Lautsprecher und Wasser?
qwertz753
#1 erstellt: 24. Apr 2005, 21:49
hallo!
ich hab seit ein paar Tagen meine Türverkleidung runter und hab heute beim Regen festgestellt, dass doch relativ viel Wasser in die Tür kommt.
Wenn ich jetzt mein FS (Next FLS6; Auto ist Astra F) einbau wären der TMT und die Weiche dem Wasser schutzlos ausgeliefert..
Vertragen die das? oder sollte/muss man die irgednwie vor dem wasser schützen, und wenn ja dann wie? einfach in ne platsiktüte?
bin um jeden rat dankbar
mfg tobi
Boex
#2 erstellt: 24. Apr 2005, 22:00
Hm.
Das hört sich sehr problematisch an. Wasser vertragen LS in der Regel nicht lange. Und Tüte drüber ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
Wie wäre es, wenn du eine Box für den Fußraum baust. Brauch ja nicht groß sein...
Haben die Lautsprecher, die sonst da waren, die Nässe vertragen?
Gruß Boex
silas
#3 erstellt: 24. Apr 2005, 22:03
Frequenzweiche nicht in die Tür, sondern hinter die Türpappe, dass die geschützt is vor Wasser. Den LS dürfte das eignetlich nich soo viel ausmachen?!
qwertz753
#4 erstellt: 25. Apr 2005, 10:46
was genau ist denn die türpappe? vielleicht ne dumme frage, aber pappe seh ich da beim besten willen nicht.
die orginalLS haben damit bisher keine probleme (BJ 97), aber die haben auch fast nicht bis in die tür gereicht, waren also relativ geschützt.
wenn ich bei dem LS einfach eine folie über die rot markierte stelle klebe, dann könnte von oben kein wasser rein regenwasser drauffallen und seitlich wirds wohl kaum kommen.
mfg tobi
Grimpf
#5 erstellt: 25. Apr 2005, 11:07
also meinen alten conrad-lautsprechern hat das nix ausgemacht, da ist mir auch mla ein halber liter bier drübergelaufen, die haben funktioniert wie am ersten tag ! Türpappe is die türverkleidung wenn ich jetz nicht vertue !
qwertz753
#6 erstellt: 25. Apr 2005, 11:10
ach so dann werd ich mal gucken ob ich da platz find
quaze
#7 erstellt: 06. Mai 2005, 16:24
die weichen muesstest du im astra genau wie im tigra genau neben das seuergeraet am linken bzw rechten bereich des fussraums unterbringen koennen.
MfG
enforcer666
#8 erstellt: 06. Mai 2005, 20:26
das problem hab ich auch. golf II. da schifft´s rein wie sau!!!
hab kein bock, dass meine nagelneuen AX 165er gleich wegrosten!!!
quaze
#9 erstellt: 07. Mai 2005, 09:00
versucht doch mal das problem gleich im grossen stil zu loesen. tueren abdichten. soviele oeffnungen duerften da ohnein nicht drin sein
MfG
enforcer666
#10 erstellt: 07. Mai 2005, 09:06
das läuft zweischen fenster und der komischen "dichtleiste" rein. da kannsch warscheinlich net viel machen...
quaze
#11 erstellt: 07. Mai 2005, 09:17
silikon halt prima dicht und das fenster geht auch nimmer auf...
enforcer666
#12 erstellt: 07. Mai 2005, 09:37
zuschweißen und ne kamera ranbauen !!!
H4HN
#13 erstellt: 07. Mai 2005, 10:46
vonn phonocar gibt es da so einen schutz den man über den korb zieht.
Hilft gegen spritzwasser denke ich. wollt ich mir auch mal holen.
harmanfan
#14 erstellt: 08. Mai 2005, 17:10
es könnte sein, dass die Membran vom LS im Winter fest gefriert, und er dann praktisch nicht mehr funktioniert, bis er wieder aufgetaut ist.
Ist mir im verg. Winter mit meinen Helix 636 passiert. Wasser in die Entlüftungsöffnungen vom Korb reingeflossen, gefrohren - keine Lala mehr!
Lautsprecher in Türen vor Wasser schützen
Rastafarianism am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  14 Beiträge
Wasser in der Verkleidung
nerphill am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  3 Beiträge
Lautsprecher und wasser
Friggel am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  10 Beiträge
wasser läuft auf chassis! arg
tranier am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  2 Beiträge
Bose LS hat Wasser abbekommen
$ubZer0 am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  2 Beiträge
Durch das Frontsystem kommt wasser
warock1 am 31.07.2017  –  Letzte Antwort am 31.07.2017  –  3 Beiträge
Phonocar Rainstop? lässt Wasser durch!
Speedfreaks-mml am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  2 Beiträge
wiedermal astra f caravan fs einbau
8ig-8en am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  34 Beiträge
Lautsprechergehäuse in Türverkleidung - Astra f
martin_47 am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  6 Beiträge
Frage zum LS-Einbau
A3-Lümmel am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
