| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Einbautipps Canton QS 2.16 in Skoda Fabia | |
Einbautipps Canton QS 2.16 in Skoda Fabia+A -A |
Dracolein
erstellt: 05. Sep 2004, 10:09
einen schönen guten Morgen allerseits. Ich dachte mir ich nutze die Frische des Sonntags einmal, um mich mit meinem aktuellen Projekt etwas intensiver auseinander zu setzen und hoffe hier auf ein paar Einbautipps und sonstiges :-) Ich fahre seit 3 Jahren einen Skoda Fabia. Der Wagen verfügte serienmäßig über ein 2 Wege System in den vorderen Türen und über ein 2 Wege System hinten. Dabei waren die hinteren Hochtöner in den hintern Türen eingebaut, und schrillten schrecklich ins Ohr. Die hinteren Tief-mittel Töner (10cm Durchmesser) waren auch alles andere als berauschend. Nunja irgendwann kam eine Endstufe (Carpower Wanted 4-32 4 Kanal) und ein Subwoofer dazu (damals noch ne Rolle). Der Sub tat sein Job nicht lange und heute werkelt an seiner Stelle ein Rockford Fosgate woofer (nur ein kleiner). Daneben flogen die hinteren HT und die TMT raus, anstatt dieser kamen von Pioneer 10cm Koax LS rein, angeschlossen an die Endstufe. Nun gehts ans Frontsystem. Die hinteren Koax LS werden direkt ans Radio geklemmt, um Anschlüsse an der Endstufe frei zu bekommen. Als Front System ist die Wahl auf die Canton QS 2.16 gefallen und die Boxen sind schon unterwegs. Soviel zur aktuellen Lage Wer sich schon mal mit dem Skoda Fabia beschäftigt hat, weiß um die beschissenen Einbauorte in den Vordertüren. Ich habe gestern angefangen einmal hinter die Verkleidungen zu gucken und um schon mal vorab Kabel zu verlegen. Dabei entstand nach dem Ausbau der Serien LS dieses Bild: ![]() 1. Frage: Der Serien LS war dort mit einer Art Abstandshalter fest gemacht. Den Abstandshalter kann ich aber nicht weiter verwenden, da die Sicke des LS an den Halter festgeklebt ist (will die Dinger später noch verkaufen). ![]() Sprich, ich brauche jetzt irgendwas als Abstandshalter. Kann ich mir aus Holz einige Ringe sägen, übereinander legen und das ganze so einbauen oder zu was ratet ihr mir ? 2. Frage: Ich habe von den sehr lauten HT des Canton Systems gelesen und dass man sie ggf in einem 30° Winkel einbauen soll, um den klang zu verbessern. Da bin ich auch noch nicht ganz durch gestiegen, wie sind die 30° gemeint ? Ich würd sie gern in die orginalen Einbauorte, nämlich die Spiegeldreiecke einbauen. Diese sind aber nicht drehbar etc, da müsste ich dann mit GFK nachhelfen. Tut das Not ? hier mal ein Foto von den Spiegeldreiecken (oben im Bild zu sehen): ![]() ![]() Ich hoffe auf brauchbare Antworten. Schönen Sonntag Euch allen
[Beitrag von Dracolein am 05. Sep 2004, 10:26 bearbeitet] |
Espanolo
erstellt: 05. Sep 2004, 11:00
Hi, hab auch in einem Skoda Fabia Boxen mal verbaut. Das Problem mit dieser Schiene in dem Einbauloch, hast du auch Vorne. Ich bin dran verzweifelt und hab die Boxen einfach an die Vorderverkleidung geschraubt. Natürlich der Horror für jede Box. Daher am besten entweder anständige Adapterringe bauen/finden oder selbst Doorboards bauen !! Das werd ich wohl auch machen. Achja Kabel ziehen in den Hinteren Türen ist kein Problem. DOCH in den Vorderen Türen kommst du durch den Kabelkanal nicht durch. Du musst ein Loch in der Steckerverbindung zwischen Tür und Auto bohren. Habs aber noch nicht versucht. ! MFG Dennis |
Dracolein
erstellt: 05. Sep 2004, 11:13
nene also die Kabel passen da schon durch. Es kkommt evtl drauf an, welchen Querschnitt man verwendet. Ich hab 2x3qmm Doppellitze durchgezogen, OHNE am Stecker was machen zu müssen. Da hätt auch oohne weiteres mehr durchgepasst. Eigene Doorboards kommen nicht in Frage, zuviel Aufwand für mein geschmack. Gemacht hat das aber auch schon jmd. bin nur leider nicht der GFK-Experte. Ich weiß auch schon, dass die Cantons definitiv zwischen Schiene und Verkleidung passen. Natürlich mit adapterringen und sowas, aber passen tut es. Auf die Verkleidung kommen die niemals drauf bei mir, da bau ich mir eher die Serienboxen wieder ein ![]() Das ganze soll wie gesagt vernünftig werden. Mein Hauptproblem im Moment sind die Adapterringe. Würd mir ganz gern selber welche bauen [Beitrag von Dracolein am 05. Sep 2004, 11:15 bearbeitet] |
Dracolein
erstellt: 05. Sep 2004, 14:08
Vielleicht noch ein paar Einkauf-Tipps: Wo bekomm ich z.b. so Bitumen Matten her zum dämmen ? Kann man da auch anderes für nehmen, was es im Baumarkt gibt ? |
Andreas1968
erstellt: 07. Sep 2004, 22:07
bitumenmatten über e-bay, einfach mal als suchbegriff eingeben, gibt dort sehr gute qualität zu guten preisen, keine aus dem bauhaus, die lüften sehr stark aus und es riecht sehr penetrant im auto!!! idealer einbauort für die ht ist bei deinem wagen der platz neben den a-säulen auf dem armaturenbrett, hast ja ein mitgeliefertes aufbaugehäuse dabei, funktioniert damit sehr gut und einfach. richtest beide hochtöner nun richtung mitte zwischen den vordersitzen aus, dabei strahlen die dich nun beide nicht direkt an, was bei den dingern sonst einen überzeichneten hochtonbereich zur folge hätte. an der frequenzweiche an minus 2db anschließen und gegebenenfalls den ht-pegel am radio absenken, wenn ein equalizer vorhanden ist dann bei 10- 12khz absenken. für deine tiefmitteltöner baust du dir einfach adapterringe aus mdf oder bersser noch aus multiplex, diese fest mit dem blech verschrauben und mit dauerplastischer knetmasse (zb. terostat XI)abdichten. |
-Benni-
erstellt: 08. Sep 2004, 11:06
wie viel matten sollte man den pro tür veranschlagen, wie dick sollten sie dann sein? hab hie rgelesen das manche 2 schichten kleben... ich finde übrigens die ebay angebote unverschämt teuer... 22 euro fürn m² ist inakzeptabel find ich... gibs das ned irgendwie günstiger? ausserdem mag ich ebay nich, gibts da keine normalen shops die da zu empfehlen sind?? |
Andreas1968
erstellt: 08. Sep 2004, 22:12
hab die über ebay für 18,45€/m² bezogen, sehr gute qualität. brauchst ca. 2 matten a 50x40cm pro tür, die sollten dann 2,6mm dick sein. hinter dem lautsprecher 4 lagen ! |
-Benni-
erstellt: 09. Sep 2004, 09:39
wie jetz? 4 matten übereinander hinterm lautsprecher? wie soll man denn da mit 2 matten auskommen!? hm ich find das immernoch teuer. bei e-bay habe ich noch so bitumenmatten gefunden die von Schüko (oder schüco) sind... die wurden auch dafür angeboten, ich vermute aber das die bei e-bay sehr überteuert sein werden... wir haben grade unser haus mit fenstern von schüco ausstatten lassen und ich kenn die firma noch die das gemacht hat und würde sicher günstig an das zeug rankommen, gingen die auch??? |
Einbautipps canton qs 2.16 alex_im_cabrio am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
Einbautiefe Canton QS 2.16 0711panzer am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 8 Beiträge |
Canton qs 2.16 "entschärfen" tomtom1610 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 16 Beiträge |
Canton QS 2.16 Hifiodel am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 2 Beiträge |
Canton QS 2.16 burki86 am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 15 Beiträge |
canton QS 2.16 onitop am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
Canton QS 2.16 Suche Hilfe! astraleader am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 21 Beiträge |
Fertiger Kofferraumausbau - Skoda FABIA ! knut` am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 5 Beiträge |
Unzufrieden mit Canton QS 2.16 ilikemusic am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 11 Beiträge |
canton qs 2.16 - Erfahrung damit? iLLuM!nATuS_tm am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 7 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
