| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Angst vor Clîpping, Einpegeln | |
Angst vor Clîpping, Einpegeln+A -A |
roschti
erstellt: 10. Nov 2004, 10:12
Hallo leute Die Rainbows an der F2-130 gehen ja mächtig ab (zumindest im Vergleich zu früher ), jetzt wackelt und zittert alles, muss umbedingt dämmen, hatte aber leider keine Zeit. Habe versucht das alles richtig einzupegeln: Gain ganz runter, Radio auf 2/3 max. Power und dann aufdrehen bis verzerrt, klingt einfach... Natürlich habe ich ein Rock-Song gespielt, da ich das auch am meisten höre, drehte den gain auf bis es verzerrte und ein bisschen zurück. Alles ok soweit, dann kam aber ein heftiger Bass teil (keine Angst Hipass auf 100 Hz) und jetzt verzerrten sie wieder, also gain noch mehr zurück, steht jetzt fast ganz unten, ist das ok, laufe ich nicht gefahr das meine LS zerstört werden durch Clipping?
Jagger192
erstellt: 10. Nov 2004, 10:18
ja die gefahr ist da. bleibt dir nichts anderes über wie noch leiser zu machen oder noch hocher trennen 120 herz. hört sich aber nicht mehr so besonders an. was für ein Rainbows system ist das den? Jagger |
roschti
erstellt: 10. Nov 2004, 10:45
Also die LS verzerren nicht mehr und es hört sich auch gut an, nicht das man das falsch versteht! Ich frage mich nur was besser ist gain ganz runter dafür am Radio lauter machen oder gain einwenig höher dafür den Radio auf leiser Stufe? Sind die SLC 238 [Beitrag von roschti am 10. Nov 2004, 10:45 bearbeitet] |
Jagger192
erstellt: 10. Nov 2004, 10:49
ich würde den gain an der stufe runter machen, dann kommst du erst garnicht in versuchung zu laut zu machen Jagger |
roschti
erstellt: 10. Nov 2004, 11:08
genau das habe ich mir auch gedacht kann auch jetzt schon ziemlich laut und hört sich sehr gut an, das reicht mir!! |
Jagger192
erstellt: 10. Nov 2004, 11:09
na dann ist ja alles ok Jagger |
th0ma5
erstellt: 10. Nov 2004, 13:13
Hab mir die Frage auch schon des öfteren gestellt... Am Besten klingts bei mir, wenn ich den GAIN kommplett auf niedrig stelle und das Radio bis zum Anschlag aufdrehen kann. (Vermindert störgeräusche ungemein, wenn man aufs Gas tritt ;)) Aber wozu hab ich denn dann GAIN ??? Hab das Gefühl, Leistung zu verschenken, wenn ich den ganz runter drehe. |
Jagger192
erstellt: 10. Nov 2004, 13:22
wenn die watt zahl doch reicht wenn der gain regler ganz unten steht ist doch gut. um so geringer die stufe am gain regler beanstrucht ist um so sauberer klingt die stufe. aber ob man das hört |
nick99
erstellt: 11. Nov 2004, 12:59
Gain hat mit der Leistung gar nix zu tun ... Gain ist die Eingangsempfindlichkeit ... je höher du drehst um so stärker wird das was vorne anliegt verstärkt. Die Leistung bleibt dabei unberührt ... 2/3 - 3/4 und so das es nicht übersteuert ist optimal da du dann bei leisen Lieder noch Reserve etwas lauter zu drehen ... |
Jagger192
erstellt: 11. Nov 2004, 13:23
nick99 sehr interessant. wie kommt es dann das die boxen leiser werden wenn man den gain regler nach unten dreht? Jagger |
nick99
erstellt: 11. Nov 2004, 14:50
Weil die Empfindlichkeit zurück geht ... Wenn der Regler zu gedreht ist dann musst du z.B. 4V Amplitude an den Cinch Eingang legen das es gut laut ist. Wenn du den Gain aufdrehst dann erhöhst du die Empfindlichkeit des Eingangs ... dann reichen z.B. schon 2 Volt Amplitude für die gleiche Lautstärke wie oben ... |
Jagger192
erstellt: 11. Nov 2004, 15:01
aber durch die enderung der infindlichkeit wird die watt zahl die an die boxen geht doch verendert, oder Jagger |
polosoundz
erstellt: 11. Nov 2004, 15:08
Nö, wieso denn? Es geht doch nur um die EMPFINDLICHKEIT... Wenn man den gain runterdreht an der Stufe dann ists am Radio halt nicht mehr auf Stellung 25 (Beispiel) am lautesten sondern auf 35... Es ändert sich wie Nick schon sagte nur das Verhältnis der "Verstärkung"... Zum Radio: Auch ein Radio verzerrt! Wenn ein Radio bis 50 geht sollte man nicht unbedingt so einpegeln dass bei 48 die maximale Lautstärke erreicht ist, eher bei 35-40... Was du meinst @Jagger dass man also dann ja gar nicht mehr "lauter machen kann" ist also falsch, sicher, wenn der Gain ganz unten ist kannste ruig bis 50 aufreissen, da verzerrt die Endstufe nicht unbedingt, dafür aber das Radio! Und genau DAFÜR ist ja der Gainregler da, nämlich um die Verhältnisse optimal einzustellen... Radio auf 2/3 und dann Gain hoch ist schon der absolut richtige Ansatz... Das Verhältnis muss eben passen... [Beitrag von polosoundz am 11. Nov 2004, 15:11 bearbeitet] |
Jagger192
erstellt: 11. Nov 2004, 15:10
habe doch nichts anderes gesagt Jagger |
polosoundz
erstellt: 11. Nov 2004, 15:12
Naja, die Kombination deiner einzelnen Aussagen liessen was anderes erkennen... Egal... |
th0ma5
erstellt: 11. Nov 2004, 15:14
Zumindest hat sich ja jetzt alle geklärt.. Und ganz nebenbei: Ich hab noch ein bisserl was gelert. *g* |
Jagger192
erstellt: 11. Nov 2004, 15:15
na ja. man kann es so oder so lesen Jagger |
Wie richtig einpegeln? Master_Bown am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 3 Beiträge |
Warum kann ich an der stufe nicht einpegeln?? Bitte um Hilfe! Overnet am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
Frage? Wie pegel ich meine Lautsprecher am besten ein? Pitbull34 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
Radioqualität besser als CD? Uncle_Säbä am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 2 Beiträge |
Audi 80 B3-Was macht Sinn? fossiiii am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 68 Beiträge |
Eton Pro 170 ohne Endstufe an Pioneer AVH-X2600BT ? niv am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 3 Beiträge |
Hochtöner defekt trotz Schutz ? lotharlui am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 3 Beiträge |
Stehe kurz vor Lautsprecherkauf! Nightie am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Vorwiderstand vor Lautsprecher glückspirat am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 7 Beiträge |
Lautsprecher vor nässe schützen? Ch4nger am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 2 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.693
