Lautsprecher bringen zu hohe Töne
Bytexivex
#1 erstellt: 18. Okt 2004, 08:03
ich habe als Frontlautsprecher die Helix Blue 62 MKII (hoffe di eheißßen jetzt wirklich so).
Jedenfalls liegt mein Problem darin, dass die Boxen einfach nur viel zu hoch spielen, das tut richtig weh in den Ohren.
Ich hab den Trible schon auf -2 am Radio gestellt, aber da klingt das ganze dann einfach wieder zu matt. An der Endstufe hab ich den Highpassfilter eingeschaltet, da die Boxen sich sonst "totbummen".
Ohne den Filter klingt es wenn cih leise Spiele zwar schon besser, aber laut geht einfach nich, da die Boxen dummerweise nur 50 watt RMS haben.
Hat wer ne idee was man da machen kann, oder kennt jemand lautsprecher, die nich wesentlich teurer sind, aber tiefer spielen und auch die Lowpass signnale laut mitmachen?
Achso, ja... an der Endstufe hab ich noch son paar rädchen zur Hertzbegrenzung.. aber da passiert garnix wenn ich dran drehe
grüße byte
Kadara
#2 erstellt: 18. Okt 2004, 08:11
Hast du an deiner Weiche die Hochtöner auch leiser gemacht? Weil da kannste ja den HT einstellen, das der nich mehr so laut spielt.
Bytexivex
#3 erstellt: 18. Okt 2004, 08:23
öhm achso? wo geht das denn? hab an den weichen keine einstellmöglichkeiten gesehen.. muss ich dann gleich mal nachgucken.
Kadara
#4 erstellt: 18. Okt 2004, 08:29
Schau mal nach, bei den meißten Weichen kannst du den +Pol vom HT an verschiedenen Anschlüssen anschließen, wo dann 0db,-2db,-4db dran steht. Wenn es das bei deiner Weiche aus kostengründen nicht gibt, kannst du dir sowas auch selbermachen wenn du löten kannst.
Bytexivex
#5 erstellt: 18. Okt 2004, 08:34
joa, kann ich... ne zum anschließen hab ich da nix.. auch ne schweinerrei, und sowas bei helix boxen.
soll ich mir da nen regelbaren wiederstand dazwischen tun oder wie?
Kadara
#6 erstellt: 18. Okt 2004, 08:47
OK, dann brauchst du nen Spannungsteiler den du zwischen HT und Weiche einlöten musst. Der Spannungsteiler besteht wiederrum aus 2 Wiederständen. Welche Wiederstände du brauchst, hängt von dem Wiederstand(Ohm) deines Hochtöners ab, und wieviel Db du den Hochtöner leiser machen willst.
Klick
Klick auf der Seite auf Pegelrechner, da siest du dann die du die Wiederstände einlöten musst. Dort kannst du dann deinen Wiederstand des Hochtöners und die gewünschte dämpfung (Pegelabsenkung) eintragen und dir die Werte der Wiederstände, die du einlöten mußt berechnen lassen. Die Wiederstände kannst du dann einfachkurz nach der Weiche ins Kabel vom HT einlöten. Die wiederstände sollten mit ca 5 Watt verkraften, das reicht. Wobei der Wiederstand,der auf der Seite als Rp definiert ist auch mit 2,5 Watt ausreichen würde, kommt nochmal etwas billiger. Is wenn man sich mal damit auseinandersetzt ned schwer, und die billigste lösung.
Ich hoffe du kommst damit klar ansonsten einfach fragen.
[Beitrag von Kadara am 18. Okt 2004, 08:51 bearbeitet]
Bytexivex
#7 erstellt: 18. Okt 2004, 09:00
..hm, eigentlich müsste ich das können
Mein Problem is grad nur, dass ich nich weiß wofür der Spannungsteiler gut sein soll
Soweit ich mich noch erinnern kann, sinkt die Stromstärke, wenn ich da einfach n Widerstadn dazwischen hänge, d.h weniger Watt hinter dem Widerstand.
Kadara
#8 erstellt: 18. Okt 2004, 09:16
Ja, das heißt dein Hochtöner spielt leiser. Und dein System klingt nicht mehr so schrill. Genau die selbe Schaltung ist bei teureren Systemen auf die Weiche gelötet, um den HT anzupassen, haben sie bei dir nur weggelassen warscheinlich, um Geld zu sparen. Bei manchen Weichen ist die Hochtonabsenkung aber auch nicht stark genug, dann kann man mit einem Spannungsteiler auch den Klang erheblich verbessern.
[Beitrag von Kadara am 18. Okt 2004, 09:19 bearbeitet]
Bytexivex
#9 erstellt: 18. Okt 2004, 09:24
hm achso, ich werds erstmal mit nem widerstand probieren... , denn unter so nem Spannungsteiler kann ich mir grad nich soviel vorstellen.
wieviel strom fließt da überhaupt drüber? so zwecks widerstandsberechnung. Gibts da ungefähr-werte oder muss ich das erst messen?
Kadara
#10 erstellt: 18. Okt 2004, 09:36
Ne, du musst das schon so machen wie auf der Seite beschrieben, sonst tut das nicht, du kannst nicht einfach nur einen Wiederstand einlöten und fertig.
Mache einen Spannungsteiler mit 2 Db und wenns nicht reicht einen mit 4 bd und dimensioniere die Wiederstände mit 5 Watt, dann tut das. Da brauchst du gar nix messen.
Bytexivex
#11 erstellt: 18. Okt 2004, 09:51
aso... dachte die ganzezeit, spannungsteiler ist irgend ein bauteil ...
hab jetzt quasi den wirkungsgrad der hochtöner 4 db höher gemacht, dass heißt ein 7 ohm parallel rein und nen 1,5er serriel.
Hab ich das jetzt soweit richtig aufgefasst?
sind die 4db auch richtig bemessen? vlt doch mehr, oder einfach mal testen?
Kadara
#12 erstellt: 18. Okt 2004, 09:57
Du machst nich den Wirkunsgrad höher, sondern den HT leiser. Obs stimmt kann ich dir sagen, wenn ich wüßte, wieviel Ohm den HT hat. Und der Spannungsteiler ist im Prinzip schon ein Bauteil. Eines, das aus 2 Wiederständen besteht halt.
Und ob 4 Db reichen musst du einfach testen, aber 4 Db haben schon bei so manchem system gepasst. Bei einer teureren Weiche sind halt mehre Spannungsteiler auf der Platine, die du dann je nach bedarf zuschalten kannst. Du musst eben jeden erst mal löten, um ihn testen zu können.
Edit: Hab grad noch geschaut, wenn dein HT 4 Ohm hat stimmt deine Rechnung.
[Beitrag von Kadara am 18. Okt 2004, 10:05 bearbeitet]
Bytexivex
#13 erstellt: 18. Okt 2004, 10:39
gut, dank dir. dann werd ich das nach der arbeit mal in angriff nehmen.
Liquidsnake
#14 erstellt: 18. Okt 2004, 13:13
hab auch mal ne Frage zu den Spannungsteilern:
Angenommen ich würde mir einen mit -2db löten und einen mit -4db und die wären mir beide zu leise, könnte ich die dann hintereinander hängen um auf -6db zu kommen?
Klangpurist
#15 erstellt: 18. Okt 2004, 13:26
kleiner Dip: Manchmal ist die Pegelabsenkeung vom Hochton auch als Jumper auf der Platine der Weiche ausgeführt
Mike74
#16 erstellt: 18. Okt 2004, 18:38
...oder manchmal auch als Schalter
hohe Töne zu scharf
Stylus2211 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  25 Beiträge
Viel zu hohe Töne
/Angy/ am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.05.2021  –  13 Beiträge
Zu viele hohe Töne - Scheiss Klang!
JulZn am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  49 Beiträge
Touran & Visaton FRS8: Hohe Töne sehr schrill
Qnkel am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  9 Beiträge
musik lauter hohe töne nehmen ab
David_92 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  10 Beiträge
Töne "vibrieren"
alex111 am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  5 Beiträge
Bringen es die lautsprecher?
Krimpi am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  8 Beiträge
Bessere Töne für Ford Focus
sladaloose am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher bringen mich zum verzweifeln
Sven323ti am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  6 Beiträge
Bestimmte töne Tür dröhnt
Speedy*WSA am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  20 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
