| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Doppel 16er in Golf 5 | |
Doppel 16er in Golf 5+A -A |
aod74
erstellt: 24. Apr 2022, 11:14
Ich habe gestern die Verkleidungen an den vorderen Türen am Golf 5 meines Sohnes entfernt und war ein wenig überrascht, wie es darunter aussieht.. ![]() Die 2 16 er (Audiosystem R165-4 EVO)wollte ich - nach Dämmung- in eine Panele am vorderen, unterem Rand der Tür installieren und dabei das Volumen der Tür nutzen.. Da ich vermeiden möchte die Tür zu "öffnen" (Löcher rein zu schneiden) muss ich umdenken und sehe 2 Möglichkeiten: 1. Eine "geschlossene" Panele konstruieren und diese an geplanter Stelle anbringen.. aber das Volumen geht dann wohl gegen 0.. 2. Einen 16 er an die Stelle des original Lautsprechers (geeignete Aufhängung etc.) Und den anderen in die geschlossene Panele.. Wäre für Erfahrungsberichte und Ideen jeder Art dankbar |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 24. Apr 2022, 12:08
Ich denke deine beiden Ideen sind nicht so sinnvoll. Ich würde wohl geschlossene Doorboards bauen, was allerdings mit einem haufen Aufwand verbunden ist oder eben Löcher in das Innenblech schneiden und die beiden 16er in das Tür innere spielen lassen. Ich habe mal geschlossene Boards für meinen vergangenen Golf V Variant gebaut: Teil 1 Teil 2Heute würde ich die Boards aber größer bauen und rausragen lassen, um mehr Volumen zu bekommen und zusehen, dass ich weniger spachteln muss. Der Geruch vom GFK verschwindet erst nach Monaten. |
aod74
erstellt: 24. Apr 2022, 12:56
RESPEKT! saubere Arbeit! Ich glaube der Begriff Panele war hier irreführend.. ein geschlossenes Gehäuse, welches ich auf die Tür montiere..ohne Nutzug des Türvolumens.. die Lautsprecher ohne geschlossenes Volumen in ein Brett zu Schrauben, kann ja eigentlich nicht funktionieren. Stelle die Frage anders . Kann ein Volumen von ~ 20cm x 40 cm x 10 cm also 8l - 4 pro LS - ausreichen ? Ab 80Hz.... alles darunter kommt von hinten.. |
zuckerbaecker
erstellt: 24. Apr 2022, 13:02
In der Regel braucht ein 16er eher 6 - 8 Liter. |
Audiklang
erstellt: 25. Apr 2022, 01:38
nutze die OEM platzierung und verwende ein dreiwegesystem wie es auch ab werk gibt / gab mit einem 8 zoll tieftöner > das funktioniert auch recht gut das kann auch ein passives system sein betrieben mit einer 2 kanal endstufe Mfg Kai |
e36 doorboards+doppel compo 16er HIMIK am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
16er für golf 3 Maddili am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
Golf 5 newbi_84 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 8 Beiträge |
16er frontsystem für golf 4 DasRenTier am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 4 Beiträge |
LS für Golf 5 d_czerny am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
GOLF 5, Frontsystem? Mosel am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
Neue Lautsprecher in Golf 5 mafioso_yu am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
16er Lautsprecher in 5 er E 39 GerhardK10 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 5 Beiträge |
Frage zu Golf V 5 pete2k am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 9 Beiträge |
Golf 5 und neues Fronstsystem xxedxx am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 24 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.741
