HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frequenzweichen jeweils eine für High und für Low? | |
Frequenzweichen jeweils eine für High und für Low?+A -A |
fisheye
16:38
erstellt: 14. Mrz 2004, |
Hi an alle Ich habe gestern meine neuen 16 cm Lautsprecher in meinen Punto 2a eingebaut. Habe den Tief/Mitteltöner drangesetzt und kurz davor die Frequenzweiche für Low angebracht, um die Tiefen und Mitteltöne rauszufiltern. In der Packung befinden sich aber zudem noch extra Frequenzweichen für High. Nun habe ich aber keine Ahnung, an welcher Stelle ich am besten das Signal für die Hochtöner abgreifen kann und warum ich noch zusätzliche Frequenzweichen für High habe. Wenn im Kreislauf nur ein Kabel ist und ich die hohen Töne rausfilter, sollten doch eigentlich sowieso nur die Tief/Mittel Töne überbleiben oder nicht? Hoffe da kann mir wer bei helfen Schöne Grüße |
kappe
16:46
Also insgesamt 4 Weichen,das ist für den Bi-Amp Betrieb,heist also du kannst jedem Lautsprecher einen Endstufen Kanal geben. Aber Normaler weise hast du in einer der Weichen noch einen Ausgang für die zweite weiche damit du nur zwei Endstufen Kanäle brauchst. mfg |
fisheye
17:19
Danke für den Tipp! Die Lautsprecher sind allerdings nur ganz normal am Radio dran und am Ende des Kabels hab ich jetzt halt die Frequenzweicher für Low dran und dahinter den Mittel/Tief Lautsprecher. An den Weichen sind keine weiteren Ausgänge dran. Heißt das dass ich die High Weichen gar nicht brauche oder wie? |
maschinchen
18:00
Doch, gerade die High- Weichen brauchst du. Wenn ein Tieftöner hohe Frequenzen wiedergibt, so macht dem das nicht viel aus (es klingt evtl. etwas komisch), aber wenn du auf den HT Tieftöne gibst, dann macht der nach kurzer Zeit schlapp! Also vor den Hochtöner unbedingt die Weiche schalten! HAst du keine Anleitung? |
fisheye
18:04
Nein leider nicht, war ne OEM Version ohne Aufdruck und sonstiges. Wie sieht das denn im Punto aus? Läuft da nur ein Kabel erst zu den Hochtönern mit ner Frequenzweiche und alles was überbleibt geht zum TiefMitteltöner? Oder wird das Signal irgendwo gesplittet und es geht jeweils ein komplettes Signal zum Hoch und ein komplettes zum Tief-Mittel. Ich weiß gerade nicht so wo ich den Hochtöner jetzt anbringen soll. |
High Low Adapter/Frequenzweichen Problem uguur95 am 26.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 10 Beiträge |
High/Middle/Low Filter DLS R5A Meg16V am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
frequenzweichen?? Bleifüßler am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 8 Beiträge |
High Pass Filter / Low Pass Filter ? Zippi am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 09.09.2003 – 7 Beiträge |
frequenzweichen? tunfaire am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 8 Beiträge |
2x 2Wege Lautsprecher anschließen, Frequenzweichen? Keinanderer am 07.04.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 3 Beiträge |
Frequenzweichen- Hitzegefahr?? deathtrip am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 4 Beiträge |
Frequenzweichen? oldschool88 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 2 Beiträge |
Frequenzweichen manny002 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 3 Beiträge |
FREQUENZWEICHEN puehlhofah am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJuicerfzp
- Gesamtzahl an Themen1.560.024
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.389
