| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Astra F-CC Frontsystem | |
Astra F-CC Frontsystem+A -A |
Bassboost.85
erstellt: 03. Dez 2004, 20:24
Hallo! Wer kennt sich den mit Frontsystemen beim Astra F-CC aus? Es gibt ja wiedersprüchliche Meinungen über die Einbautiefe! Die einen sagen kleiner als 45 mm, die anderen sagen bis 63 mm, wer weiß denn was genaues? Die Abstandsringe hab ich schon! Wer weiß z.B. ob die Next NC6 (Kickbässe) reingehen? Die haben eine Einbautiefe von 60 mm. Ich habe auch schon verschiedene andere Systeme am Start, die angeblich passen würden: Ground Zero GZRC 165 fl130 € - passt 100% Next FLS 6 120€ - passt ebenfalls 100 pro Canton QS 2.16 (oder CS 2.16)ca. 100 € - 130€ - weiß nicht! Rainbow SLX 265 Deluxe120 € - weiß nicht! Audio System 165 fl - weiß nicht! Wer kann LS bis zum Preis von 140€ empfehlen? Brauche nur LS, die die volle Leistung vom radio wiedergeben (ohne Endstufe) und dabei ordentlich klingen - nicht exzellent !!!!!!!!! Bis jetzt tendiere ich zu den Ground Zero! Bitte nur genaue Angaben! |
pimpmysound
erstellt: 03. Dez 2004, 22:22
Hallo! Hast du einen 3 oder 5 Türer? Viele Grüße Achim |
Bassboost.85
erstellt: 04. Dez 2004, 11:52
5 Türer Fließheck von 9/97 |
Psydo
erstellt: 04. Dez 2004, 19:15
also canton cs 2.16 passt auf keinen fall , hab die selber eingeabut allerdings mit nem ring und dann is es sich zwar hinten asugegangen aber vorne nicht(also ich hab die verkleindung nicht mehr drauf bekommen), mfg chris |
Bassboost.85
erstellt: 04. Dez 2004, 23:34
Danke,das ist schonmal hilfreich denn da kann ich die ja streichen |
Psydo
erstellt: 05. Dez 2004, 11:12
hey nochmal! also du wirst es sowieso schwer haben richtige zu finden, wenn überhaupt dann musst du welche nehmen die max. ne einbautiefe von, ich sag mal, so um die 50mm haben, sonst hast nur probleme und kannst vorne alles umbauen, korrigiert mich wenn es nicht so ist!!! mfg chris |
Le_Pulsar
erstellt: 05. Dez 2004, 15:32
Um den Umbau wirste nicht herum kommen wenn du was richiges haben willst !!! Musst halt en bisschen von der führungsschiene der Scheibe entfernen , das geht schon , hab ich auch so gemacht nur ein kleines Manko gibt es !!!! Die Scheibe , man bekommt die Scheibe nicht mehr ganz runter !!!Denn Die liegt jetzt auf dem Magneten auf aber ich denk man kann damit leben oder Du baust halt en bisschen mehr um ( Doorboards )!!!! Kosten halt en bisschen mehr |
essidge
erstellt: 06. Dez 2004, 10:56
Beim Astra würd ich sagen, maximal 42 mm wenn man nicht großartig basteln will. Hab in meinem Astra die Next FLS 6 drin und da musste ich schon die Türpappe etc. ein wenig bearbeiten. Doorboards kann man sich fürn Astra auch ganz einfach basteln, schau mal hier: http://www.moap.de/f...highlight=doorboardsDa ist ein Foto von ganz einfachen Doorboards. |
Bassboost.85
erstellt: 06. Dez 2004, 22:52
Also Doorboards fallen für mich vollkommen aus.... Schon der Anblick würde mich stören..... Da investiere ich lieber in Tieftöner mit Neodm Magneten! Also letztlich bleiben erstmal die für mich übrig: Audio System BX 165 FL Ground Zero GZRC 165 FL Next FLS 6 |
Thoraudio
erstellt: 29. Dez 2004, 18:05
Hllo, in das Auto hab ich auch schon H 16 von Signat eingebaut. Ist ne ärgerliche Fummelei mit den Distanzringen , geht aber rein. Also kannst Du bis 63 mm Tiefe jeden 16er einbauen. |
Rockröhre
erstellt: 29. Dez 2004, 18:15
tach, das Hollywood System CX 26, 2 Wege, mit abnehmbarer Plasteabdeckung vom Magneten = dadurch nicht mehr so tief würde hervorragend passen. http://www.chpw.de/customer/web/indexhw.htmVon Ground Zero rate ich mal wieder ab, die klingen voll ätzend.....brrrr |
Bassboost.85
erstellt: 08. Jan 2005, 12:12
Bis 63 mm glaub ich nicht das das klappt! Auf jedenfall geht dann das Fenster nicht mehr runter, und das ist dann wohl total für den Ar... Ich hab welche mit 43mm Einbautiefe eingebaut und da hatte ich ca. noch 10mm bis zur Scheibe !!! Das ist auch mit den flachen Dingern eine Fummellei gewesen. Zuletzt musste ich trotzdem noch von der Verkleidung innen etwas wegsägen, damit alles passt.... Trotzdem Danke für die zahlreiche Hilfe !!!! |
essidge
erstellt: 10. Jan 2005, 18:45
Jo, das Problem mit der Verkleidung hatte ich auch. Hab die Next FLS6 und die waren trotz Neodym auch schon recht schwer unter zu kriegen. 63 mm gehen da nie im Leben rein. In den Astra G vielleicht, aber in den Astra F nich. |
blattella
erstellt: 07. Mrz 2005, 16:29
Hallo, ich habe auch vorne die NEXT FLS 6 drin. Kann dem nur zustimmen daß selbst die nicht ganz so problemlos reingehen. Meine Frage an "essidge", Du hast die ja auch drin, wie ist bei Dir der Klang? Ich bin nicht zufrieden, hab Sie bis jetzt aber auch nur an nem Alpine ohne Endstufe laufen. Bass so gut wie garnicht und fangen relativ schnell an zu zerrren. Wie ist da Deine Erfahrung, brauchen die NEXT vielleicht unbedingt ne Endstufe? |
essidge
erstellt: 07. Mrz 2005, 16:39
Als ich das System an der Next Q.24 Stufe hatte war ich sehr zufrieden mit dem Klang, an der Soundstream die ich jetzt hab gefällts mir nichtmehr so. Die Soundtream spielt zu warm. Ein Pegelwunder sind die TMTs zwar nicht, aber ich finde Sie vom Bass her ganz ok! Und verzerrt haben Sie bei mir noch nicht. Also solltest die vielleicht auch über ne Stufe laufen lassen. |
blattella
erstellt: 07. Mrz 2005, 19:02
OK, ich hab noch ne alte Sony 4 Kanal bei mir rumliegen werd ich dann mal austesten. Danke |
Geissen-Peter
erstellt: 08. Mrz 2005, 17:43
Gut, günstig und flach (das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal ;-)) wäre das Ground Zero - System aus der Radio-Active-Serie - kostet glaub ich 129,- - außerdem macht blau ja bekanntlich glücklich *g* |
essidge
erstellt: 09. Mrz 2005, 08:54
Hätte gerne das Rainbow X-Plain System, ist mir mit 300 Euro aber etwas zu teuer |
blattella
erstellt: 09. Mrz 2005, 09:36
Wie hast Du die 16er eigentlich befestigt ? Hast Du die Türen gedämmt ? Ich hab von Conrad die Plastikadapterringe drin und hab mehrere Bitumenmatten auf das Türblech geklebt. |
essidge
erstellt: 09. Mrz 2005, 09:48
Hab auch die Platikadapterringe und die mit Glasfaserspachtel zusätzlich angespachtelt und abgedichtet. Gedämmt is leider nix. Hatte eigentlich gedacht ich fahr das Auto nicht mehr so lange und wollte mir die arbeit fürs nächste Auto sparen, aber jetzt siehts doch ein wenig anders aus... |
blattella
erstellt: 09. Mrz 2005, 11:59
Was hast Du denn jetzt weiter geplant ? |
frontsystem astra F 65mm einbautiefe elastic am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 11 Beiträge |
Frontlautsprecher Astra F gNj am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 7 Beiträge |
Einbautiefe TMT Astra F b-se am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 16 Beiträge |
Astra F Einbautiefe 4711 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 9 Beiträge |
frontsystem astra f cc (5-türer) Gsi92 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
opel astra F frontsystem elastic am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
Astra Caravan F Baujahr95 Chris301287 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 12 Beiträge |
Astra f MDF einbauadapter Asti_1.6 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 10 Beiträge |
Frontsystem mit geringer Einbautiefe gesucht basto84 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 10 Beiträge |
Next NC6 Ozmaker am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.981
