Protect Modus durch linke Lautsprecher Front
Murphynew
#1 erstellt: 19. Jul 2018, 19:36
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem. Meine Endstufe von Audio Systems die r series radion 90.4, schaltet bei einem zu hohen Lautstärkewert ab. Die Lautsprecher: Audio Systems r 165 radion 130/90 Watt und 3 Ohm Leistung. Durch kleine Testereien konnte ich schnell feststellen, dass meine linke Lautaprecherfront das Problem verursacht. Wenn nur der Woofer und der Rechte hochtöner angeschlossen sind funktioniert alles Einwandfrei. Die Anlage im kompletten funktionierte nun ca 2 Monate ohne Probleme. Die Anlage hat das erste Mal den Fehler unter voll betrieb geschmissen. Der Hochtöner hat etwas gerauscht und dann ging die Endstufe auf protect. Es ist nur ein Frontsystem und der Woofer verbaut in den Mitteltüren ist nichts. Außerdem funktioniert der rechte Mitteltöner auch nicht. Aber ich denke dies könnte nichts mit dem Problem zu tun haben. Bei erst betrieb funktionierte er. Die Endstufe wird auch immer sehr heiß unter längerer Laufzeit. Auch als ich bei niedriger Lautstärke alle Lautsprecher angeschlossen hatte. Meine Frage nun wäre was sollte ich tun um hier weiter zu kommen und das Problem zu lösen. Ich habe keine Geräte zum gegentesten. Braucht ihr noch weiter Infos. Freue mich auf Lösungsansätze und bedanke mich im voraus für die Mühen und die Hilfsbereitschaft! :)
Gruß Murphy
Hochtöner abgeraucht, Endstufe geht in Protect.
KawaiiRyuuji am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  2 Beiträge
Linke Lautsprecher Pfeifen
Young-A am 28.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  13 Beiträge
Front Lautsprecher
Marci500 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecher kaputt?
SchAPPi_tHe_BMW am 15.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  4 Beiträge
Front-LS schweigen plötzlich
weez am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  2 Beiträge
Linke seite ohne hochton
DaBadBoy am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  3 Beiträge
Lautsprecher Belastung durch Endstufe
Yohannes am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  7 Beiträge
Front Lautsprecher Überlastet
Maze007 am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  3 Beiträge
Front-Lautsprecher Ton weg
BeachBoy-20 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  8 Beiträge
13ner Front Lautsprecher
Blindy am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.308
