HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Sinnvoll oder eher weniger? | |
Sinnvoll oder eher weniger?+A -A |
Psychopath
#1 erstellt: 18. Mrz 2004, 16:51 | |
Aloha... und wieder mal ein Neuling. Frage: Ich hab demnächst vor mir ne Endstufe zu kaufen um nen Sub und mein Frontsystem ranzuhängen.Da ich aber alles einzeln kaufe hab ich eigentlich vor mir erst den Amp zu holen (Lightning Audio Bolt 2.400.4, oder gibts was besseres in der Preisklasse? ja ich weiß falsches forum...) Isses Sinnvoll den Amp an meine Werks LS ran zu hängen oder meint ihr die zerfliegen mir? Ich mein mir erst n Front system zu kaufen wär ja auch kein problem... aber trozdem. Ich wollt die werks LS eigentlich noch n Stück drin lassen so schlecht klingen die garnicht mal. So das war schon Greez |
maXTC
#2 erstellt: 18. Mrz 2004, 16:57 | |
schau mal in die bedienungsanleitung deines autos, da muesste drinstehen welche boxen drin sind und wieviel die aushalten, dann weisst du ob du sie am amp anhaengen kannst oder nicht gruesse |
polosoundz
#3 erstellt: 18. Mrz 2004, 17:03 | |
Nö, musst nicht schauen! Du kanst sie auf jeden Fall dranhängen! a) ist die L.A. nicht SOOOO stark dass sie Lautsprecher en Masse killt und b) werden deine Lautsprecher dadurch dass du sie per Frequenzweiche von den tiefen Frequenzen befreist wesentlich belastbarer! Also ran an die Stufe! Hochpass auf 40-50 Hz und gut ist! BTW: Muss es unbedingt die Version II von der Bolt sein? Die ist nämlich unverhältnismäßig teuer! Die "alte" B400.4 kostet nur 135 Euro... |
maXTC
#4 erstellt: 18. Mrz 2004, 17:18 | |
also ich hab meine standardboxen (so ein fiat scheiss mit maybe 15 - 20W RMS wenns hochkommt :D) geschossen mit meiner rodek 4100A |
Psychopath
#5 erstellt: 18. Mrz 2004, 17:28 | |
Fehlanzeige in der Bedienungsanleitung steht nix. weder in der vom Auto oder vom orig. Radio. schade eigentlich. Auto is n Vento GLX 1,8 Bj. 93 sind aber auch nich die Standart LS drin... is irgend ne bessere Ausführung... naja ich versuchs halt einfach. wenn nich müssen eben neue LS her. Oder kann ich damit dem Amp auch schaden? |
Psychopath
#6 erstellt: 18. Mrz 2004, 17:36 | |
also bei ebay bekomm ich die 2.400.4 auch für 149EUR und die wird doch sicherlich n kleines stückchen besser sein oder?! Wo wir grad dabei sind wenn ich an dem Amp 3+4 brücke komm ich auf 150watt Rms, was häng ichn da fürn Sub ran? in dem ganzen chaos von rms und spitzenbelastbarkeit blickt ja keiner mehr durch...Sollte der Sub dann auch so ca. 150watt rms haben? oder is mehr besser? |
polosoundz
#7 erstellt: 18. Mrz 2004, 17:53 | |
Ne B400.4 kannst du auch nicht wirklich mit ner Rodek 4100a vergleichen, die packt ungleich kräftiger zu... @Psycho: Beim Sub kommts drauf an was für Musik du hörst und was du ausgeben willst... Die B400.4 macht aber gute 180-200 Watt rms in Brücke... |
Psychopath
#8 erstellt: 18. Mrz 2004, 18:09 | |
Aber nich an 4ohm oder?Bei 4ohm steht 4x75watt, an 2ohm 4x100watt rms!Sub Sollte auch so in der Preisklasse sein wie die stufe. Ich hör hauptsächlich Rock,Metal,Techno vieleicht noch n bissl RnB, hip hop weniger. Was taugen die Woofer von L.A.?Hab da welche recht günstig bei Ebay entdeckt (PE 2128) 1000Watt Max. oder is das übertieben für den Amp? |
maXTC
#9 erstellt: 18. Mrz 2004, 18:11 | |
naja hast eh recht, aber weisst ja - sicher ist sicher, und nachschauen tut ja nicht weh und kostet nix |
polosoundz
#10 erstellt: 18. Mrz 2004, 18:16 | |
Doch, 200 Watt an 4 Ohm! DENN: Beim Brücken über 2 Kanäle HALBIERT sich die Impedanz, sie "teilt" sich quasi auf die beiden Kanäle auf, d.h.: jeder Kanal "sieht" von den 4 Ohm nur 2 ohm und gibt dementsprechend 100 Watt ab und nicht 75! Das mal 2 macht eben 200 Watt an 4 Ohm BRÜCKE! Ideal für deinen Geschmack und die Stufe ist der Axton CAB 308! Schau dir den mal an, gibts für gute 120 Euro! Oder einen der Vorgänger, heißen dann CAB 306 und CAB 307! Die gehen gebraucht teilweise schon für 50 Euro weg und sind RICHTIG gut! |
Psychopath
#11 erstellt: 18. Mrz 2004, 18:32 | |
hm... ich will aber eigentlich gleich 2 verbauen. hab ziemlich viel platz im Kofferraum ich glaub aber dafür is die Stufe n bissl zu schwach auf der brust oder?öhm moment...brauch ich für 2 subs nich auch 2 kanäle?! oder 1 kanal mit y-kabel... aber wenn ich 2 subs verbau halbiert sich dann die leistung oder? dann also nur noch 100watt rms für jeden oder? vieleicht kauf ich mir doch besser gleich nen ordentlichen amp...kannst mir mal ne empfehlung geben?! 4kanal is muss. bis max 250EUR |
polosoundz
#12 erstellt: 18. Mrz 2004, 18:48 | |
Hui... Wenn du ZWEI Woofer an den hinteren Kanälen betreiben willst sollte der Amp 1-Ohm stabil sein, was die meisten Einsteigeramps nicht sind! Und bis 250 Euro wird die Luft dünne, zumindest bei Neugeräten, gibt es nämlich schlicht nicht! Spontan fällt mir die alte Emphaser 4-Kanal EA 475 ein! Die ist 1 Ohm-stabil! Geht gebraucht bei ebay für gute 150 weg und ist echt klasse! Hat früher 1000 Mark gekostet! Klick! |
Psychopath
#13 erstellt: 18. Mrz 2004, 18:59 | |
auweiha... ich glaub ich bleib doch lieber bei der ersten Kombi =) L.A.+1xAxton scheint mir einfacher zu sein...sieht der kofferraum halt bissl leer aus. naja was solls, klingen musses!So und nu meine Letzte frage... falls ich mir dann neue LS hol.Preis erstmal egal. Können ruhig richtig teuer sein(müssen aber nich), aber auch richtig gut klingen und zur Stufe passen =)Empfehlung? Vielen vielen dank erstmal bis hier hin! greez |
polosoundz
#14 erstellt: 18. Mrz 2004, 19:01 | |
Wenn sie richtig teuer und gut sein sollen solltest du lieber etwas mehr Geld in die Endstufe investieren! Und bei den LS dann eben ETWAS billigere nehmen, denn die Stufe macht in erster Linie den Klang... |
Psychopath
#15 erstellt: 18. Mrz 2004, 19:07 | |
Och man! muss das alles so ineinader verstrickt sein naja ich werd sehen was ich an geld locker machen kann... so nun habsch aber doch noch mehr fragen =) ich weiß das freut dich wie sau. Kleine Einsteiger betreuen *sfg* Also dann werd ichs vieleicht doch so machen und erst die LS Kaufen... Was gibtsn da so schönes im angebot so bis 150EUR für meine türchen? hab dann aber auch noch oben 2x 10er? hab in nem anderen Post gelesen das man da am besten die hochtöner von nem Compo dingens da reinstecken soll... Aber 10er hochtöner? kannst mir mal paar tipps geben wie ich da n körbchen bastel damit ich da die hochtöner reinbasteln kann? oder hast vieleicht n anderen vorschlag für mich? Soll alles erstmal übers radio laufen (KDC-M7024) [Beitrag von Psychopath am 18. Mrz 2004, 19:15 bearbeitet] |
Psychopath
#16 erstellt: 20. Mrz 2004, 02:23 | |
up |
Sinnvoll ??? andermann am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 5 Beiträge |
sinnvoll Steveo1986 am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 4 Beiträge |
Eton POW + Endstufe sinnvoll ? Sib0r am 27.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 19 Beiträge |
Kickbässe sinnvoll? Jlaudio26 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
Phasentausch sinnvoll? TeufelChristian am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 4 Beiträge |
Sinnvoll oder nicht ? Help plz Olsen! am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 3 Beiträge |
Port für Mitteltöner sinnvoll? skazi am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 4 Beiträge |
W209 Doppel TMT sinnvoll? TMD007 am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 2 Beiträge |
Extra Hochtöner sinnvoll? Kiela am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 28 Beiträge |
Mach ich das sinnvoll? Axel05 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 15 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.070
