HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Front-Lautsprecher Ton weg | |
Front-Lautsprecher Ton weg+A -A |
BeachBoy-20
22:06
erstellt: 20. Aug 2005, |
HI, an was kann es liegen wenn hin und wieder der Ton an einem LS ausfällt und dann nach 10 oder 20 Sek. bzw. bei nem anderen Track wieder kommt?? |
highendy
22:15
Da musst DU schon ein paar Angaben machen. Woran läuft denn das LS, an einer Endstufe? Was für Komponenten hast Du denn insgesamt? Damit meine ich, läuft das ganze über ein separates Stromkabel, gesichert, hast Du einen Sub, der viel Leistung zieht usw. VG highendy |
BeachBoy-20
22:23
Ja sry, hast recht ![]() An den CD-Player Alpine 9812RB ist kein Sub angeschlossen und auch keine Endstufe denn das Fahrzeug wird demnächst verkauft, von daher macht es weng Sinn! Es sind die Origninal Hersteller LS verbaut und sind über den ISO-Kabelbaum(Auto) an einen ISO-Adapter mit dem Gerät verbunden! Masse habe ich im Radio Schacht an einer Schraube befestigt und die Geräte-Sicherung (20A) am Gerät hab ich mit Zündplus verbunden! Oder ist es empfehlenswert wenn ich Masse direkt an dem Minuspol der Batterie anklemme? |
highendy
22:39
Also die Masse reicht bei Deiner "geringen" Spannung auch, wenn Du Dir diese an einer Schraube holst, die jedoch direkten Kontakt zur Karosserie hat. Aber das hört sich für mich eher nach einer zu losen Verbindung an den LS an. MHHH ![]() Hast Du alle Verbindungen geprüft? VG highendy |
BeachBoy-20
22:41
Meinst du alle Verbindungen am Gerät oder direkt an den LS (vllt. ist was locker)?? |
highendy
22:45
Nun ich hatte bei meinem Alpine mal das Problem, dass es intern nen Wackler hatte. Dabei geht allerdings das Gerät komplett aus. Ist das nicht der Fall, dann können es ja "nur" Fehlverbindungen sein, da LS ja haptsächlich mechanisch arbeiten, d.h. wenn da was kaputt wäre, dann würde der LS nie wieder einen Ton von sich geben. VG highendy |
highendy
22:46
Im übrigen hast DU ja das Glück, dass es nicht viele Verbindungen sind, die Du prüfen musst ![]() VG highendy |
BeachBoy-20
04:35
erstellt: 21. Aug 2005, |
mhh... ich werde heute mal schauen, vllt. bau ich den MP3-Player nochma raus und schau mal, wobei ich noch ne Frage hab: Wie schonmal geschrieben, ist es besser das Masse-Kabel an dem Minus-Pol der Batterie anzuschliessen? Wenn ich Dauerplus mit nem extra Kabel von der Bat. hole... mit welchem Kabel (ein bestimmtes??), bzw. wie kriege ich dann das Ende des Kabels auf den Stecker an dem Gerät?? Gibts da extra KLammern einzeln zu kaufen?? Danke |
Lautes Knacken beim z.b .Nächsten track klicken dadave am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 7 Beiträge |
Tieftöner spinnt checkerM am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 2 Beiträge |
Front LS an verstärker. rauschen MRBD69 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 31 Beiträge |
Front LS "Invers" einbauen? Shoepe am 08.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 6 Beiträge |
E46 Front LS ersetzen pablostrong am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 3 Beiträge |
Front LS Wechsel beim Golf 4 Unmöglich?? UnDerDoG am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 6 Beiträge |
mal wieder: LS im golf2...;-) rudeboy am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 2 Beiträge |
Neue Hochtöner knistern? (Clarion SRE1722S) Belgario am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2013 – 64 Beiträge |
Linke Lautsprecher gibt keinen klaren Ton und verzerrt AbiAb am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 2 Beiträge |
Wieder mal Centerspeaker Papa_Bär am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.690
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.570
