht nicht viel gegen das "rumdrücken" an einem 13er/16er oder Woofer. Wenn man es "kann" bzw. net damit umgeht, als wenns ein Stück Holz wäre dann passiert auch nix!
Wenn der Spulentrger (nicht die Spule selbst ) sich sofort verformen würde, dann würde das auch passieren wenn ihr mal zu laut aufdreht oder fullrange mal richtig Gas gebt und die Dinger anschlagen (wenn sie es können).
Und wenn ich einen 16er begutacht, dann drück ich da auch drauf, zb. um zu sehen wie weich gespielt er ist oder oder oder.
polosoundz
#25 erstellt: 30. Aug 2004, 19:34
Ja, sicher, aber nicht nach der Methode wie andi es vorschlägt!
Blut-aus-Ohren
#26 erstellt: 31. Aug 2004, 10:54
Also ich bin für Beitragsabzug bei andi***
Blut-aus-Ohren
#27 erstellt: 31. Aug 2004, 11:08
Also jetzt mal wieder Info:
Einen Xmax von einen Lautsprecher zu messen über blosses reindrücken und
dann noch paar mm dazuaddieren ist der blödeste Quatsch den ich kenne.
Das mache ich nicht mal wenn ich total zu bin.
Mal vorausgesetzt wir können eine Kraft in Bewegungsrichtung in der
Mitte des Konus anbringen, dann kann man den xmax durch den cms Wert bestimmen.
Man würde dann Masse aufbringen(Kraft) und müsste dann die Eintauchtiefe Messen.
Man wird dann irgend wann mal sehen das der cms (mm/N) irgend wann nicht
mehr konstant ist sondern ansteigt. Da ist dann die Grenze. Das Chassi kann dann zwar
noch mehr Hub liefern aber nicht mehr linear.
Ich habe es mal beim Ground Zero RB probiert und da lag ich nur 2 mm drunter mit meinen xmax als die vom Hersteller angegeben ( da lagen dann fast 2 kg auf der Membran
andiwug
#28 erstellt: 31. Aug 2004, 15:18
also komm. wir wollen hier keine experimente machen sondern realistisch und einfach bleiben. meine metohte ist einfach a einfachsten und man macht nix kapput wenn man vorsichtig ist.
man kann dem lautsprecher ja auch spielen lassen und dann schauen wieviel hub er macht. das ist schwachsinn. also bitte logisch bleiben.
matzesstyle
#29 erstellt: 31. Aug 2004, 16:00
Erst, wenn du den Anfang machst!
Bitte achte mal ein wenig auf deine Rechtschreibung!
polosoundz
#30 erstellt: 31. Aug 2004, 16:04
Nicht nur ein WENIG! Wenn du weiterhin in diesem Stil schreibst @Andi regnets Ablehnungen, Verwarnungen und wenns nicht anderes geht der Entzug der Schreiberlaubnis! Hoffe das war deutlich!
Ist nicht das erste mal dass man dich drauf hinweist, also HALT dich bitte auch dran!
[Beitrag von polosoundz am 01. Sep 2004, 22:09 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#31 erstellt: 31. Aug 2004, 16:17
@andiwug
wenn du an LS rumdrückst kannsz du das machen
auch jeder andere der das in eigener verantwortung tut solls halt machen wenns glücklich macht
aber stell dir vor du empfiehlst jemandem so den Xmax feszustellen und derjenige hat keine ahnung wie vorsichtig er sein muß und macht seinen LS wegen dir kaputt!!!
keine tolle vorstellung oder
andiwug
#32 erstellt: 31. Aug 2004, 16:29
ja klar wäre das dann scheiße. aber ich wüste es nicht anderes wie man das rausfinden kann.
@ moderatoren: ich weiß nicht was ihr an meiner rechtschreibung auszusetzen habt. es gibt leute die können es nun mal nicht richtig und sie deswegen zu verwarnen oder sogar rausschmeisen ist völliger blödsinn. es versteht jeder was ich schreib und fertig ist. man muß hier keine bewerbung schreiben. also ist es doch egal wie schlampig es ist. hauptsache man kann sich unterhalten und das kann man auch mit meiner schreibweise.
Blut-aus-Ohren
#33 erstellt: 31. Aug 2004, 18:04
@andiwug
Oh man das mit der Reindrückerei ist doch Quark wie schon
gesagt. Xmax beschreibt den maximalen-->linearen<-- Arbeitsbereich. Lautsprecher sind nicht für Iron Man Wettbewerbe da. (wer am weitesten reindrückt hat gewonnen).
Ich bezweifle das du so feinfühlig das abschätzen kannst
wan die Membran kompremiert.
16er TMT mit massig Hub?
BIG_G am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  6 Beiträge
FRONTSYSTEM: 13cm oder 16cm TMT
volvoriene am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  2 Beiträge
Kaum Bass und großer Hub vom 16er TMT
infinity650 am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  25 Beiträge
älterer 16cm Kevlar welcher Hersteller?
tuffgong am 02.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  35 Beiträge
Suche Lautsprecher 16cm
Bastler72 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  7 Beiträge
16,5 cm und 16cm
Freedom am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  3 Beiträge
Gutes 16cm System??
Golfvariant am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  13 Beiträge
5x7 oder 16cm
oliverkorner am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  25 Beiträge
16cm auf 13cm Adapterring?
Black-Crack am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  5 Beiträge
16cm Coax Empfehlung
gmpfv6 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.857
