Schwingspule
Rims
#1 erstellt: 16. Okt 2004, 09:46
Hallo
Welche verkabelungs moglichkeiten hätte ich bei einem monoblock bei einer 2OHM dualen schwingspule?
Amp Woofer Woofer
oder
Amp Woofer Woofer
danke
gruess
georgy
#2 erstellt: 16. Okt 2004, 09:52
Den Pluspol von einer Schwingspule mit dem Minuspol der anderen Schwingspule verbinden, die übrigen Pole werden an den AMP angeschlossen.
Wenn der Verstärker 2 Ohm stabil ist, könntest du auch nur eine Schwingspule anschließen, das verändert allerdings die Thiele Small Parameter des Woofers, so daß das die Gehäuseabstimmung und der Wirkungsgrad sich ändern.
georgy
andiwug
#3 erstellt: 16. Okt 2004, 09:57
so ein geschmarre. sag uns wie stabiel deine amp ist und wir können dir sagen was du brauchst. wenn dein mono amp 1ohm stabiel ist dann plus (spule 1) und plus (spule 2) an amp plus. und das ganze mit minus auch. dann hast du ein ohm. wenn du vier ohm willst dann plus von spule 1 an minus von spule zwei. dan minus von spule 1 an minus amp. plus spule2 an amp plus.
welche woofer?
ronny|23 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  22 Beiträge
Positionierung Woofer
gtog60 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  4 Beiträge
Woofer verbauen?
BMW_316i am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  34 Beiträge
2 Woofer antrieb an Monosub
Rims am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  5 Beiträge
woofer mit 1000 watt und amp dazu
rani am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  51 Beiträge
BOSE Woofer 6,5" TSP
Klosterbruder am 13.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  9 Beiträge
suche woofer
Atomix am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  68 Beiträge
EMPHASER WOOFER
Dave0070 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  15 Beiträge
Woofer qualmt
das_boo am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  10 Beiträge
Woofer ausgelastet? Falsch konfiguriert?
radeon_xt am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 17.07.2007  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder927.605 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedKiki1496
  • Gesamtzahl an Themen1.556.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.935
