Serienboxen ersetzten + endstufe
B_S_L
#1 erstellt: 06. Okt 2005, 14:12
hi
wie kann ich das machen wenn ich meine serien ls durch neue ersetzten will !? ist klar einfach auswechseln *g*
aber kann ich dazwischen noch nen amp hängen ?
also sprich
radio ----> amp ----> ls
also gibts da welche die ganz normal an die LSkabel gehn ohne cinch ?!
es ist halt ein 6 boxen system, vllt hat da jemand nen guten vorschlag.
mokombe
#2 erstellt: 06. Okt 2005, 14:16
da brauchst du einen verstärker mit sogenannten "hi-level" eingängen.
kuck mal auf www.etongmbh.com
die haben glaub ich solche amps im programm.
aber warum denn eigentlich kein cinch???
strom verkabeln musst du sowieso.
dann kannst du dir "das bisschen" (wobei "bisschen" von fahrzeug zu fahrzeug STARK variiert) arbeit mehr machen
[Beitrag von mokombe am 06. Okt 2005, 14:18 bearbeitet]
B_S_L
#3 erstellt: 06. Okt 2005, 14:20
okay danke dann werde ich da mal schauen, aber gennerell gesagt, reicehn die amps von der leistung und quali her ?!
ich mein es sind ja nur front und heck boxen und kein sub ?!
mokombe
#4 erstellt: 06. Okt 2005, 14:22
eton amps sind TOPP!
kannst eigentlich nix falsch machen mit denen
B_S_L
#5 erstellt: 06. Okt 2005, 14:24
ja das mim cinch ist klar scheiße, aber des leigt am radio, es hat nur ein vorverstärker für sub.... und das nur auf 1v also nicht das gesamte klang spektrum...
daher muss ich des anderst lösen.
und das radio kann ich auch nicht rausnehmen wegen boardcomputer usw
enforcer666
#6 erstellt: 08. Okt 2005, 10:26
kannst auch high-low-adapter nehmen.
äääh, du hast pro seite ein 3 wege-system? hab ich das richtig verstanden?
was für ein auto? was willst du ausgeben?
B_S_L
#7 erstellt: 08. Okt 2005, 12:30
ja allzu viel ausgeben will ich da ncoh nciht, bracuhe erstmal den lösungsweg dann schau ich nach komponenten
ja und ist halt son "sourround" system...
voren links rechts je 2 ht und mt
und hinten je 1 kp normale box halt *g*
ist nen corsa c
Mondeo Mk3 Serienboxen
Ben@85 am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  7 Beiträge
Serienboxen bei 3er BMW tauschen
Englocked am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  8 Beiträge
BMW 118d 3-Türer, Austausch der Serienboxen!
surivs1400 am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
Endstufe????
AKThomas am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  6 Beiträge
Endstufe
Ex-Moody am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  17 Beiträge
Endstufe
Heidkater am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  5 Beiträge
Endstufe
Heidkater am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  7 Beiträge
klein aber fein
roschti am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  4 Beiträge
welche endstufe
sexysupremo am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  4 Beiträge
Endstufe Einstellungen
Tattoofreak am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHeinrich_B.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.618
