Rainbow SLX265 Frequenzweiche
Belial
#1 erstellt: 13. Apr 2005, 20:18
wollte egrade die Weiche einbauen und zuerst die Intensität einstellen.
Meine Hochtöner sind im Dreieck vom Spiegel. Daher wollte ich laut Anleitung den Anschlußstift auf -2dB setzen.
Nach dem aufmachen der Weiche musste ich aber feststellen, daß die Weiche nur die Einstellungen 0dB und +3dB hat.
Wie muss ich den Stift jetzt stecken??
suffersurf
#2 erstellt: 13. Apr 2005, 21:21
probieren (anhören) geht über studieren...machs so wie's dir besser gefällt.
mfg
m4rV4
#3 erstellt: 15. Apr 2005, 17:38
Hab mich deswegen auch gewundert und bei Rainbow angefragt. Die haben gemeint, dass die Anleitung noch nicht aktualisiert wurde, die Weiche aber seit neuestem nur mit den Optionen +3 und 0 ausgeliefert wird.
Bei nem zu aggressiven HT sollte ich einen Widerstand (5,6 Ohm / 5 Watt) in Reihe löten.
Tostan
#4 erstellt: 18. Apr 2005, 00:47
Hm. Wie ich der Suchfunktion entnommen habe, ist das doch nicht so ganz einfach mit dem Widerstand. Nach übereinstimmenden Erklärungen hier im Forum wird ein sogenannter "Spannungsteiler" benötigt, also ne Kombi aus Reihen- und Parallelschaltung eines Widerstands.
Was sagte denn Rainbow, um wieviel db der HT durch den einzelnen Reihenwiderstand abgesenkt wird?
Interessiert mich nämlich auch, weil mir bei meinem SLX 265 die HT´s auch zu laut sind.
Ausserdem: was ist nun richtig: einfach nen Widerstand in Reihe oder ein Spannungsteiler????
Tät mich ja brennend interessieren
G11880
#5 erstellt: 17. Feb 2011, 10:51
Das Thema ist zwar schon älter, aber ich möchte mein Hochtöner am Rainbow System auch etwas ansenken (benötige kein genauen wert sondern vllt so 20%-30% leiser)
Kann mir einer sagen welche Widerstände ich genau kaufen muss und wohin ich sie löten muss??
Danke im Voraus
[Beitrag von G11880 am 17. Feb 2011, 10:58 bearbeitet]
'Stefan'
#6 erstellt: 17. Feb 2011, 11:03
G11880 schrieb:
ansenken
Dazu brauchst du dann aber eine Bohrmaschine.
Spaß beiseite:
http://www.lautsprechershop.de/index_tools_de.htm
Unter "Pegelrechner" kannst du dir das angucken.
Ein Widerstand parallel, einer in Reihe zum Hochtöner. Nennt sich "Spannungsteiler".
Mit einem einfachen Vorwiderstand ändert sich die Impedanz ungefähr um den Wert des Widerstandes...das ändert - wenn man den Vorwiderstand in eine bereits bestehenden Passivweiche "pflanzt" - die Trennfrequenz, der Impedanzgang wird wellig.
Mit einem Spannungsteiler ist das weniger problematisch.
Einfach erklärt:
Durch den Parallelwiderstand sinkt die Impedanz, durch den Serienwiderstand wird der Pegel abgesenkt und die vom Parallelwiderstand abgesenkte Impedanz wird ausgeglichen, die Trennfrequenz bleibt - weitestgehend - unangetastet.
[Beitrag von 'Stefan' am 17. Feb 2011, 11:15 bearbeitet]
G11880
#7 erstellt: 17. Feb 2011, 11:40
danke für die Erklährung, ich kenne die Seite bereits.
Ich kenne die technischen Daten nicht von meinem Hochtöner und auch nicht den wert um wieviel dB ich absenken will.
Ich hoffe es kann mir jemand einfach sagen (der es vllt schon hinter sich hat) welche Widerstände ich genau brauche für 20-30% leisere hochtöner oder einfach eine deutliche absenkung.
Danke!
'Stefan'
#8 erstellt: 17. Feb 2011, 11:59
Ohne die Daten deines Hochtöners und ohne gewünschte Pegelabsenkung kann man dir nicht helfen.
Geh' beim Hochtöner von 4Ohm aus und fang' bei der Pegelabsenkung mit 2dB an...die Widerstände kosten Cent-Beträge, da kannst du einige bestellen und durchtesten, ob nun 2, 3, 4, 5 oder 6dB.
G11880
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 12:10
Die Hochtöner gehören zum Frontsystem aus meiner Signatur.
Kann ich auch einen Poti nehmen? Wenn ja welcher der beiden Widerstände währe der Poti.
Wieviel Watt sollten die Widerstände haben wenn die Leistungsdaten des Frontsystems um die 100 Watt liegen und das Frontsystem an einem 600 Watt Verstärker hängt?
'Stefan'
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 12:20
Steht alles beim Tool von Strassacker.
Du musst beide Widerstände anpassen, wenn du den Pegel weiter verändern willst.
Powerbass Weiche einstellen
Syber am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  5 Beiträge
Hochtöner + Weiche
necro_retro am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  14 Beiträge
Hilfe bei Anschluss an Weiche
Zwiebeljupp am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  5 Beiträge
Passender Hochtöner und Weiche?
MerBe am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  7 Beiträge
Mehrweg Lautsprecher an Weiche ?
Blackstar89 am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  17 Beiträge
wohin mit der weiche?
HappyFive am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  10 Beiträge
Andrian Audio a2 weiche
DiscoStu am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  3 Beiträge
3-Wege weiche?
Schdiewen89 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  19 Beiträge
HT austauschen, alte Weiche oder neue Weiche
POZOFLO am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
Rainbow CSX265 Hochtöner zu schrill
Peugeot205 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.038
