| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Golf 5 und neues Fronstsystem | |
Golf 5 und neues Fronstsystem+A -A |
xxedxx
erstellt: 06. Okt 2006, 16:30
Seid gegrüßt Nerds ![]() undzwar hab ich nen Golf 5 Trendline....und lediglich vorne 2 Standard LS. Radio is das RCD300... Wenn ich die Musi aufdrehe...kommen die LS schnell an ihre Grenzen...weshalb ich jetz vorhabe diese zu tauschen. Gedacht hab ich an diese hier: http://cgi.ebay.de/R...QQrdZ1QQcmdZViewItemUnd die Originalen kommen hinten rein...weil ich da keine habe... Kabel für die hinteren müsst ich neu verlegen stimmts ?...glaube nich dass VW standardmäßig welche verlegt ^^ Passen die HTs in die HT Gehäuse ? Oder könnt ihr mir ganz andere LS empfehlen ? Und wie sieht das RCD300 von hinten aus..brauch ich irgendwelche Adapter ?... Ich möchte nämlich einen JVC MP3/CD einbauen...aber ich denk ma ins Handschuhfach...weil ich kein freien slot hab..und das RCD300 möcht ich nich so gern ausbauen... Dabei ensteht ein weiteres problem...wie kann ich beide radios betreiben ?...radio möcht ich weiterhin über das RCD hören...aber cds über den JVC im handschuhfach... Den JVC schließ ich direkt an die Batterie..also remote... Dann müsste man die LS-Kabel irgendwie splitten ? Fragen über Fragen ![]() wäre sehr erfreud über ein paar Tipps ![]() danke im voraus mfg [Beitrag von xxedxx am 06. Okt 2006, 16:35 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 06. Okt 2006, 17:41
Hallo, die Lautsprecher stoßen nicht an ihre Grenzen, sondern das Radio. Ohne eine Endstufe wird das bei neuen Lautsprechern genauso sein ![]() Das ganze nennt man Clipping. Kannst ja mal was Googlen usw und dich informieren was da genau vor sich geht. [Beitrag von hg_thiel am 06. Okt 2006, 17:41 bearbeitet] |
A-Abraxas
erstellt: 06. Okt 2006, 17:59
Hallo, um zwei Radios zu betreiben gibt / gab es separate Vorverstärker mit mehreren Eingängen - wofür das in Deinem Fall gut sein soll, erschließt sich mir jedoch nicht .Ein ordentliches Radio , welches anstelle des VW-Teils eingebaut wird, kann alle Deine Anforderungen sicher erfüllen . Das RCD300 kannst Du ja für einen evtl. späteren Verkauf des Autos einmotten .Um einen deutlichen klanglichen Fortschritt zu erreichen, solltest Du nicht nur die LS austauschen, sondern diese auch über einen separaten Verstärker betreiben.Viele Grüße |
xxedxx
erstellt: 06. Okt 2006, 19:00
KK..danke für die Antworten.. Ich werd später natürlich ne amp kaufen...aber erstma hab ich das nötige Kleingeld leider nicht. Aber ich denk mit so nem Frontsystem kann ich erstma nix falsch machen. Dass das Übersteuern vom Radio verursacht wird wusst ich nicht...wieder mal was dazugelernt. Ich möchte das RCD300 nicht gerne rausbauen....weil das einfach zum gesamten Look passt...und der blaue Display is auch cool... Wenn ich das durch nen silbernes JVC ersetze.... ich will mir garnicht vorstellen wie hässlich das aussehn würde ....Aber ohne amp wär der klang doch erstma auch nich schlecht oder ?..zumindest besser als standard concept!?!?! |
bc2k1
erstellt: 06. Okt 2006, 22:17
Also dein neues Konzept ist mir iegendwie auch noch schleierhaft. Ok du willst das originale Radio da lassen wo es ist, wasauch der Optik wegen legitim ist. Dass du mit anderen LS gegenüber den originalen LS nen Klanggewinn hast ist auch unbestritten. Aber an deiner Stelle würde ich mir die Geschichte nochmals gründlich durch den Kopf gehen lassen. 1. was die Sache betrifft alles wieder ohne Verstärker zu betreiben und 2. was die Geschichte mit dem JVC in HSF soll. Da brauchst du nämlich wieder nen CAN-Bus Adapter, wenn du nicht Lust drauf hast dir die nötigen Signale im Auto zu suchen. bc2k1 |
xxedxx
erstellt: 07. Okt 2006, 06:19
Ok..wozu is nochma der CAN-Bus Adapter ??? der is ja nicht gerade billig o.O... /EDIT...okay..hab die nötige info gefunden...in neuen Autos werden die ganzen Signale über einen "Can-Bus" geschickt...(digital) und diese CAN-Bus Adapter is dazu da um diese Signale ins analoge umzuwandeln, sodass ich diese dann benutzen kann...richtig ? ![]() also hab ich das jetz richtig verstanden....ich brauch diesen Adapter aufjedenfall ??? auch wenn ich nur nen JVC mp3 player anschließen will ? wenn dem so ist...dann lass ich das ganze und warte bis ich mit meinem studium fertig bin 150€ is schon heftig... danke im voraus...ihr seid spitze guys ![]() greetz [Beitrag von xxedxx am 07. Okt 2006, 06:24 bearbeitet] |
bc2k1
erstellt: 07. Okt 2006, 08:25
So unbedingt brauchst du den meines Wissens nach nicht. Was du dann halt machen musst ist, dass di dir die ganzen analogen Signale im Auto zusammensuchen musst. Und diese dann in dein HSF verlegen darfst. bc2k1 |
xxedxx
erstellt: 09. Okt 2006, 13:27
HSF? NOchmal zu der Geschichte... Wenn ich mir so überlege bruach ich den CAN-Bus adapter doch garnicht...ich pack das mp3radio ins handschuhfach...verleg nen kabel zur batterie...soo dann hab ich schonma saft...dann noch die kabel der LS durchschneiden...ne lüsterklemme zwischen und ein kabelstrang zum mp3radio (pro LS halt) soo..dann könnt ich das mp3radio manuel einschalten und musik hören ;)... jetz is mir komplett schleierhaft wozu ich den can-adapter brauche ^^...der liefert mir doch nur:Geschwindigkeitssignal, Zündungsimpuls, Rückfahrsignal und die Beleuchtung. greetz eD |
xxedxx
erstellt: 09. Okt 2006, 17:10
Come on guys...that wasn´t all |
bc2k1
erstellt: 09. Okt 2006, 20:02
Jop. Wenn du das alles manuell machen möchtest ohne Zündung und sonstiges dann kannst du es so machen. Ist zwar nicht die feine Englische mit den Lüsterklemmen aber okay. Es scheint zu reuchen. Mach es so. HSF = Handschuhfach. bc2k1 |
xxedxx
erstellt: 15. Okt 2006, 14:56
bc2k1 und sonstiges ?..kannst du das viell. etwas konkretisieren ?.. also seid ihr euch sicher, dass es so funzen würde ?... möchte nix falsch/kaputt machen ^^ thx im voraus greetz |
Simon
erstellt: 15. Okt 2006, 15:10
Hi! Das mit dem Radio finde ich äußerst merkwürdig, aber zu was anderem: Was machst du mit einem 16er zwei Wege Kompo? Du hast Platz für ein 3 Wege 20er!!!! Grüße Simon |
xxedxx
erstellt: 15. Okt 2006, 15:13
Ich hab kein Plan ![]() ...hab halt ma aufgeschnappt, dass diese frontLS nich schlecht sind..deswegen dacht ich mir spontan..kaufste erstma die..später wenn kohle da is..kommt ne schöne amp und nen sub... kannst du mir viell. was anderes empfehlen ? ich hab davon nich wirklich ahnung wie man sieht ![]() greetz |
Simon
erstellt: 15. Okt 2006, 15:15
Da ist mal die Frage, wie viel Geld du bereit bist auszugeben. Welche Musikrichtung hörst du? Hast du irgendwelche Vorstellungen, was weitere Komponenten angeht? Grüße Simon |
xxedxx
erstellt: 15. Okt 2006, 15:29
für FrontLS max. 100€... musikrichtung...jede....viell. ne kleine tendenz zu hiphop und wie gesagt...später würd ich gerne im kofferraum ne 2. ebene reinbauen...reserverad raus und sub rein...amp für 300€ und sub auch in der richtung... also nich allzu teuer ![]() bin student |
Deepflyer
erstellt: 15. Okt 2006, 15:31
Ich möchte nur kurz reinwerfen das es jede Menge Radios gibt die Optisch sehr geil zu den Golf IV und V passen. Sowohl vonder farbe des Tuners, als auch von der Beleuchtung in blau/rot. Ein Kumpel von mir ist da nämlich "äusserst" pingelich gewesen was Designs von CD-Tuner angeht in Bezug auf die Beleuchtung seines 4er Golf. Und er hat auch immer passende gefunden ;)! Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 15. Okt 2006, 15:48 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 15. Okt 2006, 15:33
Also ich würde dir empfehlen, für die Frontlautsprecher ein bisschen mehr auszugeben. Genau über diese hörst du die Musik. Für ein 3 Wege System würde ich schon 250€ rechnen. Du willst dir ja nicht in ein paar Monaten neue Lautsprecher kaufen. Grüße Simon PS: Muss weg. |
Simon
erstellt: 15. Okt 2006, 15:35
Am besten in der Kaufberatung einen neuen Thread aufmachen, da wird dir geholfen. Ciao. |
xxedxx
erstellt: 15. Okt 2006, 15:39
[Beitrag von xxedxx am 15. Okt 2006, 15:42 bearbeitet] |
xxedxx
erstellt: 16. Okt 2006, 15:57
Wär doch schwachsinnig jetz wo anders nen weiteren Thread aufzumachen... können wir doch alles hier regeln ![]() ich brauch noch weitere tipps beim einbau....was zu beachten is usw ![]() go go go posten posten posten |
Simon
erstellt: 16. Okt 2006, 16:05
Wir können schon alles hier regeln. Aber in der Kaufberatung erhältst du vermutlich mehr Tipps. An deiner Stelle würde ich mir mal das X-Ion 200 Golf V anschaun. Kostet zwar 300€, soll aber recht gut sein. Und es ist wirklich empfehlenswert, in das Frontsystem zu investieren. Grüße Simon |
xxedxx
erstellt: 16. Okt 2006, 19:16
300€ is aber schon heftig |
bc2k1
erstellt: 16. Okt 2006, 19:24
Wenn du das zu heftig findest im Moment, dann würde ich dir raten noch etwas zu warten und ein wenig Geld zur Seite zu bringen. Es lohnt sich durchaus etwas mehr in die LS zu investieren. Die Musik ist nur so gut wie das schlechteste Glied deiner Kette. bc2k1 |
Simon
erstellt: 17. Okt 2006, 07:04
Wobei wir wieder bei dem alten Thema wären: Welches ist das schlechteste Glied? (Halte diese Frage aber für schwachsinnig) Also die 300€ würde ich wirklich investieren. Interessant wäre es natürlich auch, das ganze vollaktiv zu fahren mit zB 2 Alis. Aber da kommst du noch auf ganz andere Summen. Grüße Simon |
Fronstsystem Bewertung FabiaRS131 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 11 Beiträge |
fronstsystem zu schrill astra_g am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 4 Beiträge |
Golf 5 newbi_84 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 8 Beiträge |
Neues Golf 3 FS accs am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 4 Beiträge |
Neues FS Golf IV Tom_182 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 5 Beiträge |
LS für Golf 5 d_czerny am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
GOLF 5, Frontsystem? Mosel am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 3 Beiträge |
Neues Hecksystem für Golf 2 Inari am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 10 Beiträge |
Neues Frontsystem für GOLF 4 addY am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Neues Frontsystem im Golf 4 andermann am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 5 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.371
