| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » was meint ihr? | |
was meint ihr?+A -A |
muhkuhfisch
erstellt: 15. Feb 2005, 11:46
Servus! Ich will in meinem Polo (86 c) auch neue Boxen reinbauen (mit doorboards u.s.w.)... Was meint Ihr welches System bei mir passt? Höre meistens Punk...also Gesang muss schon schön rüberkommen... Hab da nu en paar Fragen... Kickbässe... im Frequenzbereich von 80-300 Hz auch gut für Schlagzeug basedrum? Hab mir datt ganze jetz so gedacht... pro Tür: 1 Kickbass (is bestimmt auch goil...bei Metal und so watt) 1 13cm Lautsprecher (einfach am günstigsten...da von Bass bis Gesang eigentlich allet passt) 1 Hochtöner eventuell später noch en sub... Meint ihr das füllt alles aus? Oder doch lieber zum 13er noch en 16er dazu? Kommt die Basedrum über dem Kickbass geil rüber? Was würdet Ihr empfehlen? Worauf muss ich achten wenn das ganze sich dann nicht wie scheiße anhört? cheers und danke |
muhkuhfisch
erstellt: 15. Feb 2005, 11:50
oder vielleicht noch en 10er?!? |
Jagger192
erstellt: 15. Feb 2005, 11:56
hi ich würde auf jeden fall ein komplet system nehmen. wenn du ordenrlich kick haben willst 2 16 plus HT. wenn du mehr auf klang stehst sprich sprache 16cm TMT 10 MT 1 HT. würde aber alles von einem hersteller nehmen, da es sehr schwer ist was zusammen zu stellen. es sie den du willst vollativ fahren. Jagger |
muhkuhfisch
erstellt: 15. Feb 2005, 11:59
und optimal wäre da dann nehm ich ma an 1 16er kick 1 16er lautsprecher 1 10er weiter obern 1 hochtöner noch weiter oben |
Jagger192
erstellt: 15. Feb 2005, 12:03
hi ich würde 2 kick ein MT und ein HT nehmen. kannst die kick von AS nehmen und an 2 kanäle betreiben. dazu ein rainbow 10 cm mit HT an 2 kanäle und gut ist. aber bau erst mal was wo die auch rein passen der 10 brauch dann auch ein gehäuse. Jagger P.s. ein 13 wäre glaube ich besser wie ein 10. [Beitrag von Jagger192 am 15. Feb 2005, 12:07 bearbeitet] |
muhkuhfisch
erstellt: 15. Feb 2005, 12:18
warum brauch der 10er en gehäuse? ab wann zählt en mt eigentlich en zum mt und wann en ht zu nem ht? und wann ist en tmt en tmt? check ich net hab hier ne bestenliste wo 10er, 13er und schließlich 16er aufgelistet sin... datt doorboard bekomm isch scho gebacken ![]() will mir nur erstma gedanken um das system machen... muss schließlich das doorboard drauf zuschneiden |
Jagger192
erstellt: 15. Feb 2005, 12:25
hi der unterschied zwischen TMT und MT ist der einsatz bereich. TMT machen ca 80-200 herz. der MT 200-2500 herz der HT den rest. der 10 oder besser 13 cm MT braucht ein eigendes gehäuse weil er sonst unter dem einfluss der TMT spielen würden. man sollte nur gleiche basse in einem gehäuse spielen lassen. sprich die TMT spielen auf das tür volumen und der MT auf ein kleines eigendes volumen. der HT ist ja eh wo anders. was willst du den für einen hersteller nehmen? hat der auch passenden weichen? oder willst vollaktiv fahren? oder teil ative oder ganz normal mit einer weiche? Jagger |
muhkuhfisch
erstellt: 15. Feb 2005, 12:33
gute frage... der 16er kickbass emphaser ECP65Kick sagt mir zu... der kann aktiv an der endstufe betrieben werden. wegen seiner Güte von 0,6 (was auch immer das ist?!) anstonsten weiß ich auch noch nisch |
muhkuhfisch
erstellt: 15. Feb 2005, 12:34
warum eigentlich vom gleichem hersteller? hat doch eigentlich nur was mit dem hz bereich zu tun.. und an sonsten mit der härte und allem... |
Jagger192
erstellt: 15. Feb 2005, 12:40
hi na ja es soll ja auch zusammen klingen. bei solch ein aufwendiges front system würde ich mal zum fach händler gehn oder verschieden hersteller anschreiben und nach fragen was die antieben können. Jagger |
muhkuhfisch
erstellt: 15. Feb 2005, 12:44
doof doof doof! ich such mir ma was raus und dann melde ich mich wieder! danke für die Tipps! |
melzmann
erstellt: 15. Feb 2005, 12:58
Um kein neues Thema aufzumachen frag ich halt gleich hier: Kann ich diesen TMT auch als Kick verwenden?? Würde gerne mein Kompo Verstärkung gönnen und dachte das es eventuell möglich wäre den TMT aus der Serie zu verwenden. Geht das?? Hier die Daten: TT6 Graphic 6 Tief-Mitteltöner Technische Daten Nennbelastbarkeit 100 Watt Musikbelastbarkeit 150 Watt Nennimpedanz 4 Ohm Gleichstromwiderstand 3,3 Ohm Äquivalentvolumen (VAS) 21,26 liter Wirkungsgrad 88 dB Resonanzfrequenz 49,5 Hz Einsatzbereich 58 - 2500 Hz Maße (Durchmesser x Einbautiefe) 166mm x 63mm Wäre sehr hilfreich wenn mir das jemand beantworten könnte! |
muhkuhfisch
erstellt: 18. Feb 2005, 06:58
he du poo! damit closetest du meinen thread!!! bin noch gar nisch fertig ![]() wie stellst du dir das denn vor? Kicks sind wie Subs aufgebaut... tmt´s denk ich net... kicks sind auf ne spezielle hz frequenz ausgelegt (was sie eigentlich zu nem kick macht) tmt´s wahrscheinlich eher auch nicht aber von mir aus kannste auch en tmt über nur ne bestimmte frequenz laufen lassen... haste halt im endeffekt wahrscheinlich nen eher weichen und verschwommenen kick so WEITA BEI MIR!!! kennt hier jemand en gutes 1er un hochtöner kombo system?!? |
muhkuhfisch
erstellt: 18. Feb 2005, 06:59
p.s.: kicks kannste aktiv laufen lassen... deinen tmt nisch! ach ja..auf meine antworten gibts keine garantie |
melzmann
erstellt: 18. Feb 2005, 08:30
1)Fast jeder TMT ist ein guter Kicker der den ich angeführt hab kann halt nur von 80-125hz spielen was schon sicher einen guten Kick geben würde! 2) Warum soll er nicht aktiv betrieben werden können?? 3)Was heißt du poo?? |
muhkuhfisch
erstellt: 22. Feb 2005, 06:57
weiß ich nich |
melzmann
erstellt: 22. Feb 2005, 08:15
Bist schon etwas eigenartig! Deine Stellungnahme mit "ich weiß nicht " zeigt wirklich von Wissen! |
Papa_Bär
erstellt: 22. Feb 2005, 12:07
Würde auch mal sagen,dass ein Kicker keinen wirklichen Unterschied zu nem TMT ausweist, die Trennung machts einfach...gibt jeweils halt auch bessere und schlechtere... Und von wegen Aufbau....TMTs und Subs sind eigentlich völlig gleich vom Prinzip...nur eben die Grösse... Ansonsten sage ich nur...meine Signatur....(reimt sich ja un paqsst hier) |
muhkuhfisch
erstellt: 24. Feb 2005, 17:30
ich hab nie behauptet etwas zu wissen... wollte nur helfen oh jaaa ihr alwissenden wahrscheinlich benutzen die firmen ihre alten tmts als neue kicks und schreiben nur was anderes drauf hab ja nur gemeint das es da schon unterschiede gibt |
Papa_Bär
erstellt: 24. Feb 2005, 18:07
Is ja gut...aber deine Behauptungen warn einfach falsch.... Und du hast gemeint es gäbe Unterschiede. Und die gibts am Chassie einfach nicht. |
muhkuhfisch
erstellt: 24. Feb 2005, 18:34
chassie? gehäuse? es geht um die box an für sich denk ich |
Papa_Bär
erstellt: 24. Feb 2005, 19:21
???? Ich denke es geht um den Lautsprecher...Box is das drum rum,also es Gehäuse. Und Chassie is der Ls.Und die sind gleich,nur bekommen die unterschgiedliche Frequenzen ab.Aufbau is aber gleich. |
dietros_kicker_38
erstellt: 24. Feb 2005, 20:47
Hey du MUHKUHFISCH! Vielleicht sollte man sich mal ein bisschen Informieren bevor man hier solche Beiträge macht und falsche Sachen erzählt!! Chassie? Gehäuse?? Nur zur info!! Das Chassie ist nicht das Gehäuse sondern der Lautsprecher an sich! Jeder TMT oder Kick oder Subwoofer haben eigentlich den gleichen Aufbau! Sie werden halt nur von der Endstufe so abgetrennt, dass nur die Frequenzen wiedergegeben werden, für die der LS auch ausgelegt ist!!!! Beim Kick ist es eben ab 80 und bis ca. 120-150 Hertz! Beim Sub halt ca 20-80 Hertz!! Und beim TMT halt so wie es die Frequenzweiche macht! Ach so ist nicht bös gemeint mit Informieren und so aber war halt falsch!! |
muhkuhfisch
erstellt: 25. Feb 2005, 08:34
mh... mkay glaubs euch ja.... frag mich dann nur warum sie xtra kicks verkaufen und sorry für die scheiße was ich manchmal schwallaber wenn ihrs eh schon besser wisst.... warum fragt ihr dann erst? von mir aus *closed [Beitrag von muhkuhfisch am 25. Feb 2005, 08:50 bearbeitet] |
Welches System für Doorboards ? Sebooo am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 2 Beiträge |
Polo 6N Doorboards releseor am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 7 Beiträge |
Was meint ihr ?!? dron am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 3 Beiträge |
13cm Kickbass Snake5586 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 9 Beiträge |
4 Kickbässe pro Seite in Polo 6N nicecar am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 5 Beiträge |
Doorboards Polo 86c 2F am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 4 Beiträge |
Kickbässe andiwug am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 33 Beiträge |
Doorboards für Polo 2F tapemasterdave am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 8 Beiträge |
Kickbass Magie2304 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 8 Beiträge |
Musik in meinen Polo marcsen am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 2 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
