HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontsystem-Einbau bei einem Opel Astra F | |
Frontsystem-Einbau bei einem Opel Astra F+A -A |
CHipLy
16:40
erstellt: 13. Aug 2005, |
hi leute, Dies hier wird zum einen eine kleine Einbauanleitung, zum anderen versuche ich hiermit meine Fragen, die während des einbaus entstehen, beantwortet zu bekommen ![]() Ich werde euch so viel Bilder wie möglich liefern. Ich denke dies wird einigen helfen, die einen astra f haben, kann aber auch für andere autos hiflreich sein. Ich hoffe ich kann heute schon damit anfangen Bilder zu machen, da ich momentan schon dabei bis Abstandsringe aus holz selbstanzufertigen. Noch kurz zu dem Frontsystem: Focal 165-V2 diese haben eine Einbautiefe von 68 mm. Ich hab gelese man sollte nur boxe von einer einbautiefe von 55 mm reinbekommen? das halte ich jedoch nur für eine anfängeraussage. aber wir sehen ja noch ob es unmöglich ist die dinger reinzubauen. ich lass auf keinen fall locker und versuchs mit allen mitteln. ![]() ![]() ![]() Kurz die Dämmmatten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() naja also bleibt dabei, falls euch das thema interessiert oder ihr euch gut dabei auskennt und mir unter umständen fragen beantworten könnt. mfg [Beitrag von CHipLy am 13. Aug 2005, 19:41 bearbeitet] |
Tylon
16:58
Top idee. mal nicht nur golf otto normal standart! Bitte auch schön mit dämmung, kabeln, weichen etc. muß ich demnächst auch in nem astra F machen. ![]() außerdem stell ich zum astra F vielleicht demnächst (halt wenn fertig) den kofferraumausbau hier rein. mit ersatzradsub etc... |
CHipLy
17:01
klar mit dämmung. es werden dämm-matten von focal verbaut, welche aus einer schicht bitumen besteht und einer weiteren schicht aus schaumstoff glaube ich. ich werde dabei aber alle probleme noch später ansprechen,da ich jezz schon 5 tage ohne türverkleidung rumfahre und schon viele "probleme" aufgetreten sind, zu denen ich natürlich auch die lösung dann berichten werde. mfg |
highendy
17:29
Aha nicht schlecht, also ich denke bei dem HT TN47 von Focal wirst Du noch einige Fragen bekommen, solltest Du diese überhaupt zum klingen bekommen. Ich bin gespannt. MfG highendy ![]() |
CHipLy
19:22
let the show begin ![]() Schritt 1: Einstiegsleiste abschrauben! - Eine Schraube sitzt offensichtlich in der Nähe des Motorhaubenöffnungshebel (diese lösen) - 3 Schrauben sitzen verdeckt hinter Plastikklappen, welche bei einem genauen Blick leicht zu erkennen sind.Man sieht die Umrandung der klappen.Diese klappen öffnet man indem man mit einem dünnen,aber dennoch stabilen Schraubenziehe in die Umrandung oben "einsticht" und eine leicht hebelbewegung macht. Die Klappen klappen zur Autoinnenseite dann sehr leicht auf. (diese Schrauben lösen) ![]() ![]() - die gelöste Einstiegsleiste nun leicht aus der B-Säule ziehen und schließlich komplett herausheben Schritt 2: Türverkleidung abschrauben! - Türverkleidung ist mit 2 Schrauben am türgriff befestigt und mit 3 Schrauben am unteren Rand der verkleidung angeschraubt (diese 5 Schrauben lösen) ![]() ![]() - Schalter für elektrischen Außenspiegel mit einem dünnen schraubenzieher heraushebeln. dort siztz die letzte versteckte schraube (diese lösen) ![]() - Der Schalter der Außenspiegel ist mit einem stecker zur leitung in der tür verbunden. diesen stecker ebenso abziehen ![]() - Fensterkurbel falls vorhanden abmachen ( dünnes Tuch zwischen der kurbel und dem Gummiring fest reinziehen und straffhalten. Währendessen die Kurbel hin und her kurbeln bis sie sich abzieht. - Nun an einer Ecke der türverkleidung die verkleidung leicht heraushebeln. Diese ist mit kleinen Steckköpfen befestigt. Sobald man eine Ecke gelöst hat kann man relativ leicht die anderen steckköpfe lösen indem man mit den händen hebelt oder mit dem schraubenziehen einmal außenrum abhebelt. - schließlich die türverkleidung nach oben abnehmen (wegen dem türknopf der türverriegelung) weiter gehts bald mit Schritt 3... [Beitrag von CHipLy am 13. Aug 2005, 19:29 bearbeitet] |
CHipLy
14:46
erstellt: 25. Aug 2005, |
so update: die boxen sind drin mit einschränkungen ich werde nochmal nen neuen thread machen mit der kompletten anleitung,da mich der einbau sehr viel zeit und stress gekostet hat, konnte ich hier nicht alles weiter schreiben. mfg |
Billy79
15:15
hi, hab bei meiner freundin astra f eine (kleine anlage verbaut.... pioneer: DEH-P5730MP, FS: BOA2.13, SUB: PYLE (38cm) und ich muss sagen das war ein AKT.... hab viel basteln müssen erstmal wegen dem LS ansich(tür) und wegen der boxen kabel die in die türen verlaufen.....! ich konnte nur 13er rein machen da mir 16er 1. zu teuer 2. zu kompliziert beim einbau schienen... ... denn dort ist wirklich wenig platz hoffe das gelingt dir mit den focals.... ich wollte auch nicht an der verkleidung rum schnipseln... die kabel in die tür sind über so eine plastic montage halterung angeschlossen die ich für die kabel aufbohren musste!!! mann o mann.. musste bestimmt 2 tage mit der anlage kämpfen aber dafür finde ich das es gut geworden ist.... also die BOA`s haben mich echt POSITIV überrascht... VIEL ERFOLG und fotos wären weiterhin klasse ... mein tip: du wirst/müssen die verkleidung vor der box bearbeiten, mach es so wie bei der neuen A-Klasse also so was rundes basteln und box rein, dann noch schön beziehen ,das wird bestimmt gut aussehen... die arbeit wollte ich mir nicht machen.... aber dein 68mm tiefes chassie in die tür ohne schnipseln an der verkleidung klingt wie magie für mich... bis dan... [Beitrag von Billy79 am 25. Aug 2005, 15:21 bearbeitet] |
Tylon
15:25
wartet mal auf demnächst. ich wollte da 16er 70,8mm chassis reinzimmern. na ich bin ja schon mal gespannt wie ich das mach..... waren ja meine 13er schon ein problem. |
Bassboost.85
20:09
erstellt: 27. Aug 2005, |
Stern
07:11
erstellt: 05. Sep 2005, |
@ billy, wie klingen die Neuen jetzt? Hat es sich gelohnt? |
Billy79
11:35
hast mich verwechselt???? hab keine neuen drin... immernoch BOA´s und die sind für den preis Super..... (is ja sowie so für Püpilein gewesen... ![]() |
opel astra F frontsystem elastic am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
Frontsystem einbau in Opel astra F powermaster am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 11 Beiträge |
Frontsystem für Opel Astra F jl-audio am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 2 Beiträge |
frontsystem opel astra karavan beier am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 4 Beiträge |
Opel Astra F Caravan diKe am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 12 Beiträge |
Sound Opel Astra F Caravan Stephychou am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 4 Beiträge |
Astra F-CC Frontsystem Bassboost.85 am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 21 Beiträge |
Frontlautsprecher für Opel Astra F Oswald1983 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 17 Beiträge |
Frontsystem+Subwoofer+Endstufe Opel Astra tiMbosen am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 4 Beiträge |
Opel Astra F Lautsprecher( türen) Nrv32 am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.297 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOliver_Kaiser
- Gesamtzahl an Themen1.560.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.744.687
