| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Original-Lautsprecher-Tausch Hyundai i30 | |
Original-Lautsprecher-Tausch Hyundai i30+A -A |
Bitnik79
erstellt: 16. Mrz 2021, 16:15
Hallo zusammen, ich hab nicht so viel Ahnung, aber ihr könnt mir bestimmt weiter helfen. Ich habe einen Hyundai i30 und bin mit dem Klang der original Lautsprecher nicht wirklich zufrieden. Deshalb wollte ich die Original-Lautsprecher gegen hochwertigere Lautsprecher austauschen. Die Frage ist bringt das klanglich etwas? Ich brauche keine Disco im Auto. ;-) Momentan sind soweit ich das sehen kann jeweils ein Lautsprecher im Fußbereich der Tür verbaut und ein jeweils ein Hochtöner in Höhe der Außenspiegel. Kann ich die Lautsprecher in der Tür durch JBL 2-Wege-Lautsprecher ersetzen und die vorhandenen Höchtöner einfach weiter benutzen? https://www.amazon.d...4P7FTP33J9XPTDM148PKOder muss ich mir was anderen aussuchen? Würde mich sehr über eure Hilfe freuen. Grüße Sven |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Mrz 2021, 16:24
Wenn Du den Klang verbessern willst, wirst mit dem Einsatz von 78€ nichts erreichen. |
woeba93
erstellt: 16. Mrz 2021, 16:52
Am besten lässt du die Originallautsprecher drinnen, und investierst die 80€ in Dämmmaterial. Das bringt wesentlich mehr als irgendwelche billigcoaxe einzubauen. |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Mrz 2021, 18:19
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang und desto BASS In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.htmlerreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htmDer Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebnis WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpgDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/ |
Bitnik79
erstellt: 16. Mrz 2021, 18:28
Alles klar. Vielen Dank für eure Antworten. Das hilft mir schonmal weiter. |
CHICKENMILK
erstellt: 17. Mrz 2021, 14:58
Deinem ersten Beitrag entnehme ich, dass du eine Verbesserung möchtest, jedoch nicht viel herumbastel und ausgeben möchtest. @zuckerbäcker Nicht jeder möchte Türen dämmen, Abstrahlwinkel anpassen, Verstärker einbauen, etc..... Es genügen oft schon kleine Anpassungen, um klanglich etwas zu bewirken. Man muss zuerst mal wissen, wo denn das schwache Glied in der Kette ist. @TE Grundsätzlich: Ja, es gibt wahrscheinlich bessere OEM-Lautsprecher, als die Verbauten. Fakt ist auch: Es kann entweder an dem verbauten Lautsprechersystem oder gar an der Headunit (Radio) liegen. Werden LAutsprecher nicht über einen externen Verstärker, sondern über die Headunit betrieben, sollten die Lautsprecher einen hohen Wirkungsgrad haben. Um genaue Ratschläge geben zu können, müssen wir bitte von dir folgendes wissen. * Welches Radio ist vorhanden * Welche Lautsprecher sind verbaut (Durchmesser, 2-Wege oder Breitband, nur vorne, oder auch hinten vorhanden,etc...) Oftmals verbauen Auto Hersteller auch kleinere Lautsprecher. Kenne das von Nissan. Da sind 10cm Tröten mit Adapter verbaut, obwohl auch 13cm Chassis Platz haben. Mach doch bitte einfach ein paar Fotos von den besagten Teilen und dann sehen wir weiter. LG, edit: PS.: Die verlinkten JBL vergisst du bitte wieder. Außerdem würden die wahrscheinlich mit der Impedanz von 2,3 Ohm dein Radio killen. [Beitrag von CHICKENMILK am 17. Mrz 2021, 15:04 bearbeitet] |
Bitnik79
erstellt: 17. Mrz 2021, 19:59
CHICKENMILK
erstellt: 18. Mrz 2021, 10:40
Bitte noch um folgende Infos: Hyundai i30: Baujahr? Foto der Rückseite des Lautsprechers > evtl. Typenbezeichnung, siehe Aufdruck Membrandurchmesser des Lautsprechers Lochabstand (Durchmesser) des Lautsprechers Bestehen Lautsprecher vorne und hinten? Bist du sicher, dass im Spiegeldreieck ein Hochtöner verbaut ist, oder sieht es nur von außen so aus? Hinten auch 2-Wege System? Hast du eine Modellbezeichnung zum Radio? Dürfte ein A200-FDE sein. [Beitrag von CHICKENMILK am 18. Mrz 2021, 10:51 bearbeitet] |
Bitnik79
erstellt: 18. Mrz 2021, 11:13
Moin!!! Baujahr ist 2007 Genau, Radio ist das A200-FDE. Lautsprecher sind Blaupunkt 96330-2R000. Sowohl vorne als auch hinten in den Türen. Im Spiegeldreieck sind die Höchtöner, aber ob da wirklich welche sind müsste ich nochmal prüfen. |
Lautsprecher (evtl. p&p Verstärker) für Hyundai i30 CW bollerfant am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
BMW-Original lautsprecher ersetzen? skina am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 11 Beiträge |
Original Lautsprecher an Endstufe anschließen? just999 am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 5 Beiträge |
VW 1303 ORIGINAL Lautsprecher! benedikt1209 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 3 Beiträge |
Ausbau Original Lautsprecher Corsa B DRINGEND elton121 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 2 Beiträge |
Original Opel Lautsprecher + - verstauschen carsten20de am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecher System im Polo 6N in original-Plätze Morphious am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 17 Beiträge |
Honda Lautsprecher Tausch - Lautstärkeproblem ? HRCsound am 12.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 8 Beiträge |
Hifonics TS6.2W schlechter als original Lautsprecher? @Steve@ am 23.04.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2021 – 6 Beiträge |
Weichen behalten, Lautsprecher austauschen? fiftay am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 3 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.010 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMick26
- Gesamtzahl an Themen1.564.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.853.988
