| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » TMT - Loch auf der Rückseite | |
TMT - Loch auf der Rückseite+A -A |
Martin_z97
erstellt: 14. Apr 2020, 15:58
Hallo Gemeinde 😃,Ich bin nun der Sache auf den Grund gegangen, wieso mein linker tmt in der Tür, bei stärkerem Bass, so klackt und knackt (kann das Geräusch schwer beschreiben) - habe erst alles erdenkliche probiert und überlegt, ob es daran liegt, dass Kabel nicht richtig liegen usw. - das hat aber alles nichts geholfen und als ich aus Spaß das Loch an der Rückseite des Lautsprechers zugehalten habe, war das Geräusch plötzlich weg, aber halt nur, solange ich es zuhalte. Also wollte ich fragen, was das sein kann? Ist mein Lautsprecher kaputt? Kann ich da einfach was drauf kleben? (bin eher ein Laie und das hört sich selbst für mich doof an, aber eine andere Lösung sehe ich nicht...) Hoffe, dass mir jemand einen Tipp geben kann! Weil so ist das irgendwie keine Lösung bisher... |
Soundtrailer
erstellt: 14. Apr 2020, 16:18
Ich denke das die Öffnung nicht vorgesehen ist, wenn ich das Bild vergrößere, sehe ich Kratzspuren als ob das Loch absichtlich gemacht wurde. Warum auch immer. Am besten du baust den andere auch aus, machst ein Foto wie der von hinten ausschaut, dann kann man eher eine Aussage treffen. |
Martin_z97
erstellt: 14. Apr 2020, 16:25
Die Kratzspuren sind mir dann auch aufgefallen, verstehe die nicht - aber diese zwei Löcher sind extra eingelassen und aus Plastik - gehen so abgerundet (zylinderförmig) in den Lautsprecher... Ja, muss den anderen wohl mal ausbauen, aber denke, dass das da auch so aussieht... War auch mal kurz weg das Problem, aber seit einer Woche ist es permanent |
Soundtrailer
erstellt: 14. Apr 2020, 16:29
Es is jat ein Coax, sitzt der Hochtöner noch auf der Vorderseite? |
Martin_z97
erstellt: 14. Apr 2020, 16:31
Ne, das sind 2-Wege Komponentenlautsprecher, der Hochtöner ist extra |
Neruassa
erstellt: 14. Apr 2020, 16:43
https://static.wixst...d_3000_1950_s_2.webp
Das nennt sich "Polkernbohrung" und dient zur Belüftung/Kühlung. Wenn du das zu klebst, wird er dir mit angrenzender Wahrscheinlichkeit irgendwann eines Hitzetodes sterben. Tausch doch mal die beiden TMTs untereinander aus. Bleibt das Knacken bei dem gleichen TMT? -> Kaputt Knackt nun der andere? -> Fehler irgendwo. Wenn er aber sowieso kaputt ist, kleb es zu, bis er ganz hinüber ist. [Beitrag von Neruassa am 14. Apr 2020, 16:47 bearbeitet] |
Soundtrailer
erstellt: 14. Apr 2020, 16:54
Unter der Bezeichnung Sony XS-GS 1621C wird ein Coax verkauft. ich vermute das die Hochtöner eingeschraubt sind und so mit von einem Coax zu einem 2 Wege System gewandelt wurde. Wir haben das früher öfters gemacht um die Bühne hoch zu bekommen. Loch zu kleben und fertig. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil Coax ist ohne C mea culpa. [Beitrag von Soundtrailer am 14. Apr 2020, 17:00 bearbeitet] |
Martin_z97
erstellt: 14. Apr 2020, 17:40
Also, ich habe die Lautsprecher auf beiden Seiten gegenseitig getestet, das Ergebnis ist, dass beide so klingen, wenn zu viel Resonanzraum dahinter ist, auf der rechten Seite scheint es verrückter Weise wohl einfach zu funktionieren, obwohl diese genauso konstruiert ist, habe nun auf der linken Seite Panzertape an das Gitter hinter dem Lautsprecher an der Tür gemacht und nun funktioniert es 😅 PS: das C im Namen der Lautsprecher steht für Component speaker, es gibt diese auch als coaxial |
Car-Hifi
erstellt: 14. Apr 2020, 18:39
Tach auch, Sony macht es sich hier offenbar sehr einfach. Sie nehmen den selben Magneten für den Coax- und Komponenten-Lautsprecher. Dann hat eben letzterer auch eine kleine Polkernbohrung und den Schlitz für das Kabel des Hochtöners. Ich bezweifle, dass dieses kleine Loch wirksam zur Kühlung der Schwingspule beitragen kann. Daher würde ich es schließen. Allerdings verstehe ich den sachlichen Zusammenhang zwischen "Klappern" / "Klackern" und dem Loch nicht ... |
Martin_z97
erstellt: 14. Apr 2020, 18:42
Das wirft bei mir allerdings auch viele Fragen auf... Auf die Idee wäre ich auch nie gekommen, aber irgendwo scheint der Zusammenhang zu bestehen ![]() Bin ansonsten mega zufrieden mit meinen Sony Komponenten und kann mich gar nicht beschweren |
Müssen Doorboards loch haben`? Panza-Faust am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 5 Beiträge |
TMT Trennfrequenz lon3r am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 6 Beiträge |
Loch in Nässeschutzfolie schneiden sinnvoll? Z()rG am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 8 Beiträge |
TMT-Position so ok? pred2k3 am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 3 Beiträge |
Loch im doorboard ventoracer am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 12 Beiträge |
Suche Tmt Audiklang am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 2 Beiträge |
TMT-Volumen 7sleeper am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 3 Beiträge |
TMT Bandpass? horst696 am 23.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 8 Beiträge |
TMT gehäuse v3rb4Ll3rT- am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
TMT Problem fusion1983 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 21 Beiträge |
2020
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
