Focal 165V2 : HT ersetzen, neue Weiche?
subraumverzerrung
#1 erstellt: 29. Okt 2004, 14:49
Hi!
Da ich mir grad die Helix HXA 400 MK2 gekauft habe, will ich auch den Focal TN47 durch was Weicheres ersetzen, z.B. Eton CX 280, Helix S801, Andrian Audio A25 o.Ä., möchte den TMT und die Weiche aber gern drin lassen.
Warum brauche ich eigentlich (passiv) unbedingt ne andere Weiche? OK, die Focal Weiche trennt sehr hoch, ich glaube bei 4,8 kHz. Was solls? Und da ich den Pegel der HT an der Weiche doch recht gut anpassen kann, sehe ich da kein großes Problem.
Was muss ich beachten?
Wenn´s denn mit der Focal-Weiche geht, mit welchen HT besonders gut?
Bin für jeden Rat dankbar!
Thorsten
SchallundRauch
#2 erstellt: 29. Okt 2004, 19:45
Im zweifelsfall einfach mal probieren, dei Weiche kann man auch später noch tauschen, wenn es dir an fer Focal Weiche gefällt hast du glück gehabt, ansonsten fängt das experimentieren an
Gruß Ansgar
subraumverzerrung
#3 erstellt: 30. Okt 2004, 13:13
Hi!
Hm, ja, genau das probieren wollte ich vermeiden.
Hab gehofft, jemand hat Erfahrung mit dem Austausch des HT an der Original-Weiche und eventuell ne Empfehlung.
Gruß, Thorsten
SchallundRauch
#4 erstellt: 30. Okt 2004, 20:36
Wieso wollteste das probieren vermeiden, kaputgehen geht dabei normalerweise nix da die Focal recht hoch trennen.
Aber der vorteil des Helix 801 uind der meisten anderen sehr guten HT ist gerade das man Sie recht tief trennen kann und somit eine bessere Bühnenabbildung erhält.
Die Frage ist halt was du für den neuen HT und die Weiche ausgeben willst/kannst
Spontan würde mir jetzt als HT einfallen:
Andrian Audio A25 (ca. 150€)
Andrian Audio A25g (ca. 300€)
Scan Speak D2904 und nachbauten (µPrecision, Radical Audio...) (ab 250€)
Gibt aber sehr viele alternativen, von daher ist gerade bei HT eine empfehlung sehr schwer, also ich fahre z.Zt. AA25g und Focal 165KX TMT aktiv an einer HXA 499 und bin damit sehr zufrieden, wobei mir auch die Scan sehr gut gefallen, haben halt einen etwas anderen Klangcharakter.
Andreas1968
#5 erstellt: 30. Okt 2004, 23:15
frequenzweiche solltest du weglassen, kannst davon ausgehen das es mit der frequenzweiche und neuen ht nicht klingen wird.
besorg dir module für deine helix und steuer die chassis dann damit vollaktiv an!!!
subraumverzerrung
#6 erstellt: 30. Okt 2004, 23:39
Nee, mit dem >nicht Probieren wollen< meinte ich, daß ich nicht wieder einen HT kaufen will, der sich nicht mit dem TMT verträgt, oder der keine Verbesserung bringt.
Ich dachte, da die 165V2 und auch deren HT-Problematik sehr verbreitet sind, hätte irgendjemand vor mir schon mit neuen HTs an der Original-Weiche experimentiert und könnte mir so eine kostengünstige Lösung empfehlen.
Aber je mehr ich darüber nachdenke, wäre ich mit dieser "Bequemlösung" auf lange Sicht wohl auch unzufrieden, denn es wäre ja reinster Frevel, z.B. den AA A25 erst bei 4,? einsetzen zu lassen und somit viel Bühne zu verschenken.
Der A25 ist auf jeden Fall in meinen Favoritenkreis gerückt.
Dank für den Tipp!
Gruß, Thorsten
subraumverzerrung
#7 erstellt: 30. Okt 2004, 23:53
@Andreas1968:
ja, da hab ich auch schon drüber nachgedacht, das würde mich aber vor den Neukauf einer Endstufe stellen, da ich mit Kanal 3/4 der HXA erst mal meinen Sub ansteuern muss.
Irgendwann werde ich das wohl auch machen, erst mal geht´s aber nicht anders.
Hab mich jetzt schon total verschuldet, ist eh schon viel mehr geworden, als ursprünglich geplant.
Ich will die Baustelle jetzt mit möglichst wenig zusätzlichen Kosten abschließen und einigermaßen zufrieden sein.
Gruß, Thorsten
Andreas1968
#8 erstellt: 31. Okt 2004, 00:01
dann würde ich zum jetzigen zeitpunkt gar nichts weiter machen, außer den ht richtig positionieren, dann klingt der auch!. für den ht lsp-kabel wireworld horizon, entschärft effektiv einen zu spitzen ht-bereich(eigene erfahrung mit canton ht).
später mal über eine audison für den ht nachdenken, und den rest dann über die helix, sicher eine klanglich verdammt gute kombi
subraumverzerrung
#9 erstellt: 01. Nov 2004, 16:08
Leider ist meine Endstufe immer noch auf dem Versandweg,
bevor ich irgendeine Entscheidung treffe, will ich die natürlich erst mal mit den Focals hören.
Ok, der Einbauplatz bei der C-Klasse ist sicher nicht optimal, die Höhen sind fast gerade nach oben zur Windschutzscheibe gerichtet. Ich möchte aber auch baulich nix verändern. Eventuell montier ich sie mir aufrecht auf die Abdeckgitter, das schau ich mir mal an.
Andreas1968
#10 erstellt: 01. Nov 2004, 17:02
gegen die frontscheibe solltest du die nicht strahlen lassen, die haben doch sicher ein mitgeliefertes angewinkeltes aufbaugehäuse. die haben im regelfall einen winkel von 45°, die dann in die ecken des armaturenbretts unter der frontscheibe (ca 5cm richtung fahrzeuginnenraum, damit die nicht direkt unter der scheibe platziert sind, könnte sonst zu einem horneffekt und einer weiteren verstärkung einzelner hochtonanteile kommen), die strahlen dann also parallel zur scheibe, solltest die dann zur mitte des fahrzeughecks ausrichten, dies ist die idealposition. strahlen dann beide 30° an dir vorbei und haben uach eine angemessene entfernung zum abhörort.
Neue FQ-Weiche - Focal FS
worapp am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  19 Beiträge
Focal K2Power TN53K HT paaren mit Polyglass 165V2 TMT paaren?
Fangblaze am 01.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  6 Beiträge
Focal 165V2 in Golf 4?
bennstar am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  7 Beiträge
Canton Pullman ersetzen durch Focal?
BattleGod am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
HT austauschen, alte Weiche oder neue Weiche
POZOFLO am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  3 Beiträge
Focal 165V2 vs. Phonocar 2/580
Venom am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  36 Beiträge
Focal 165V2 an Impulse SD 520
BattleGod am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  4 Beiträge
Wie viel volumen für Focal 165v2
VSint am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  19 Beiträge
Focal Hochtöner
Fact am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  12 Beiträge
Weiche für Kickbass dazuschalten!? Oder Neue Weiche !?
Sirhoshi am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.470
