Auf einma stör geräusche aus dem nichts...Brauche hilfe!!
mr_woofer
#1 erstellt: 07. Jul 2005, 12:16
hi also ich habe unten stehende anlage verbaut(profil)
ich habe ein 50er verlegt für den subi und ein 20er für den fs verstärk. das 20er habe ich auf der gleichen seite wie die chinchs verlegt ich weis scheiss sache aber war bis jetzt nie ein prob mit den 3 fach abgeschirmten.
jetzt habe ich zwegs vermessung und so die hifonics endstufe ausgebaut und nach 2 tagen wieder ein. auf einmal höre ich die lichtmaschine? wenn ich den motor aushabe kein prob aber sobald er an ist höre ich dieses typische litschmaschinenen rauschen das mit zunehmender drehzahl höher wird? was zu hölle soll das? ich habe davon schön gehört wenn amn strom kabel undd chinch auf der gleichen seite verlegt klar klassisches prob aber es ging die ganze zeit jetzt schliese ich nur die endstufe ab und genauso ohne was zu verändern wieder an und peng habe ich so eine scheisse?????? wie ist das bitte möglich?
ich bitte um hilfe und einfach lösungsvorschläge!
Pumba
#2 erstellt: 07. Jul 2005, 17:19
Vieleicht hats dir die Cinchmasse am Radio zerissen.
Leg mal nen Stücke Kabel von deinen Cinchkabel (aüßerer Ring) ans Radiogehäuse dann sollte das Problem behoben sein.
Pumba
mr_woofer
#3 erstellt: 07. Jul 2005, 21:49
wie aussen ans radio aussen an den radiochinch oder einfach nur ans radio?
nur wie kann das sein habe die kabel nicht angefasst?
Pumba
#4 erstellt: 08. Jul 2005, 04:29
Nimmst ein Stück Kabel wickelst ein Ende ein wenig um den äusseren Ring am Stecker deiner Cinkabel steckst wieder in die Buchse am Radio ein und das andere Ende klemmst am Radiogehäuse fest.Somit ist dein Cinchkabek geerdet was im Normalfall im Radio schon geerdet ist.Da die >Erdung im Radio grad net viel größer als ein paar Litzen sind brennt sie schon oft durch.
Abhilfe schafft das dickere Kable. 1,5 er reicht da vollkommen.
Probiers aus, wenns hilft muss man halt schauen dass man alles irgendwie richtig befestigen kann.
Pumba
DaNi_
#5 erstellt: 08. Jul 2005, 05:07
Naja, besser wäre es das Radio einzuschicken und reparieren zu lassen. Hatte auch mal ne durchgebrannte Chinchmasse, wurde auf Garantie repariert
Pumba
#6 erstellt: 08. Jul 2005, 10:18
Und wenns wieder passiert?
Jedesmal den ganzen Stress mir zu geben wäre mir zu blöd.
Meine war auch kaputt, Kabel dran gemacht und es geht alles ohne Probleme :-)
DaNi_
#7 erstellt: 08. Jul 2005, 10:26
Es sollte aber nich wieder passieren. Denn eine durchgebrannte Chinchmasse ensteht durch ein Fehler beim Einbau bzw. durch den Anwender. Die Chinchmasse brennt nicht einfach ohne Grund durch, schon mal überlegt. Also muss ja irgendwas am Einbau falsch sein oder irgendein Problem bestehen. Durch das Kabel löst du dieses Problem nur indirekt.
Klar gehts wenn du das Kabel dranmachst, aber das ist nicht das gelbe vom Ei. Deiner Theorie zufolge könnte der Hersteller ja gleich alle seine Radios werkseitig mit so ner Brücke aufs Radiogehäuse rausschicken...
Pumba
#8 erstellt: 08. Jul 2005, 10:32
Das ist richtig,
aber bei vielen ist es schon passiert trotz dass sie alles richtig gemacht haben.....
Bei mir ist es auch erst mit der Zeit gekommen.
Obwohl ich alles richtig habe......
DaNi_
#9 erstellt: 08. Jul 2005, 10:38
Wenn das passiert ist irgendwas faul, definitiv. Kann genauso gut sein dass sich bei dir bei einem Kabel die Isolierung aufgerieben hat und ne Litze Konatkt zur Karosse bekommen hat. Das reicht schon aus.
Auf jeden Fall sollte man überprüfen weshalb die Chinchmasse zerschossen wurde.
mr_woofer
#10 erstellt: 08. Jul 2005, 23:32
mhh also ment ihr es liegt am radio?
ieinfach so? i mediamarkt hat man gemeint ich soll mir ein entstörer zulegen was soll den das sein? kauf ich bestimmt nicht wenn vorher alles geht dann hat es auch irgendwie jetzt zu gehen. aber was ist ein entstörer?
die meinten auch das es an dem einen stromkabel läge das ich auf der seite der chinchs gelegt habe aber da fliest kaum strom und we gesagt es ging vorher auch. meint ihr mit der neuen erdung ist es wirklich getan?
Pumba
#11 erstellt: 09. Jul 2005, 04:03
Ausprobieren heisst das Zauberwort
Lass das mit dem Entstörer, der soll angeblich die Masseschleifen herausfiltern.Bei 80% von den Leuten bringt das Teil nix, eher im Gegenteil es hat das Signal für den Verstärker fast herausgefiltert und dann geht nix mehr......
Probier das mit dem Kabel aus, ist ja kein großer Akt.
Pumba
Brauche Hilfe bei Lautsprecherwahl
Akihisa am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  7 Beiträge
brauche hilfe
o´neill am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  2 Beiträge
brauche hilfe..:(
Eistee|Zitrone am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  10 Beiträge
brauche Hilfe !
Gangster1412 am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  6 Beiträge
Brauche HILFE!
Peiniger am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe für Bass
Bullet am 06.07.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2003  –  7 Beiträge
BRAUCHE HILFE!
*Horn* am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  17 Beiträge
Tödliche Geräusche????
OpelFuRA am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  14 Beiträge
brauche hilfe
SuesseMausNRW am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  6 Beiträge
Brauche dringend mal Hilfe
Blue_Arosa am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.934
