E36 Cabrio Hifi-System Lautsprecher wechseln
lolek9979
#1 erstellt: 05. Jul 2016, 06:14
Hallo Forum Gemeinde,
ich fahre seit 5 Jahren ein E36 Cabrio mit ab Werk verbauten Hifi-System mit 10 Nokia Lautsprechern und deren Endstufe. Habe das original Radio gegen ein Blaupunkt ... getauscht. Sound war für mich in Ordnung.
Nun haben sich die hinteren Lautsprecher TMT 10 cm verabschiedet und habe ich bereits aus der Halterung herausgeschnitten.
Die vorderen Tieftöner 13er im Fußbereich kratzen auch bereits.
Nun bin ich auf der Suche nach passendem Ersatz und es sollte alles so bleiben wie es ist. Das heißt ich möchte keine großen Umbaumaßnahen vornehmen.
Gibt es Lautsprecher die ihr mir empfehlen könnt die, die originalen Ersetzen können oder besser sind und die Akustik im Auto nicht ganz zerstören?
Die Hoch und Mitteltöner in den Türen sollten nicht ersetzt werden, da diese mit silbernen Halterungen versehen sind.
Habe bisher keine Antworten gefunden, da immer empfohlen wird das ganze System zu ersetzen was ich nicht möchte. Ich möchte soweit es geht die Orignialität des Cabrios erhalten und mich nervt es schon das es kein BMW Radio ist.
Ich danke euch schon mal für die Antworten
[Beitrag von lolek9979 am 05. Jul 2016, 06:15 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 05. Jul 2016, 08:27
Also wenn Du nur Lautsprecher auswechselst wird da nix besser.
Um besseren Klang zu bekommen, muss man Umbaumaßnahmen
und Korrekturen im Frequenzverlauf vornehmen.
Das zieht aber viel Arbeit und finanzielle Mittel nach sich.
Das willst aber anscheinend nicht.
Dann musst schauen welche Impedanz die originalen Lautsprecher haben
wieviel Du für einen Ersatz ausgeben willst,
dann kann man was finden.
lolek9979
#3 erstellt: 05. Jul 2016, 08:51
Hallo Zuckerbaecker,
danke für die Antwort.
Nein ich möchte keine großen Umbau Massnahmen vornehmen. Ich möchte nur die defekten Lautsprecher gegen neue ersetzten.
Über die original verbauten Lautsprecher von Nokia findet man nichts im Netz schon gar nicht über den Frequenzverlauf der Lautsprecher oder verbauten Endstufen von BMW.
Die Lautsprecher selbst haben vorne:
Tieftöner 130 mm - 4 Ohm - 40W (RMS 20W)
Mitteltöner 60-70 mm - 8 Ohm
Hochtöner 20 mm - 4 Ohm
Hinten:
Tief-Mitteltöner 100 mm - 4 Ohm - keine Wattangaben
Hochtoner 20 mm - 4 Ohm
Den Klang verbessern will nur indirekt verbessern, da ich soweit damit zufrieden bin / war und ich möchte nur Werterhalt und gute Preis-Leistungs-Austauschmöglichkeiten
Ich habe mich bereits im Netz versucht zu informieren und bin dabei auf die Rainbow und Hertz Lautsprecher gestossen.
Beide Firmen bieten jeweils 10er und 13er an und ggf können Höchtöner nachbestellt und verbaut werden.
Es gibt auch günstigere Varianten und daher bin ich unsicher ob es sich bei der bleibenden Konfiguration überhaupt Sinn machen würde.
Preislich sind fast alle Alternativnen möglich da die hinteren Lautsprecher (sind im Gehüse vergossen und könnten nur komplett getauscht werden) alleine 110€ pro Seite kosten würden, wenn man sie noch bekommt!
zuckerbaecker
#4 erstellt: 05. Jul 2016, 09:06
Frequenzverlauf interessiert nicht,
Wattangaben genausowenig.
Das Nokia System liefert eh kaum Leistung,
das hält jeder Lautsprecher aus.
Schau mal hier:
http://www.pimpmysound.com/einzelchassis/10cm/
Hertz, Audison, µDimension, Rainbow, Eton, ......
Da kannst net viel falsch machen.
Unter diese Qualität würde ich nicht gehen.
http://www.pimpmysound.com/einzelchassis/13cm/
lolek9979
#5 erstellt: 05. Jul 2016, 09:19
Danke für die Links...
Da lag ich ja bei meiner Vorauswahl gar nicht mal so verkehrt...
gibt es bei der Auswahl irgendein Geheim tipp?
zuckerbaecker
#6 erstellt: 05. Jul 2016, 09:44
Ich bin Eton Fan.
Aber ob man der Mehrpreis an einem Nokiaverstärker und ohne die Einbaubedingungen zu verändern
gegenüber einem günstigeren Lautsprecher raushört?
Ich glaubs nicht.
Lautsprecher vom BMW e36 (Cabrio)
Kooper am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  7 Beiträge
HILFEEEE!!! Subwoofer in Cabrio E36!!!
Cabriofahrer9178 am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  4 Beiträge
Lautsprecher im BMW E36 aufrüsten?
StephanG2312 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher fürs Cabrio
Homo_Farmer am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  4 Beiträge
6x9 Lautsprecher für E36
Malcolm am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  2 Beiträge
lautsprecher für bmw E36
crisp82 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 27.05.2006  –  2 Beiträge
E36 Touring Lautsprecher Wahl
Kartunga am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  16 Beiträge
BMW e36/ großes HiFi-System von Werk reparieren
compactolitious am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 10.03.2014  –  6 Beiträge
Lautsprecher für punto Cabrio
smart18 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  3 Beiträge
BMW e36 LautsprecherHilfe
dans94 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.190
