HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » übersteuerte hochtöne | |
übersteuerte hochtöne+A -A |
sTatic666
18:42
erstellt: 29. Aug 2004, |
hi, ich glaube es is mal wieder ne dämliche frage von mir... abba naja... wenn ich meine anlage aufdrehe wird der hochtöner vom frontsystem ab nem gewissen punkt ziemlich dumpf, ob er sich ganzausschaltet weiss ich nicht auf jedenfall hört sichs ziemlich komisch an - ist das so gewollt im ihn z.b. zu schützen oder ist das schlimm und was müsst/könnte ich noch umstellen? gruß stefan |
dbdragAndi
19:26
ich vermute mal, dass die Hochtöner clippen. Des ist sehr gefährlich, da die Hochtöner bei clipping sehr anfällig sind. Vielleicht hast du zu wenig Verstärkerleistung???? Ich vermute des mal.......... |
sTatic666
19:31
was heisstn clippen? also ich habe von axton die c508 (fs CAC218) ist die denn zu schwach?? |
Dj-BBoy
22:25
kannste in meiner Signatur nachlesen, ich denke aber auhc das dein HT in Prtect geht, warum auch immer, könnte auch an abisolierten Kabeln oder son Zeug liegen... |
sTatic666
22:52
erstellt: 30. Aug 2004, |
sollte ich viell. mal den jumper umstellen? welche jumpereinstellung nimmst du fürs fs? oder wie krieg ich den hochton ansonsten etwas runtergekurbelt? |
mokombe
23:31
uck mal in der aktuellen autohifi. da gibts tipps wie man sich selbst ganz einfach ne pegelabsenkung macht. einfach nur nen wiederstand einbauen. ich kuck nochmal genauer nach |
grille
16:04
erstellt: 31. Aug 2004, |
Das was da abdämpft, wird ein PTC Hochtonschutz sein. Sei froh, dass Du so etwas hast, sonst könntest Du jetzt wahrscheinlich einkaufen gehen. ![]() |
Blut-aus-Ohren
23:12
Jo wird wohl de PTC sein. Das ist ne Art Wiederstand der ab einer bestimmten Leistung an zusätzlichen Wiederstand gewinnt. Wenn dich nervt kann man ihn auslöten und gegen einen Wiederstand austauchen mit gleichen Wiederstand. Dann verfällt aber Garantie und man lebt ein bissel rikanter. ![]() Ganz übersensibel sind die bei Axton zB da kann man den Hochtönern mehr zumuten. |
sTatic666
14:56
erstellt: 01. Sep 2004, |
ach...echt? meinst also die schaffen normal doch mehr? weil is nicht so der bringer momentan... wo sitztn dieser widerstand? |
Klangpurist
15:15
öhm, schonmal versucht die Pole des HT zu vertauschen? steck einfach mal + und - an der Weiche um und schau was sich tut |
sTatic666
15:21
äh nee, nicht versucht - dazu muss ich dann nochmal die türverkleidung abnehmen abba bleibt wohl eh nix anderes übrig! was könnte sich denn tun wenn man die pole tauscht? |
Klangpurist
15:26
Naja, manchmal gibt es extreme einbrüche im Frequenzverlauf wenn die Pole vertauscht sind. Manch benutzen deshalb diese Methode um einen zu schrillen Hochton abzusenken. Probiers einfach mal aus, daran könntes liegen... |
sTatic666
18:36
so... also es gibt keinen hörbaren unterschied wenn ich die pole vertausche... hab den jumper jetzt auf -2 abba weiss nicht die gehen echt nicht laut... is voll nervig irgendwie das die gleich ausgehen |
Blut-aus-Ohren
18:42
Ne die Ptc von Axton sind ziemlich zimperlich. Wenn man da mal zu zügig am Lautstärkeregler zieht ist der Hochtöner weg durch das Schutzglied.... da kann man sogar nen Spiel draus machen. ![]() Ich habe meine momentan ohne Schutz dran und löft. |
sTatic666
18:45
aso, na sag mal wie ich den schutz wegmache und wo nachde jetzt gehst beim aufdrehen damit nix passiert |
Blut-aus-Ohren
23:30
Also du lötest den aus. Dann nimmst du den und mist an beiden Seiten den Wiederstand. Dann must du einen Wiederstand dort einbauen wo der PTC saß und fertig. Der Wiederstand sollte je nach hörgewohnheit 5-10Watt betragen(habe aber noch nie einen zu kleinen abrauchen sehen ![]() Für guten Klang nimm Metallfolienwiederstände die können aber nicht viel ab und da kann schon mal Folie wegbrennen (auch noch nie gesehen). |
sTatic666
15:17
erstellt: 02. Sep 2004, |
ööhhh... welcha von denen is da der ptc?? wie meinst nach hörgewohnheit? inwiefern ändert sich denn der ton vom 5 zum 10er? |
sTatic666
15:09
erstellt: 03. Sep 2004, |
bitte bitte antworte doch einer... habe kp was der ptc is |
Klangpurist
15:16
ich auch nicht ![]() |
sTatic666
15:28
hmmm... na wenigstens steh ich jetz nich mehr so allein da ![]() |
sTatic666
16:37
@Blut-aus-Ohren: war grad in nen hifi laden und der meinte da man muss keinen anderen widerstand einbauen sondern einfach nurn draht rüber legen?! |
selfmadehifi
17:07
Ja, das mit dem Draht drüber geht auch. einen Ersatzwiderstand benötigt man in der Regel nicht, da die PTCs relativ nichtlinear sind, also plötzlich hochohmig werden. Anstatt das Teil jedoch zu brücken, empfehle ich einen mit etwas größerem Strom einzusetzen, der später abschaltet. (sicher ist sicher) noch zur Erklärung: Positive Temperature Coefficient also das Teil erhöht mit zunehmender Temp. (also Strom) einfach den Widerstand und zügelt so den HT. |
Blut-aus-Ohren
23:11
Manometer Arschgezetter... ![]() Der Ptc hat vielleicht seine 2 Ohm oder so.... Den zu vernachlässigen kann schon mal danebengehen. Den PTC erkennst du meistens an einer runden sehr flachen Bauform so wie ein Pfenning mit 2 Drähten dran. Löte den aus und schlepp den zum Elektronikladen die sollen den Widerstand ermitteln und dann holste die den dann eben und rein in die Weiche. |
sTatic666
16:05
erstellt: 04. Sep 2004, |
okay, danke euch für die hilfe!! anlage läuft jetz 100 pro! danke! |
Wie Hochtöner schützen o.f.2003 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 5 Beiträge |
Hochtöner wird leiser JiggyG am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
Rauschen der FS Hochtöner loj am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 7 Beiträge |
Frontsystem nach Weichentausch sehr dumpf Jimmbean1986 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 20 Beiträge |
Lautsprecher kaputt? Mauritius1988 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 6 Beiträge |
Audio System Hochtöner fällt aus s1gNs am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 12 Beiträge |
Frontsystem schaltet ab! resaw11 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 5 Beiträge |
Neues Frontsystem oder nur neue Hochtöner ? Olli-590 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 19 Beiträge |
Frontsystem hört sich schlecht an Freeze1984 am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 15 Beiträge |
Frontsystem wird stumpf Schdiewen89 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 34 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.302 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedleonorecuellar
- Gesamtzahl an Themen1.560.217
- Gesamtzahl an Beiträgen21.745.729
