| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Suche Hinweise zum eingebauten Soundsystem beim Me... | |
Suche Hinweise zum eingebauten Soundsystem beim Mercedes C-Klasse W204, Bj. 05/2007+A -A |
imebro
erstellt: 12. Aug 2018, 14:30
Hallo mal wieder nach längerer Zeit ![]() Eben wollte ich mich mal etwas mit meiner Soundanlage beschäftigen. Bei mir ist jedoch nicht das Standard Radio/Navi eingebaut, sondern ein Pioneer AVIC F860BT. An der Lautsprecherkonfiguration ist meines Wissens jedoch nichts verändert worden. Mich würde nun interessieren, was da so eingebaut ist im W204 von Bj. 05/07? In jedem Fall gibt es in den vorderen Türen je 2 Lautsprecher, in den hinteren Türen je 2 Lautsprecher und vorne auf der Ablage sind wohl auch welche eingebaut sowie in der Hutablage. Ich finde jedoch nirgendwo Bezeichnungen oder Hinweise. Vor allem interessiert mich, was da in der Hutablage eingebaut ist... ggf. ein Subwoofer? :confused: Wenn ich jedoch im Pioneer "Sub ein" oder "Sub aus" wähle, kann ich nicht wirklich einen Unterschied hören... Wäre also schön, wenn jemand von Euch weiterhelfen könnte oder Tipps hätte, wo ich mehr über den Audio-Einbau erfahren kann. Danke und schöne Gruße, imebro |
kalle_bas
erstellt: 12. Aug 2018, 15:17
Hallo imebro, In einem w204 ist vorne ein zwei wege und hinten und vorne einen Center. Auf der Hutablage der Sub und die zwei mt´s sind glaube ich nur bei einem H&K System verbaut. Wenn du bei deinem Pioneer den Sub ein oder aus schaltest wird nur der Lo Level Ausgang ein und aus geschalten. Was möchtest du den Mehr erfahren ? Grüße Kalle |
imebro
erstellt: 12. Aug 2018, 15:26
Danke Dir für die schnelle Antwort. Aber bei mir ist in jedem Fall auch in den beiden hinteren Türen nochmal ein Tief-/Mitteltöner eingebaut und ggf. auch ein Hochtöner (vielleicht auf dem TMT). Im Grunde finde ich den Klang nicht schlecht. Allerdings hatte ich im vorherigen Fahrzeug einen Subwoofer eingebaut, der durch den Skisack spielte und der an einer 1-Kanal-Endstufe hing (beides AudioSystem). Vorne war dann ein ETON Pow System eingebaut. Dennoch gefällt mir der Klang im Mercedes schon gut so... aber ein bisschen mehr satter Bass dürfte schon noch sein :-) Habe allerdings den Eindruck, dass der vorhandene Bass nicht einfach aus den Tür-LS kommen kann und bin daher unsicher, ob nicht doch ein Sub eingebaut ist. Allerdings sehe ich nichts - nicht von oben durch die Gitter und auch im Kofferraum kann ich nicht erkennen, ob da etwas drin ist. LG imebro |
kalle_bas
erstellt: 12. Aug 2018, 15:41
Ich muss noch mal etwas zurück schwimmen den Hochtöner auf dem Tmt hat das H&K System. (oder auch wie beim SUB gebaut) Zum Subwoofer. Beim w211 gab es die ersten Systeme von MB mit Sub die gab es dann nicht mehr und es war nur noch ein Sub verbaut mit dem H&K System in welchem Jahr der Wechsel stattfand muss ich leider passen. Ob du einen Sub hast oder nicht lässt sich heraus finden wenn du mal in deinen Kofferraum oben an die Hutablage kuckst, da sollte er dann zusehen sein. Wenn das blech nicht ausgestanzt ist ist keiner vorhanden. Aber wenn ich das sehe ob nun einer drin ist oder nicht er reicht dir nicht aus. [Beitrag von kalle_bas am 12. Aug 2018, 15:41 bearbeitet] |
imebro
erstellt: 12. Aug 2018, 15:49
OK, danke... Ich frage mich gerade, ob ich einen Verstärker für den Subwoofer in der Hutablage brauchen würde, da ich ja nicht das Standard-Radio/Navi nutze. Wenn nicht, dann wäre es ja recht einfach, den H/K-Sub einzubauen und ggf. auch mit den beiden MT daneben. LG imebro |
kalle_bas
erstellt: 12. Aug 2018, 16:00
Ja ein Verstärker für den Subwoofer wäre von Nöten. Na "recht einfach" würde ich jetzt dazu nicht sagen. Du müsstest den Sub mit der Lkz vom Radio anpassen so wie die Mt´s (Sub sollte "einfach gehen" mit den Mt´s die dann einzustellen das sie nicht ortbar sind wäre schon etwas nicht mehr so einfaches, Aber möglich) Richtig tief solltest du den H&K Sub aber auch nicht spielen lassen. Je nach Pegel Wunsch. |
imebro
erstellt: 14. Aug 2018, 06:13
OK und danke... Tief ist eh nicht unbedingt mein Hörwunsch. Es muss satt und knackig sein. Im vorherigen Auto hatte ich einen 20 cm Subwoofer in einem sehr kleinen Gehäuse, der super satt und knackig klang und der durch die Skisack-Öffnung spielte. Einen Subwoofer-Verstärker hätte ich sogar noch - und sogar einen Guten (AudioSystem CO-650.1). Jetzt möchte ich jedoch keine Kiste mehr im Kofferraum haben und daher wäre die Integration des H/K-Subwoofers für die Heckablage perfekt. Ich habe Rüdiger Sowa angeschrieben, der ja das Soundtuning bei den MB-Modellen sehr genau und detailliert beschrieben hat. Von ihm habe ich ein PDF erhalten, wo verschiedene Ausbaustufen - eben auch genau für meinen W204 - aufgeführt sind. Ich könnte also mit dem Sub anfangen, mit der Kabelverlegung könnten auch gleich die Kabel für die vorderen Türen mit verlegt werden, sowie die Weichen und den weiteren Ausbau (vordere Türen, Center u. ggf. hintere Türen) könnte dann auch später gemacht werden. Rüdiger Sowa hat auch gleich die benötigten Teile und auch die perfekt passenden Lautsprecher, Verstärker etc. schon mit aufgeführt. Also besser geht es kaum. LG imebro [Beitrag von imebro am 14. Aug 2018, 06:16 bearbeitet] |
kalle_bas
erstellt: 14. Aug 2018, 19:10
![]() Na zu dieser "Privat Person" und "seinem Laden" möchte ich mich jetzt nicht äußern. Ich weiß nicht warum man Kabel extra für die türen verlegen sollte. Das geht auch einfacher ohne extra an die tür zu müssen. Und zum center würde ich einen h/k oder wie ich einen B/o holen. Und auf keinen fall einen center mit ht. Nur schade das man bei ihm Kabel verletzen muss. Die passenden teile hat glaube ich jeder händler vorhanden. Nur leider eine passende P&p Lösung nicht. Grüße |
imebro
erstellt: 15. Aug 2018, 06:19
Ja, ich habe die PDF von "Rüdiger S." auch mal an meinen Carhifi-Laden gesendet, bei dem ich seit Jahren schon Kunde bin. Die haben sich köstlich amüsiert über den Inhalt und meinten, dass es doch immer wieder klasse sei, dass irgendwelche Leute mit Car-Audio-Halbwissen sich zum großen Car-Guru aufspielen und Leuten das Geld aus der Tasche ziehen :-) Werde zwar das mit dem H/K-Sub so umsetzen wollen (habe ich denen auch schon geschrieben), da ich keine Kiste mehr im Kofferraum haben will, aber den Rest überlasse ich denen. LG imebro |
kalle_bas
erstellt: 18. Aug 2018, 08:19
Lässt du also dir den h/k sub einbauen? |
imebro
erstellt: 18. Aug 2018, 16:34
Ja, ich habe vor, mir den H/K-Sub einbauen zu lassen, da man den am Ende nicht sieht und da ich keine Kiste mehr im Kofferraum haben möchte. Außerdem finde ich schon jetzt den Bass gar nicht mal soooooooo schlecht. Kommt m.E. wohl aus den hinteren Türen schon recht gut rüber. Da bin ich eigentlich sicher, dass der zusätzliche Einbau des H/K-Subs in der Heckablage das Ganze nochmal um ein gutes Stück verbessern wird. Aber werde auch mal abwarten, was die Jungs der Carhifi-Firma so vorschlagen... LG imebro |
kalle_bas
erstellt: 09. Jun 2019, 10:30
Hallo imebro, was ist dabei heraus gekommen ? Was wurde gemacht und wie ist es ? |
kalle_bas
erstellt: 07. Sep 2019, 09:15
Und wurde hier umgebaut ? |
Frontsystem Mercedes C-Klasse W202 Tommy2004 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 18 Beiträge |
Ersatz für Türbässe C-Klasse Bj. 2005 .JC. am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 6 Beiträge |
Lautsprechertausch Mercedes A-Klasse Huehr am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 2 Beiträge |
Mercedes C-Class w205 alle Lautsprecher Knarzen Swissagha am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2021 – 2 Beiträge |
Serienlautsprecher tauschen C-Klasse Bj.1998 W202 7Things am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 4 Beiträge |
Ford Tourneo Connect GLX (BJ.: 2007) DESASTER75 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Bose im Focus Bj. 05? Turnier am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Soundverbesserung im Volvo S40 Bj.2007 möglich? TDI-Ripper am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 10 Beiträge |
Mercedes Benz C 300 Limousine (W206) Advanced Soundsystem - schlechtes Klangerlebnis Mate_Matic am 01.08.2022 – Letzte Antwort am 01.08.2022 – 2 Beiträge |
BOXEN FüR MERCEDES A KLASSE afos87 am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
