VDO HPC 1700 ???
cool@man
#1 erstellt: 09. Jul 2005, 08:23
Hallo.
Wollte wissen ob jemand zufällig auch das Dayton HPC1700 als FS verbaut hat? Was habt ihr für Endstufe genommen. Wie hört es sich bei euch an; kicken die Speaker richtig?
Habe nämlich die besagten Lautsprecher !ordnungsgemäß! verbaut und irgendwíe hören sie sich nur ein wenig besser an, als die serienmäßigen (Opel Astra Bj 92).
Angetrieben wird das System von einer älteren Rockford Vierkanal mit 4x20Watt und das Ganze gebrückt->müssten dann wohl so ca.60Watt pro Frepuenzweiche(TMT + HT) anfallen.
So, damit die LS dann ein wenig Pegel schieben muss ich Loudness und sonstige Bassanhebungen aktivieren aber dann übersteuern sie recht schnell beim Aufdrehen->Sehr hohe Membranauslenkung, bis sie "anschlagen."
Ich denke sie benötigen einfach mehr Leistung und somit mehr Kontrolle. Oder habt ihr vielleicht eine bessere Lösung für mein Problem?
Danke schon mal an alle die sich mein Gelaber durchlesen und vielleicht eine Antwort schreiben.
deaglex
#2 erstellt: 09. Jul 2005, 11:52
N Kumpel von mir hat die, allerdings mit 2 TMTs in richtig stabilen Doorboards (von Mr Woofa gebaut, falls dir das was sagt). Bekommen pro Seite um die 300 Watt (genauen Wert weiß ich grad nicht) und die kicken sowas von abartig, das ist ne wahre Pracht.
Hier mal der Link zum Doorboardbau
MrWoofa
#3 erstellt: 09. Jul 2005, 22:23
die Türe gut gedämmt? Alle Löcher im Türinnenblech verschlossen so das die LS direkt aufs Türvolumen spielen? tabil mit der Tür befestigt?
Ansonsten würd ich sagen sind die 60W schlicht zu wenig, aber etwas kicken sollten die schon
cool@man
#4 erstellt: 10. Jul 2005, 17:52
Hey, als erstes schon mal danke für eure Beiträge.
Ich denke, dass die LS schon ordentlich verbaut wurden.
LS selber wurden über Multiplexringe an der Tür befestigt.
Öffnungen im Tür-Innenblech wurden mit Holz verschlossen und das Ganze selbstverständlich mit Bitumenmatten und Paste gedämmt.
Werde es wohl mit mehr Leistung probieren müssen.
deaglex
#5 erstellt: 11. Jul 2005, 12:07
Dann scheint es wohl wirklich an der Leistung zu liegen, wenn du denen saubere 100 Watt gibst, sollte da schon was gehen, mehr würde auch nicht schaden
cool@man
#6 erstellt: 12. Jul 2005, 18:26
Hi. Habe vielleicht die Lösung für mein Problem gefunden. Habe mal das System vollaktiv über meine HU laufen lassen. Habe das System zunächst bei 80Hz getrennt-> hört sich genauso kacke an wie mit den mitgelieferten Frequenzweichen.
Habe daraufhin mal die Trennfrequenz stufenweise bis auf 50Hz herabgesetzt und siehe da, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf einmal ist ein Bassfundament da, die LS sind "belastbarer" (kann weiter aufdrehen); fangen dann aber trotzdem irgedwann an unsauber zu klingen. Aber das liegt mit sicherheit an der mangelnden Leistung.
Muss mich jetzt nach einer starken vierkanal Endstufe umschauen. Habe mir auch überleg für die TMT´s eine vierkanal, gebrückt zu nehmen und die HT separat über eine Andere.
Zweck des Ganzen: die günstigeren Verstärken haben nicht so viel Dampf an 4Ohm; aber dann, das Ganze gebrückt, sollte auf jeden Fall ausreichen.
Oder hat jemand zufällig noch einen Verstärker für meine Bedürfnisse?
Bzw. hat jemand eine konkrete Empfehlung für eine Endstufe?
VDO Dayton HPC 1700 Vergleich mit Andrian Audio K2
Lupus!!! am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  5 Beiträge
VDO Lautsprecher?
tripper am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  2 Beiträge
canton qs 2.16 - Erfahrung damit?
iLLuM!nATuS_tm am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  7 Beiträge
Hochtöner verloren. Was tun? 2-Wege-System VDO Dayton HPC 1300
m.M.m am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  9 Beiträge
Einbautiefe Astra Combi!
kappe am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  4 Beiträge
VDO Dayton LS
w0rl am 06.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  5 Beiträge
VDO-Dayton Lautsprecher
lord_bozidar am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
lautsprecher hinten
smawuascht am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  14 Beiträge
wo ist der plus!??
smawuascht am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  5 Beiträge
Golf 3 / Ein gutes System?
Head-Shot am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
