Vorwiderstand vor Lautsprecher
glückspirat
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 13:54
möchte zwei paar boxen an einem verstärker laufen lassen beide haben 4 ohm allerdings verschieden viel watt die einen 80w und die anderen 140w rms hatte die idee einfach en 1 ohm widerstand oder so vor die 80w boxen zu hängen..kann ich sowas machen beeinträchtigt das die klangqualität??
gruß euer manu
mogo
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 14:03
Das macht so keinen Sinn. Die Wattrechnerei kannste getrost sein lassen.
Wenn dein Verstärker 4 Ohm verkraftet (was die meisten tun), dann schließ die Lautsprecher einfach an. Wahrscheinlich sind sie ungleich laut, aber das kannst du mit dem Balance-Regler ausgleichen.
Die Wattzahl sagt nicht viel darüber aus, wie laut ein LS letztendlich wirklich ist. Diese Zahl gibt lediglich einen Anhaltspunkt, wieviel Leistung der Lautsprecher verträgt.
[Beitrag von mogo am 07. Sep 2008, 14:10 bearbeitet]
glückspirat
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 14:19
ähm ne ich kann dann nichts mehr verstellen über die balance weil des is en zwei kanal verstärker an dem ich wie gesagt beide boxen parallel anschließdes heiße den dann im prinzip an 2 ohm betreib und in diesem sinne hat ich mir des mit dem vorwiderstand ausgedacht.
euer manu
m777k
#4 erstellt: 07. Sep 2008, 14:36
wenn du unbedingt 2 Paare anschließen möchtest und einen 2-Kanäler hast, kannst du eventuelle Lautstärkeunterschiede mittels Spannungsteiler erzeugen oder beheben.
Widerstände beeinflussen den Klang nicht, nur Spulen und Kondensatoren (nur bezogen auf Weichenbau).
Das Thema mit irgendwelchen Wattangaben ist ein Leidiges, da hat mogo recht.
glückspirat
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 14:59
Spannungsteiler?? müsst mir mal jemand erklären
mogo
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 15:02
Dann hast du dich sicherlich schon darüber informiert, dass der Verstärker auch 2 Ohm verkraftet.
Du kannst es mit Widerständen versuchen. Den richtigen Wert wirst du durch Ausprobieren finden.
glückspirat
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 15:11
...jop der verträgt 2 ohm
danke jungs für eure hilfe
euer manu
80W Boxen an 100W Endstufe hängen ?
prefix am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  5 Beiträge
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
John44 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  11 Beiträge
80W RMS in 60W RMS LS?
maXTC am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  7 Beiträge
Aliant 8 als Kickbass - reichen 80W RMS für den Anfang?
starter am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  26 Beiträge
Endstufe und Lautsprecher, Ohm?
Hizar am 06.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  7 Beiträge
Blaupunkt Autolautsprecher ( 3 Ohm) mit Verstärker ( 4-16 Ohm )benutzen!
VW_3_Variant am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  17 Beiträge
3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Radio
Arbon am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  9 Beiträge
4 Ohm oder 2Ohm Lautsprecher?!?!??
Francy_Lee am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  9 Beiträge
2 Boxen an einem Ausgang? Ohm-Werte???
Killi666 am 27.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  2 Beiträge
Neuling Ohm Frage!
NitroNori am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPauwetter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.573
