| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » --COMBO -- auch ohne Frequenzweiche? / F-Weiche se... | |
--COMBO -- auch ohne Frequenzweiche? / F-Weiche selber bauen+A -A |
kadok
erstellt: 10. Jul 2005, 19:10
Tag zusammen, ich habe heute ein vielleicht ein super schnäppchen gemacht oder total den mist gekauft. gekostet hat es mich 35€. Axton impact c610xs Infinity 120 Bt Infinity Reference 6902i (als rearfill gedacht) Axton cac2.16 --> aber hier entsteht folgende frage!! ich habe hierzu keine frequenzweichen bekommen und bei dem einen Hochtöner ist das membran eingedrückt und das kabel sowas von scheiße abeschnitten das es wirklich schwer wird ein neues ran zu basteln. Muss ich mir jetzt noch Frequenzweichen kaufen? oder kann das die Endstufe? Wenn ja wie müss die eingestellt werden bzw. würde ich mich über eure ratschläge und tips zur allgemeinen einstellung der endstufe und verkabelung der boxen freuen. vielen dank schonmal...freue mich auf eure antworten |
kadok
erstellt: 11. Jul 2005, 17:08
also ich denke ich sollte mir eine passende frequenzweiche zum axton cac2.16 kaufen, damit der rearfill ebenso an die endstufe geschlossen werden kann oder? welche frequenzweiche passt bzw. harmoniert mit dem system? |
Klangpurist
erstellt: 11. Jul 2005, 17:19
Wo hast du die Sachen her? |
kadok
erstellt: 11. Jul 2005, 17:39
*lange geschichte* ein freund meiner freundin hat seiner ex-freundin damals diese sachen geschenkt. So nun wusste der bekannte meiner freundin das ich interesse an boxen habe und hat seine exfreundin auf diese teile angesprochen. dies hatte dafür keine verwendung mehr und wollte sie eh los werden. na da hab ich doch gleich mal zugeschlagen. ich wollte eigentlich nur die Axton sachen haben...da ich die allgemeine meinung zu infinity und dessen qualität bereits hier gelesen hatte. naja sie wollte aber gleich alles los werden da sie bald eh kein kfz mehr haben wird. [Beitrag von kadok am 11. Jul 2005, 17:41 bearbeitet] |
Klangpurist
erstellt: 11. Jul 2005, 17:55
aha. Also vielleicht solltest du zu den Sachen eine kurze Artikelbeschreibung reinstellen, damit man auch weiß was das genau ist und wofür du es verwenden willst. In erster Linie kann man eine einfache Frequenzweiche auch selber bauen, das ist in der Regel mit einer Spule und einem kleinen Kondensator getan. Evtl noch zwei Widerstände für eine Hochton Pegelabsenkung, das wars dann aber auch, kostenpunkt alles zusammen unter 10 Euro. Ich Habe aber neulich bei meinem Händler noch Weichen liegen sehen für ein Axton CAC System. Solltest vll. mal schauen ob du sowas bei ebay auftreiebn kannst. Wenn nicht einfach bescheid sagen. |
kadok
erstellt: 11. Jul 2005, 18:09
kurze artikel beschreibung: 2 x Tmt Axton CAC2.16 z series impact 4 ohm component system 2 x Ht passen zu den oben genannten system 1 x Axton impact C610xs 5- channel endstufe (4 x 50 / 1 x 120 Watt RMS regelbar / HP/LP) Das zusammen soll mein Frontsystrem bilden. wie bereits erwähnt fehlen hier leider die Frequenzweichen. Vielleicht wollte ich den infinty (kappa 120 bt) sub noch anschließen...hab aber einen audi 100 (c4) mit geschlossenem kofferraum. ist fraglich ob das was bringt...angesichts der minderen qualität der marke. dann hab ich noch zwei infinity refernce 6902i übrig die vielleicht als rearfill ihren dienst schieben könnten? |
Klangpurist
erstellt: 11. Jul 2005, 20:15
Nun. warum nicht den Sub gleich anschließen wenn er schonmal da ist, schaden kannst nicht, und schlecht ist Infinity nicht. |
ls4
erstellt: 11. Jul 2005, 21:00
mir schwebt da eine aktivlösung vor. was hast du für ein radio? ansonsten würd ich mich nach einer aktiveweiche bei ebay umsehen. sollte doch schon echt klasse werden und der sub sollte so schlecht nicht sein Bye Ls4 |
Klangpurist
erstellt: 11. Jul 2005, 21:01
Ich glaub die Filter der Axton gehen nur bis 250Hz,... Hatte ich auch shcon überlegt |
kadok
erstellt: 11. Jul 2005, 21:12
mein radio ist ein jvc kd-g612 bin mir nicht sicher ob ich das mit dem "filter" der endstufe richtig verstehe aber es steht dort ein ähnlicher wert drauf von 40-220Hz. [Beitrag von kadok am 11. Jul 2005, 21:37 bearbeitet] |
kadok
erstellt: 11. Jul 2005, 22:10
12 dB Frequenzweichen-Berechner Freguenztrennung bei 3000Hz oder lieber 5000Hz??? Tieftöner: L1 = 0.3 Millihenry (mH) C1 = 9.38 Mikrofarad (uF) Hochtöner: C2 = 9.38 Mikrofarad (uF) L2 = 0.3 Millihenry (mH) Widerstand: Parallel 15.45 Ohm parallel zum Hochtoener Seriell 0.82 Ohm seriell zum Hochtoener mit diesen werten geh ich nun zum conrad, kaufe diese teile versuche diese möglichst stabil zusammen zu löten?! Naja irgendwann ist immer das erste mal. |
Nyromant
erstellt: 12. Jul 2005, 06:25
Kommt auf die Eigenresonanzfrequenz des HT an. Faustformel war glaub ich mindestens das dreifache davon. hier findest du auch einen sehr guten Berechner, der braucht aber Java. |
kadok
erstellt: 12. Jul 2005, 08:08
Woher bekomme ich Infos über Eigenresonanzfrequenz der Ht? Oder ist das ne ne alternative? http://www.acr-zweibruecken.de/pd1020459969.htm?categoryId=92 |
Nyromant
erstellt: 12. Jul 2005, 08:45
Normalerweise beim Händler, bei dem du das gekauft hast. Notfalls beim Hersteller fragen. //edit: Zum trennen der Frequenzen wirds reichen, aber obs auch gut klingt, weiss ich nicht. Schau dir mal die Weichen vom SPL Dynamics S6.2 an, dann nochmal die aus deinem Link.Warum is da wohl so ein großer Unterschied? [Beitrag von Nyromant am 12. Jul 2005, 08:47 bearbeitet] |
kadok
erstellt: 12. Jul 2005, 09:09
Ok...Unterschied mehr als deutlich aber macht es dann überhaupt noch sinn über einen selbstbau der weiche nachzudenken...? Leider habe ich auf der axton seite keine kontaktadresse gefunden...da ich eh noch kabel und dämmmaterial brauche, könnte dies eine gute gelegenheit sein um deren meinung (acr-frankfurt) zu hören. |
Nyromant
erstellt: 12. Jul 2005, 09:41
Ich denke schon, für das optimale Ergebnis wirste aber wohl etwas rumprobieren müssen. Bau dir halt mal eine, kost' ja nich die Welt |
kadok
erstellt: 12. Jul 2005, 09:57
dann werde ich mal den selbstbau in angriff nehmen. ich habe weiter oben bereits ein paar werte der kondensatoren...usw. gepostet. ist das so ok, sollte ich etwas ändern? bin wirklich jungfräulich auf diesem gebiet. und schonmal vielen dank für die schnellen antworten und tipps |
Nyromant
erstellt: 12. Jul 2005, 10:04
Die Werte hast du nicht zufällig aus einem Excel Sheet namens xover.xls? Wenn ja, sollten die Werte passen, ansonsten hab ich auch keine Ahnung ![]() Ich würd aber, gerade als Anfänger (zu denen ich mich auch zähle :)) lieber nach diesem Rechner vorgehen, da er auch gleich das Resultat und den Aufbau der Schaltung graphisch darstellt. |
kadok
erstellt: 12. Jul 2005, 10:16
nee diesen exel-sheet kenn ich nicht. habe diese werte mit diesem rechner hier ermittelt http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm@Nyromant... hier muss noch eine weitere "untere" trennfrequenz angeben werden...noch ein faktor, den man selbst beeinflussen darf--> noch mehr was falsche gemacht werden kann |
kadok
erstellt: 12. Jul 2005, 10:23
haben diesen exel sheet gefunden....dank dem such-knecht 12 dBTiefpassF-Trenn 2300Hz 4ohm L in mH0,39 C in µF12,23 12 dBHochpassF-Trenn 3500Hz 4ohm C in µF8,04 L in mH0,26 [Beitrag von kadok am 12. Jul 2005, 10:25 bearbeitet] |
Nyromant
erstellt: 12. Jul 2005, 10:32
Der Rechner von Lautsprechershop.de is bestens geeignet, würde mich auch danach richten. Musst halt nur alle Werte korrekt eingeben (Wirkungsgrade!), dann sollte das eigentlich klappen. |
kadok
erstellt: 12. Jul 2005, 11:35
leider ist mir der wirkungsgrad auch nicht bekannt. habe nochmal nach weitern alternativen geschaut fand diese hier noch sehr interessant: http://www.intertechnik.de/module/articles/1344572.html |
Nyromant
erstellt: 12. Jul 2005, 11:46
Da würd ich die von Intertechnik nehmen, wenn das Geld passt. Zurückgeben kannst sie ja immernoch (pfleglich mit den Weichen umgehen!) |
kadok
erstellt: 12. Jul 2005, 14:12
hab mir das jetzt noch mal gut überlegt und werd erstmal versuchen das selbst zu basteln....einmal der kostenpunkt und zweitens reizt es mich ob ich das schaffe. ansich steht dem einbau am freitag nichts mehr im weg. die kondensatoren sollten qualitativ gut sein....was ist zu empfehlen? Mundorf??? (1) Dann habe ich noch eine weitere kleine frage (2) was bedeutet dieser RCA input schalter auf der endstufe? mein radio hat hinten 3 ausgänge sollte ich dann das FS und denn Sub jeweils einen eigenen kanal geben? (3) |
Klangpurist
#25
erstellt: 12. Jul 2005, 14:22
RCA heisst soviel wie Cinchsignal, soviel weiß ich es wird wohl ein Wahlschalter sein um alle 4 Kanäle mit nur einem Signal zu versorgen. |
Frequenzweiche selber bauen - Fragen Chrisplayer123 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 16 Beiträge |
Frequenzweiche selber bauen, jegliche Angaben fehlen Michlein am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 36 Beiträge |
Frequenzweiche für Eton POW 200.2 selber bauen finalman am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2024 – 12 Beiträge |
Pasiv weiche selber bauen,oder aktiv? cosmix am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 17 Beiträge |
16er combo grandy am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 5 Beiträge |
Frontsystem auch ohne Frequenzweiche??? mortuary am 13.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 3 Beiträge |
Gehen HT ohne Frequenzweiche kaputt? ITrun90 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 4 Beiträge |
suche 3 wege Combo MASTER am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 12 Beiträge |
Doorboards bauen f. e30 `christian´ am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche ehle am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 21 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
