| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Warum oft keine Mitteltöner (in Sets)? | |
Warum oft keine Mitteltöner (in Sets)?+A -A |
John_R.
erstellt: 03. Jul 2024, 18:19
Hi zusammen, ich will gerade meinen T6.1 pimpen und mir fällt auf, dass ein Großteil der Kompo-Sets von Eton, Gladen, etc. als 2-Wege-Systeme ausgelegt sind und nicht als 3-Wege mit Mitteltöner. Es wird oft ein riesen Terz darum gemacht, Subs bloß nicht über 80Hz zu trennen. Wenn ich den HT standardmäßig irgendwo im niedrigen Kiloherzbereich trenne, muss das doch einen ganz anderen Einfluss auf die Ortbarkeit haben. Anscheinend ist auch das Rundstrahlverhalten im Mitteltonbereich recht unkritisch, wenn der TMT normalerweise unausgerichtet im 90° Winkel von mir wegspielt. Zudem stelle ich es mir äußerst ungünstig vor, wie die Schallwellen aus der Wanne, die der Beifahrerfussraum ist, mit all seinen Reflexionsflächen, bis an mein Ohr kommen. Worauf ich hinaus möchte: bevor ich 500€ statt 300€ für die Fronts ausgebe, bringt ein sauber auf dem Armaturenbrett platzierter MT nicht einen viel größeren Gewinn? Warum wird an anderer Stelle (und im Heimbereich) so viel Aufwand in die Richtung betrieben und hier „ignoriert“? Ist alles etwas vereinfacht und vielleicht provozierend geschrieben, aber ich möchte wissen, ob ich wirklich einfach so auf den Aufwand für den Einbau eines MT verzichten kann Beste Grüße, John |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 03. Jul 2024, 18:27
Erstmal werden es die Kosten sein. Kaum einer der 0815 User braucht Mitteltöner im Auto und ist dafür bereit eine Mehrsumme auszugeben, dazu kommt, dass die meisten Autos keine Aufnahme für Mitteltöner bieten, was natürlich Bastelei bedeutet. Du in deinem Fall gehörst du zu den glücklichen, die einen dafür vorgesehenen Platz haben. Wäre ich du, würde ich definitiv auf Mitteltöner setzen. Im besten Fall besorgst du dir einen DSP oder eine DSP Endstufe und betreibst das ganze Aktiv, dann kann man das gescheit einstellen und Lautsprecher wählen, wie man will. |
John_R.
erstellt: 03. Jul 2024, 18:32
Der Einbau ist ein Punkt, den ich wohl tatsächlich unterschätzt habe. In meinem 2003er Mondeo musste ich die A-Säule selber aufschneiden, neuere Autos haben wohl eher schon einen HT verbaut. Woran denkst du bei mir mit „vorgesehenen Platz“? Kenne die teureren Werksysteme nicht, aber meiner hat nur den 165er in der Tür und halt die Kalotte in der A-Säule. DSP ist Pflicht, da bin ich voll bei dir! Komme günstig an eine Audison 4.9 DSP. Kein High End, aber sollte es für mein Budget tun. |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 03. Jul 2024, 18:47
Einige Autos haben ab Werk schon Aufnahmen für einen Mitteltöner vorgesehen, welcher aber oftmals nur mit einem Soundsystem verwendet wird, welches natürlich einen haufen Aufpreis kostet. Die Aufnahmen sind meist in der Tür auf höhe des Armaturenbretts oder eben auf dem Armaturenbrett, welches wohl die beste Variante ist. [Beitrag von st3f0n am 03. Jul 2024, 18:53 bearbeitet] |
John_R.
erstellt: 04. Jul 2024, 20:29
Das ist bei mir leider nicht der Fall. Bleibt also die Wahl, ob doch auf 2-Wege gehe, ich den Mitteltöner hässlich mitten auf dem Amaturenbrett anbringe oder die A-Säulen-Verkleidung für 200€ die Seite zerschneide. Option 3 sehr ungerne wegen möglichen Verkauf irgendwann, Option 2 killt mich die Frau.. also... |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 05. Jul 2024, 04:49
Achsoo, ich dachte der T6,1 hat eine Aufnahme für Mitteltöner im Armaturenbrett. Gerade mal geguckt, keine Ahnung, ob das standart ist aber bei Google sehe ich überall Becherhalter im Armaturenbrett, die ausreichend Volumen haben sollten für kleine Mitteltöner. Die Position ist vielleicht nicht die beste für einen MT im Armaturenbrett aber besser als bei den Füßen. Kann man die Becherhalter rausziehen? Falls ja, könntest du nach gebrauchten suchen und diese mit GFK bearbeiten oder einfach einen Ring auf den Becher aufkleben und daran den Mitteltöner befestigen. |
John_R.
erstellt: 05. Jul 2024, 08:45
Genau den Becherhalter meinte ich mit Option 2. Abgesehen davon, dass ich dann einen alternativen Halter basteln müsste, sonst gibt es keinen Ort für meinen Kaffee, gefällt mir die optisch leider gar nicht. Was ich mir noch vorstellen könnte: ich habe gestern Abend noch etwas rumgespielt und gemerkt, dass die 3D-Scanner Apps fürs Handy gar nicht soooo schlecht sind. Hier in der Uni kann ich quasi zum Selbstkostenpreis drucken. Vielleicht versuche ich es mal mit der A-Säule. Dann könnte ich mir gleich eine saubere und deutlich weniger auffällig Chassisaufnahme integrieren. Wird meine CAD-Skills ganz schön auf die Probe stellen, aber ich wäre nicht in diesem Forum, wenn mir basteln nicht Spaß machen würde... |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 05. Jul 2024, 09:48
Falls du ein aktuelleres iPhone besitzen solltest, es gibt Apps für diese zum 3D scannen. Vielleicht können das auch andere Telefone aber ich weiß, dass es beim iPhone funktioniert. |
LexusIS300
erstellt: 05. Jul 2024, 15:29
Bei Eton kannst Du mit dem PRW80 bzw. POW80 jedes 2 Wege System mit einem Mitteltöner erweitern. https://eton-audio.com/lautsprecher/mitteltoner/pro-80.htmlBei Passivtrennung gibts dafür sogar eine angepasste Frequenzweiche, aber die brauchst Du bei aktiv ohnehin nicht https://eton-audio.com/zubehoer/mrx-3w.htmlGladen bietet mit RS-165.3 G2 dem sogar ein komplettes 3 Wege System https://www.gladen.c...r/gladen-rs-165-3-g2Bei Aktivtrennung muss ja nicht alles aus einem Set kommen, da kannst ohne Probleme verschiedene Treiber nehmen. Auch gäbe es die Möglichkeit mit einem Breitbänder zu arbeiten, allerdings sollte der gut ausgerichtet werden was eventuell bei Deiner Einbausituation schwierig wird bzw. Frau das dann auch akzeptiert... [Beitrag von LexusIS300 am 05. Jul 2024, 15:55 bearbeitet] |
Warum keine Heckablage? dave83 am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 79 Beiträge |
Mitteltöner berny22 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2010 – 15 Beiträge |
Mitteltöner xaver42 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 71 Beiträge |
warum keine magnat classic 216??? br@x am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 6 Beiträge |
mitteltöner? bob25 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Mitteltöner gesucht waldemardrache am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 3 Beiträge |
Montage Helix RS802-Mitteltöner Austro-Diesel am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
Suche Mitteltöner. Theees am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 16 Beiträge |
mitteltöner in geschlossene box? IrieItes am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 20 Beiträge |
gekapselte Mitteltöner? TheLexx am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 7 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
