| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Opel Astra H GTC LS-Einbau Was ist das für ein Ans... | |
Opel Astra H GTC LS-Einbau Was ist das für ein Anschluss?+A -A |
CP7N
erstellt: 11. Sep 2019, 15:07
Hallo zusammen! Aktuell habe ich keine Lautsprecher in den Fronttüren verbaut. Das Auto hat vom Vorbesitzer bereits einmal einen Umbau in Sachen Sound bekommen, allerdings wurden die Lautsprecher wieder ausgebaut und das Original Radio wieder eingesetzt. Soviel zur Ausgangssituation. Heute hab ich mal nachgeschaut wie es unter der Türverkleidung aussieht und folgendes vorgefunden: ![]() Zu meinen Fragen: 1. Wie nennt sich diese Art von Anschluss? 2. Fehlt bei 2 (Siehe Bild) das Teil von 1? 3. Falls meine Vermutung in Frage 2 richtig ist, lässt sich das reparieren? Wenn ja, wie? Bin neu im Forum und auch in Sachen Audiotechnik, ich hoffe ihr verzeiht mir Ahnungslosigkeit Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen!
zuckerbaecker
erstellt: 11. Sep 2019, 15:40
CP7N
erstellt: 11. Sep 2019, 16:23
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich gehe mal davon aus die werden mit einer Crimpzange befestigt? Wenn ich die Anschlüsse am Kabel in der Tür erneuere müsste das ja soweit wieder stimmen das ich Boxen anschließen könnte, oder? |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Sep 2019, 17:13
CP7N
erstellt: 11. Sep 2019, 17:17
Ich meine natürlich Lautsprecher. Ich versuche gerade herauszufinden welche passen, werde aber nicht so wirklich schlau aus den ganzen Informationen. Habe aktuell die Eton POW 160.2 im Blick, finde aber nirgends eine Info ob die auch passen würden bzw. was ich zusätzlich brauch um die einzubauen. |
zuckerbaecker
erstellt: 11. Sep 2019, 17:38
Die sind alle DIN Norm Da kannst nix falsch machen. Du musst schaun wo das zweite Kabelpaar landet, das dort abzweigt. |
CP7N
erstellt: 11. Sep 2019, 17:49
zuckerbaecker
erstellt: 11. Sep 2019, 19:14
----> http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4 http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpgDas Dämmaterial nennt sich Alubutyl, der Adapter ist anscheinend schon eingebaut https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/ |
Neruassa
erstellt: 11. Sep 2019, 20:56
Du sollst nicht sehen, sondern wirklich schauen wohin die einzelnen Kabel gehen. Gehen die zum Radio? vielleicht. Gehen die in den Kofferraum? vielleicht. Sind da 4 Leitungen in die Tür gelegt worden oder nur 2? Nachschauen, notfalls mit einem Multimeter durchpiepsen und dann kann man dir helfen. Da können 2 oder 4 Leitungen in die Türe gelegt worden sein. Die entweder am Radio wieder angeschlossen wurden, oder irgendwo im Kofferraum rumliegen. [Beitrag von Neruassa am 11. Sep 2019, 20:57 bearbeitet] |
CP7N
erstellt: 17. Sep 2019, 17:15
So ich habe heute mal versucht nachzuvollziehen wohin die einzelnen Kabel laufen, anbei ein paar Bilder. Radioschacht vorher: ![]() Radioschacht nachher: ![]() Die Kabel für die Türen vorne waren durchtrennt und mit dem weißen Kabel (siehe Bild oben) verbunden, welches mit dem blauen LS-Kabel verbunden war. Insgesamt an einzelnen Anschlüssen also einmal der Quadlock, der Canbus, und 3 LS-Kabel wovon ein rotes zur linken Seite und die beiden anderen zur rechten Seite des Autos gehen. Weg der Kabel rechts: ![]() Das ist Links neben dem Handschuhfach ![]() Das ist in der Türleiste Weg der Kabel links: ![]() Mehr war leider nicht zu sehen, wo das Kabel schlussendlich hinführt, keine Ahnung. Kofferraum: ![]() Im Kofferraum kommt also das andere rote LS-Kabel an, somit gehe ich davon aus dass das blaue LS-Kabel mit den Lautsprechern in der Rückbank verbunden ist. Seitdem ich diese Verkabelung aus dem ersten Bild aufgelöst habe habe ich gar keinen Sound mehr im Auto (Vorher war hinten Sound). Kann man die Kabel vom Quadlock wieder verbinden? Ich habe das jetzt so verstanden das vorher eine Endstufe im Auto drin war, weswegen die Kabel für die Fronttüren gekappt, mit den LS-Kabeln neu verbunden und nach hinten gelegt worden sind (Deswegen der Stecker für die zwei LS-Anschlüsse im Kofferraum?) Falls irgendjemand da durchblickt und mir sagen kann, wie ich es hinkriege das ich ohne Endstufe wieder Lautsprecher in den Türen anschließen kann dem wäre ich unendlich dankbar Verbaut werden sollen die ETON Pow 160.2 Radio ist aktuell noch das Original Astra H Radio Delphi CD30 MP3 Falls ich mich irgendwo falsch ausgedrückt habe korrigiert mich gerne, habe mich bisher nie mit dem Thema beschäftigt. |
CP7N
erstellt: 18. Sep 2019, 16:56
Ok ignoriert den Beitrag oben, ich hab den (meinen) Fehler gefunden. Kabelplan sieht wie folgt aus: 4 LS Kabel zu jedem Lautsprecher, wobei der für die rechte Tür kurz nachdem er von Tür Richtung Handschuhfach geht durchgeschnitten wurde, das Stück zwischen Radioschacht und Tür fehlt einfach. Deswegen auch nur 3 LS Kabel im Radioschacht. Werde die Tages ein neues durchziehen. Hinten im Kofferraum das gleiche Spiel, der Anschluss für den Subwoofer rausgemacht, mal dran gezogen, Kabel war ebenfalls durchtrennt. Rest des Kabels weg. Ich würde echt gerne wissen was sich derjenige dabei gedacht hat? Sobald das neue LS Kabel für die rechte Tür liegt werde ich die einzelnen Lautsprecher vernünftig miteinander verbinden, im Quadlock waren ja nur die Kabel für die Fronttüren durchtrennt und neu verdrahtet, ich gehe mal davon aus das die hinteren Lautsprecher im vorherigen System ebenfalls dadurch angesteuert wurden, also Signal: Front Right -> TMT rechts vorne und hinten Front Left -> TMT links vorne und hinten Aber wieso das ganze? Wenn es doch extra Kabel am Quadlock für hintere Lautsprecher gibt, wieso nutzt man die dann nicht auch? In Thema Surround fürs Heimkino kenn ich mich nen kleines bisschen aus und da gibt es ja auch für jede Box ein extra Ausgang damit der Klang hinterher stimmt. Da mix ich ja auch nicht wild durcheinander. Zum Thema Subwoofer: Das Spannungskabel liegt, Massekabel ist nicht vorhanden. Was nehme ich da am besten? Ebenso muss ja ein neues Lautsprecherkabel gezogen werden, kann ich das an einen der Lautsprecherkabel im Rückraum mitverbinden um so das Audiosignal abzuzwacken oder muss ich das bis vorne zum Radio ziehen? Das Standardradio hat keinen Ausgang für Subwoofer. [Beitrag von CP7N am 18. Sep 2019, 16:57 bearbeitet] |
LS Größe Opel Astra H GTC timmey98 am 01.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 2 Beiträge |
Rainbow vs. Astra GTC ASTRA_GTC am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 14 Beiträge |
astra h gtc subwoofer in reserveradmulde Slimer am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 2 Beiträge |
opel astra F frontsystem elastic am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
Astra H Lautsprecher Hell-Lux am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 3 Beiträge |
Frontsystem einbau in Opel astra F powermaster am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Astra H Brini1607 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 11 Beiträge |
dämmen opel astra h 5 türer citrin am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 4 Beiträge |
Frontsystem-Einbau bei einem Opel Astra F CHipLy am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 11 Beiträge |
Was brauche in für den LS-Tausch im H Astra GTC? Celo&Abdi am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 10 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
