Lautsprecher Rauschen!!! Ich könnte heulen...
Rake
#1 erstellt: 03. Apr 2005, 17:37
ich habe es nun heute endlich geschafft nach tagelangem rumschrauben und tüffteln meine neue Anlage zum Laufen zu bekommen. Eigentlich bin ich auch ganz zufrieden, wenn nur dieses Rauschen nicht wäre. Wenn man etwas leiser Musik hört, ein Lied ausklingt und leise wird oder anfängt, hört man ein sehr deutliches Rauschen. Da ich von meiner Musikanlage zu Hause einen sauberen Klang gewonnt bin (ohne Rauschen)kann ich leider damit überhaupt nicht klarkommen..... Ich dachte eigentlich ich mache einen klaren Fortschritt zu meine Golf Serienanlge, aber mit diesem Rauschen? Woran kann das liegen? Muss ich jetzt alles nochmal auseinandernehmen?...
Danke für eure Tips und Hilfe...
Hier mein System:
HU: Clarion 838RMP
Front: Rainbow SLX 265 Deluxe
Heck: Helix 169 Esprit
Amp: Rainbow MPA 4.75
MFG
Rake
corza
#2 erstellt: 03. Apr 2005, 19:35
pushe dieses Thema deswegen nach oben da mich dieses Thema auch interesiert.
Habe auch das SLX 265 Deluxe an einer Helix HXA 40X MKII und Strom und cinch zwar getrennt aber im Koff laufen sie konstruktionsbedingt für 3-4 cm übereinander.
Habe Markenkabel verwendet und das cinch ist 3 Fach geschirmt!
Habe das Rauschen und das Lima Pfeifen, aber noch einigermassen akzeptabel also wenn die Musik auch normale Lautstärke an ist geht es oder man hört gar nix, aber wenn eine Leise stelle kommt oder nur stimme, dann hört man es schon...
suffersurf
#3 erstellt: 04. Apr 2005, 00:41
Hallo Corza.
Mal was OT: Wie geht das Rainbow an der Stufe.
Werde die Tage genau das selbe einbaun...
Zum Problem: Kannst du die Cinch und Stromkabel nicht mit einem dickern Gummi oder Plastik Stück von einander trennen??
Also an der Stelle wo sie zwangsmäßig kreuzen?? Das könnte helfen...
mfg
suffersurf
silas
#4 erstellt: 04. Apr 2005, 00:48
Wat für Kabel haste? Vielleicht an ein besseres Chinch und LS Kabel gedacht?
MfG
Flo
corza
#5 erstellt: 04. Apr 2005, 06:02
Also ICH habe Sinus Live Powerkabel und Sinus Live Silverline LS Kabel und an der Helix geht es schon ganz gut, fidne es als Allround gut!!
Und die Cinchkabel sind ich ausm ,,ich glaube,, -Carhifishop. Müsste Basic sein, ist aber 3 Fach geschirmt und laut Beschreiung Sysmetrisch aufgebaut und verdrillt.
Wenn ich vorne an der Batt noch das Originale , ich schätze mal, 20er Massekabel habe kann das auch (teilweise) davon kommen? Im rest des Wagens liegt ja 35ger.
suffersurf
#6 erstellt: 04. Apr 2005, 07:29
hmm...würde das Massekabel der Bat schon noch tauschen.
Aber ich glaube nicht, dass das Rauschen daher kommt.
Thoraudio
#7 erstellt: 04. Apr 2005, 22:40
LS und Kabel verursachen kein Rauschen.
Dreh mal die Empfindlichkeit der Endstufe runter, wenn es weniger rauscht, brauchst du entweder ein anderes Radio oder eine andere Endstufe.
Das sind nämlich die einzigen "rauschfähigen" Geräte.
der_golf_ritter
#8 erstellt: 14. Mai 2005, 12:57
ich hab das gleiche Problem, seit dem ich mein Radio ausgetauscht habe (gegen ein fusch neues), rauschen bei mir alle Lautsprecher, die, die am Radio hängen und die an den Endstufen. Das Radio hat bei meinem Bruder im Auto aber nicht gerauscht. Das alte Radio hab ich dann auch noch mal angeschlossen und das rauscht zwar auch etwas aber kaum.
Chinchkabel hab ich von Conrad verlegt (3 fach abgeschirmt), aber daran kann es ja nicht liegen, da auch das Frontsystem, was am Radio hängt rauscht. Wo ist der Fehler?
Ich hab auch schon ein zusätzliches Massekabel verlegt und an die Masse vom Zigarettenanzünder angeklemmt auch keine Wirkung.
Ich währe wirklih sehr dankbar wenn mir jemand hefen könnte
xoverSub7
#9 erstellt: 16. Mai 2005, 16:59
meint ihr mit dem rauschen den Signal-Rauschabstand des radios/verstärkers oder das scheiß LIMA-Pfeifen?
KimmJoe
#10 erstellt: 16. Mai 2005, 19:11
Habe auch son Rauschen drauf, das setzt sogar aus, waehrend ein neues Lied geladen wird, also scheints echt vom Radio zu kommen...
Kotzt mich auch an!
and1699
#11 erstellt: 17. Mai 2005, 01:50
gibts denn an den Verstärkern keinen Potentiometer, an dem man die Eingangsempfindlichkeit weiter runterschrauben kann?
Ich versteh nicht, weshalb Blaupunkt seine Preamout-DIN-Kabel abgeschaft hat. Damit gab es niemals probleme mit Rauschen.
Loki_Golf_IV
#12 erstellt: 17. Mai 2005, 02:37
Sers!
Habt ihr das Rauschen bei allen Liedern? Es kann ja auch sein, dass die Qualität der Lieder nicht so besonders ist und es deshalb rauscht (häufig bei Mp3 cds).
Nehmt mal eine Original CD und hört ob es da auch rauscht.
Ciao Basti
der_golf_ritter
#13 erstellt: 17. Mai 2005, 14:23
Hab als aller erstes eine CD von Star Wars getestet (original), die Musik macht keinen Unterschied.
KimmJoe
#14 erstellt: 17. Mai 2005, 15:01
Habs bei mir auch getestet, mach keinen Unterschied...
Ob Original oder MP3 CD...
Aber das Rauschen ist echt aetzend...
Loki_Golf_IV
#15 erstellt: 17. Mai 2005, 15:04
Habt ihr den Vorschlag von Thoraudio schon mal ausprobiert
Blackmarket
#16 erstellt: 30. Mai 2005, 22:02
Hab auch ein leises Rauschen, wenn ich an der endstufe regle, wird es leiser. Könnte an meinem Pioneer liegen, da ist mal die Sicherung rausgeflogen und es hat verbrannt gerochen. Habs repariert bekommen. Mal schaun,ich bau mal ein anderes ein. dankö
ich könnte heulen :/
E46DR1V3R am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  55 Beiträge
Lautsprecher rauschen?
m0nst4r am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  4 Beiträge
junms am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  15 Beiträge
vertebraten am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  2 Beiträge
Lautsprecher rauschen!
steve007 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  2 Beiträge
heggi0815 am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
Front Lautsprecher Rauschen
KadettenDaniel am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  8 Beiträge
Lautsprecher rauschen BMW E46
BMWsteve am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  9 Beiträge
Neues Radio, Lautsprecher Rauschen!
am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  13 Beiträge
Hecklautsprecher rauschen
Stefan_87 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.704
