HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Verstärkereinbau, nur wo? | |
Verstärkereinbau, nur wo?+A -A |
Gunnar85
22:53
erstellt: 06. Apr 2005, |
hallo. hiermit eröffne ich mein 2. Thema *g* Nochmal vielen Danke an alle, die mir bisher geholfen haben soweit zu kommen rofl Also. Um kurz allen auf die Sprünge zu helfen...Auto - Seat Ibiza Bj95 3-türig; Radio Sony CDX r-3300, Fron LS Helix Blue MKII, Verstärker CP HPB-604. Mein größtest Problem ist, dass ich mir nicht sicher bin, wo ich am besten den Verstärker einbaue. Hutablage auf keinen Fall, hinter der Rücksitzbank eigentlich auch nciht, weil wenn ich dann mal alles umklappe, die Ladefläche nicht mehr richtig nutzen kann, außerdem müsst ich dann 4 Löcher reinbohren+gewinde reinschneiden, alles zu aufwändig. unter dem fahrersitz oder so ist auch nich so toll, weil wegen kabel und dreck. und viel bleibt jetzt nimmer übrig. im kofferaum kann ich links und rechst auch nix anbringen, weil da radkasten, von stoßdämpfer und gurtstraffer die sachen im weg sind ... ja und jetzt kommt ihr ins spiel *g* --------------- Dann hab ich ne Frage zu HP und TP Filter von Verstärker und von den mitgelieferten Frequenzweichen des Helix Blue MKII. Da ich ja Frequenzweichen habe, brauch ich doch beim Verstärker kein Filter laufen lassen oder? Also im Fullrange laufen lassen... Dann weiß ich nicht, wozu das remotekabel in dem chinchkabel nützlich ist. und ob man welche mit remotekabel kaufen sollte und ob die verdrillt sein müssen. |
El_Mero-Mero
23:40
Bleibt eigentlich nur noch n doppelter Kofferraumboden. Da geht auch kaum Platz verloren und is find ich die eleganteste Lösung. Und wenn du den Amp sehen willst, machst halt n Plexiglasfenster in die Platte, da wo der Verstärker is. Du solltest trotzdem den HP Filter reinmachen, so bei 80 Hz, falls du kein Sub hast evtl bissl tiefer, aber fullrange is nicht so gut, weil die LS bei den richtig tiefen Frequenzen nen mords Hub machen aber nimmer viel raus kommt. Des is nicht gut. Und Remote brauchst du ja damit sich der Amp Einschaltet, ohne gehts nicht, wenn du n Cinch ohne nimmst, musst halt n extriges Remotekabel legen. Verdrillt muss nicht sein. [Beitrag von El_Mero-Mero am 06. Apr 2005, 23:46 bearbeitet] |
silas
23:42
Ich werfe noch "Neben der Rückbank" ins Rennen! Also hinter der Verkleidung, hast ja n 3-Türer! Siehst dann halt nix von der Technik. Klebste schön n Brett hin, Endstufe draufschrauben, Verkleidung wieder dran, und feddisch! Gruß Flo [Beitrag von silas am 06. Apr 2005, 23:44 bearbeitet] |
Gunnar85
22:54
erstellt: 07. Apr 2005, |
danke jungs für eure hilfe ![]() also entweder pack ich die hinter die rücksitzbank ran, muss dann halt gewinde reinmachen und so, dadurch aj aber verlust von ladefläche. oder halt die idee....mit dem doppelten kofferaumboden...nur bekommt der verstärker dnen da genug luft,w egen der wärme entwicklung und so und nciht dass da feuchtigkeit vom kasten des reserverads durchkommt, falls da mal uneterbodenschutz sich löst....ist alles sehr riskant. neben der rücksitzbank geht nicht, ich hab da keine verkleidung, da ist gleich der radkasten und die gurtstraffer, da kann ich auch nichst befestigen, klapp leider net. ![]() In welchen Hz Bereichen muss denn mein HP bzw mein TP des Verstärkers einegstellt sein? so grob gemeint, dass man das jedesmal noch verfeinern kann/sollte, weiss ich schon ![]() Außerdem war ich heude spendabel und hab mir mal kabel geleisten ![]() habe insgesamt 74,30€ verschwendet *g* 1x Uni-Endstufen-Anschluss-Set 16 mm² (49,90) 1x Cinch-Y-Adapter (11,90) 1x 10 m Lautsprecherkabel 2x2,5 mm² (12,50) ist das teuer? brauche noch ne 50 A sicherung, da die meine endstufe braucht, 60 is ja zu hoch und 40 würd gehn tut aber net not ![]() @el_mero-mero:
Ja zur Zeit hab ich noch keine Sub, also diesen Monat werd ich mir auch keine Leisten. Soll ich nur HP Filter einstellen, wie soll ich denn den Tiefpass einstellen? ![]() |
suffersurf
23:03
Also ich hab für 20m 2,5er LS Kabel 9,90€ gezahlt. ...nur mal so angemerkt. mfg |
Gunnar85
23:16
da wurd ich mal wieder in die pfane gehaun *g* 20 m ist ja das doppelte und sogar 2,60 wenigaa...menno... ich will davon garnix mehr hören ![]() wo hast denn das geholt, ebay? mediamarkt? oder nem fachgeschäft? |
suffersurf
23:23
hornbach... Bin der Meinung das man bei LS Kabeln keinen Unterschied zwischen noname und Marke hört. Da gab es auch mal einen Test zu. Da haben viele ach so gut hörende Menschen (teilweise mit absolutem Gehör) keinen Unterschied gehört...warum sollte ich armer E-Basser, dessen Ohren zweimal in der Woche im Probenraum leiden, sowas dann hören...?? Bin der Meinung man sollte immer an der richtigen Sachen sparen und das gesparte in die wichtigen Teile reinpacken...ich spar bei den LS Strippen... mfg |
El_Mero-Mero
11:14
erstellt: 08. Apr 2005, |
HI! Also wegen Feuchtigkeit musst du dir keine Sorgen machen, da dürfte normal nix reinkommen, ausser deinAuto rostet durch ![]() Und wegen der Hitze müsstest du eventuell 1 oder 2 Lüfter mit rein machen, kostet ja auch nicht die Welt, aber ich würds erst mal so versuchen, hängst n Messfühler vom Thermometer hinten rein, machst mal ne längere Fahrt mit ordentlich Mukke aufgedreht und schaust wie warm es wird. Vielleicht wirds ja auch gar nicht so heiß. Ne andere möglichkeit wär noch, die Endstufe Rauschauen zu lassen, also, dass direkt in Deinem Ausschnitt der Bodenplatte Die Stufe sitzt, etwa mit der Oberseite auf Höhe der Platte oder leicht drunter, dann kriegt sie genug Luft und wenn du was transportieren willst baust dir halt noch a kleine Abdeckung, die du drauflegst, gamit der Amp geschützt is. Zu den Filtern nur HP, kein TP, kannst ja warscheinlich eh nur entweder oder machen, oder? Ein TP begrenzt ja nach oben, also wenn du den TP bei meinetwegen 80 Hz einstellst, spielt der Lautsprecher alle Frequenzen BIS 80 Hz und fällt bei höheren Frequenzen mit ner Flankensteilheit von meistens 12 oder 24 db ab, is unterschiedlich bei verschiedenen Endstufen. Der HP begrenzt nach unten, also auch bei 80 Hz eingestellt, spielt er alle Freuenzen AB 80 Hz und fällt bei tieferen Frequenzen ab. Nach oben hin kann dein Frontsystem ja ohne Grenze spielen, drum brauchst du es da nicht trennen, nur die tiefen Töne packt es eben nicht und wenn es versuchen soll, diese zu spielen, klingts nicht gut, weil es das nicht schafft und dem Lautsprecher schadet es auf Dauer auch. Wenn du noch keinen Sub hast, würd ich mit der Einstellung einfach mal bissl probieren, fang am besten mit HP auf 80 Hz an und dreh dann langsam runter, du hörst ja dann wies klingt und so wies dir gefällt lässt dus! |
HELIX Blue 62 MKII audiobahn am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 17 Beiträge |
Seat ibiza LS spielen nur bässe ! David_92 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 9 Beiträge |
Helix Blue 62 MKII CoolioXXL am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 5 Beiträge |
lautsprecher für seat ibiza (bj. 97) DJ_MeGaRa am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 12 Beiträge |
Helix Blue 62 MKII an Alpine 9812 - Radio zu schwach? SchAPPi_tHe_BMW am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
Helix Blue MK 2 für Golf 3 ???? PatickFamo am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 10 Beiträge |
Frontsystem Seat Ibiza 6L Thelen am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
Brummen nach Verstärkereinbau mag-s am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 14 Beiträge |
Seat Ibiza 6k Front Lautsprecher vonzosg am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 2 Beiträge |
Boa 2.16A oder Helix Blue 62 MKII ? am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.106
