Kickbässer für optimale Anlage??
melzmann
#1 erstellt: 18. Nov 2004, 15:26
Hie nur eine kurze Frage: Sind Kickbässe notwendig um einen optimalen Klang bzw Anlage zu erstellen??
Suche falls möglich wirklich gute LS Preis bis 700,- falls möglich.
Möcht vor dem Einbau alle nötigen Komponenten beisammen haben und frage mich halt ob ich Kicker brauche?!? Frontsystem ist das Brax Graphic 6. Höre Goa, AcidTechno und normal Radio. Bin für alle Vorschläge offen auch wenn sie den Preisrahmen überschreiten!
Danke schon mal im Voraus!
Schönen Tag noch!
Melzamnn
tranier
#2 erstellt: 18. Nov 2004, 20:13
Du willst für 2 Kicker 700€ ausgeben??? also ich selber habe in jeder Türe zusätzlich 1 Kicker vorne reingebaut und höre auch nur Techno und Hardstyle, sagen wir so ne aufwertung ist es allemal für mich zumindest, weil mein bass liegt im Kofferaum und daurch habe ich vorne einfach etwas mehr Kick der präziser kommt.Habe 2 Ground Zero Radioaktive GZRK 65 und bin ganz zufrieden mit. Also für 700€ bekommst du schon ordentlich was gutes mit einer dementsprechenden Endstufe doer hast du die schon?
schau mal auf http://www.audio-system.de/audio/ da unter den Combo/coax da sind ganz unten 3 verschiedene Kickbässe drin die echt was taugen.oder z.B. welche von Atomic
www.atomic-loudspeaker.de
[Beitrag von tranier am 18. Nov 2004, 20:17 bearbeitet]
Joh4nnes
#3 erstellt: 19. Nov 2004, 08:23
kauf dir 2 der guten Diabolo 16er vom Team Diabolo =)
btw wenn jemand Lautsprecher oder was anderes vom Diabolo haben will, ich arbeite genau neben Böblingen wo er seinen Sitz hat ...
KartoffelKiffer
#4 erstellt: 19. Nov 2004, 09:37
So ein zusätzlicher Kicker ist sicherlich nicht verkehrt. Die vom Audio-System haben echt was drauf. Würde sie dann von ca. 80-150Hz laufen lassen und ab 150Hz dann das Brax.
So hast du das Brax nicht allzu sehr belastet und es kommt ein schöner sauberer Kickbass aus dem Audio-System.
Was hast du denn sonst für Komponenten verbaut ?
melzmann
#5 erstellt: 19. Nov 2004, 11:04
Andererseits hab ich mir überlegt die Mitteltöner von Brax Graphic 6 zu bestellen und die zu verbaun, da ich gehört hab das sowieso die meisten Firmen bis auf Rainbow und noch eine andere Firma die MT als Kickbässe anbieten. Falls ich falsch liege bitte aufklären!!
Ich denke nämlich auch das wenn ich jetzt ein etwas minderwertigeres Kickbasssystem dazubau, dass das die Brax klanglich negativ beeinflusst!?!
Für die Kicker hab ich mir diese 2kanal überlegt die sicher genug Leistung bringen würde:
http://www.powernetshop.at/pd896876738.htm?categoryId=35
Mit Grüßen
Melz
Meine Komponenten:HU:kommt bald,Audiobahn 4075HCT,Audiobahn 2300HCT,ACAP1Q,AWT12X,Brax Graphic 6,Focal 165KP,2xExide DC,50mm²kabel
[Beitrag von melzmann am 19. Nov 2004, 11:11 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#6 erstellt: 19. Nov 2004, 11:14
Für die Front hast du doch bereits das Focal ?!?!?!
melzmann
#7 erstellt: 19. Nov 2004, 11:25
Nein in der Front spielt natürlich das BraxGraphic6 und das Focal würde ich in dem Fall als RF (leise) auf der Hutablage laufen lassen! dh. an der 4kanal würde dann das Brax und das Focal laufen und an der 2kanal(2150hct) die Kicker.
Hoffe es ist jetzt etwas verständlicher!?!
Melz
KartoffelKiffer
#8 erstellt: 19. Nov 2004, 11:38
Altobelli... Du hast ja was vor.
Also wie gesagt, ich finde die Teile von Brax ein wenig zu teuer.
Und gibt es Mitteltöner von denen ?? Zumal würde ich ganz ehrlich NIE die Audiobahn Endstufe an solche Lautsprecher hängen.
Also wirklich audiophlies System schlag ich mal folgendes vor: Als Hochtöner ScanSpeak
Als Kick/Mittelbass: Eton Discovery
Die ScanSpeak kenne ich leider nicht, werden aber häufig im SQ-Bereich erfolgreich verwendet. Die Eton´s sind wiiiiiiirklich feine Dinger. Klingen super und können auch pegeln. Würde 2 pro Seite vorschlagen.
Alles per selbstgebauter Weiche passiv trennen.
Wenns aktiv werden soll, dann mit ner schönen Stereo100 von Genesis fürn Hochton und ner Genesis Dual Mono fürn Kickbass.
[Beitrag von KartoffelKiffer am 19. Nov 2004, 11:46 bearbeitet]
melzmann
#9 erstellt: 19. Nov 2004, 11:49
Also von der Audiobahn kann ich eigentlich nichts schlechtes sagen hatte sie schon einige Zeit im Auto laufen und war SEHR zufrieden!
Ich bin nämlich der Meinung, dass das menschliche Gehör od. mein Gehör nicht so extreme Unterschiede raushöre! Bin schon gespannt ob zwischen den Brax und den Focal ein großer Unterschied besteht?, da die Brax das doppelte gekostet haben!
Die hätte ich halt ins Auge gefasst, da einzeln auch erhältlich!http://www.audiotec-fischer.com
Ausserdem hab ich schon alle Endstufen bis auf die 2kanal bei der ich mich ja noch entscheiden kann! Kann ja nicht jetzt wieder um die 2500,- ausgeben und die anderen ins Eck stellen!!
Melzmann
[Beitrag von melzmann am 19. Nov 2004, 11:52 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#10 erstellt: 19. Nov 2004, 11:51
Also verbaust du definitiv das Graphic Pro vorne und das Focal hinten ? Von der Audiobahn angetrieben ?
Und was hast du denn alles schon bei dir zu Haus liegen ?
melzmann
#11 erstellt: 19. Nov 2004, 11:53
Alles bis auf die 2kanal und die Kicker!
Bei den Kicker würde ich deswegen zu den Brax greifen da dann der Wirkungsgrad gleich bleiben würde und nicht unterschiedlich wäre!
[Beitrag von melzmann am 19. Nov 2004, 11:54 bearbeitet]
KartoffelKiffer
#12 erstellt: 19. Nov 2004, 11:57
Hast du denn schon bereits Doorboards verbaut ? Wenn ja, was kannst du noch einbauen als Kickbassunterstützung ?!
melzmann
#13 erstellt: 19. Nov 2004, 12:13
Habe bald einen AudiA4 derzeit kein Auto da verkauft aber wenn ich ihn bekomme wird die Anlage von einem Profi/Europameister aus dem Jahr irgendwann eingebaut. Hab nämlich sehr wenig Zeit was den Einbau betrifft und keine Ahnung wie man mit GFK arbeitet- also lieber einen Fachmann machen lassen! Was meinst du mit Kickbassunterstützung??
Mit Grüßen Melzmann der jetzt kurz in die Mittagspause geht!
Mahlzeit!
KartoffelKiffer
#14 erstellt: 19. Nov 2004, 12:18
Pause klingt gut.
Also kannst du es noch bestimmen, wieviele Lautsprecher/Kicker/Mitteltönner/Hochtöner du wie auch immer und wo auch immer verbaust ?
Geld nebensächlich ?
melzmann
#15 erstellt: 19. Nov 2004, 13:30
Eigentlich hab ich bis auf die Komponenten die ich schon habe noch keine Idee was noch alles bestellt wird. Jetzt möchte ich einmal alles was Fronsystem angeht abschließen- deswegen jetzt die Suche nach Kickbässen!Wenn ich die dann hab wäre schon mal alles bereit für ein Doorboard.
Wenn ich einmal alles beisammen hab fahr ich zu dem Typen zeig ihm meine Sachen und lass mir mal Vorschläge geben wie eingebaut wird.
Was Audiobahn angeht hab ich deswegen darauf aufgebaut weil ich eben sehr zufrieden bin und der Kofferraum sicher ein gutes Bild machen wird- wenn fertig.
Geld: Bin in den Konsumwahn verfallen, fast schon wie eine Frau und ausserdem ist es irgendwie jedesmal wie Weihnachten.
Errinnert mich irgendwie an die Frauenwelt und Shopping.
Optimale Frequenz Einstellung
Autobastler am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  30 Beiträge
Optimale Cinch verkabelung?
Dani_Fuchsi am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  4 Beiträge
Optimale Einbaubedingungen / Focal 165K2
Cyberwar am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  11 Beiträge
Wie wähle ich die optimale Endstufenleistung aus?
Skuggor am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  2 Beiträge
Hilfe! Wie anschließen->optimale Widerstände
kaydon am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  3 Beiträge
Optimale Einstellung der Front LS
suprex am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  14 Beiträge
Optimale Beschallung ( VW Bus zum Wohnwagen ausgebaut)
KlangTerrorist am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  61 Beiträge
das optimale 13er system.-gibts das ?
jan-069 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  8 Beiträge
Anlage
lanplayer am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  13 Beiträge
hifonics anlage für Golf3
tobi85 am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
