Bandpassfilter für TMT bei 2 Wege System
patr1328
#1 erstellt: 23. Dez 2017, 21:16
Hallo zusammen,
ich habe die letzten Tage einige Komponenten in meinen 2016er Ford Kuga verbaut, da mir der Klang vom Werks-System ein wenig zu 'dünn' war.
Verbaut sind jetzt:
Radio:
Originales Ford Sony Radio - Sync 2
Front-System:
Eton POW 172.2 Compression - 2 Wege
Heck-System:
Audio System MX 165 Evo - 2 Wege
Subwoofer:
Rockford Fostgate P2D410 (verbaut im GG in der Reserveradmulde)
Endstufe für FS und HS:
Axton a480DSP
Endstufe Sub:
JBL GTO-501EZ (über Cinch am Front-Line Out des Axton DSP)
Noch ist das System nicht wirklich eingestellt, geschweige denn professionell eingemessen. Klingt auch noch bei weitem nicht ausgewogen. Einmessen würde ich ggfs. machen lassen, nachdem ich im Frühjahr die Türen gedämmt habe.
Mich 'drückt' aktuell aber noch die Frage, ob es grds. Sinn macht, die TMT's der 2 Wege Compo's mit einem Band-/Hochpass-Filter zu bestücken?
Sowohl die Eton, als auch die Audio System haben Kabelweichen für die HT's. Bei den Eton beträgt die Trennfrequenz 3500 Hz (ist wohl eine 6db Weiche). Nach allem was ich jetzt im Netz an Schaltungen zu Passivweichen gefunden habe, deute ich das so, dass die TMT's das gesamte Spektrum spielen. Stutzig hat mich auch gemacht, dass die TMTs der Werks-LS mit Kondensatoren + Spulen und die HTs mit Kondesatoren ausgestattet waren.
Vor Allem nach unten hin könnte ich mir deshalb vorstellen, dass eine Entlastung der TMTs einen saubereren Klang bietet. Der Tiefen-Bass würde also primär durch den Sub gespielt werden.
Ich dachte da an einen 12db Bandpassfilter (Butterworth) mit Hochpass bei 80 Hz und Tiefpass bei 3500 Hz vor dem TMT.
Nach einschlägigen Tools bräuchte ich dafür pro Filter:
C1: ~ 470 uf
C2: ~ 10 uf
L1; ~ 0.19 mH
L2: ~ 8.5 mH
Meine Fragen dazu:
- Lohnt sich ein Filter für die TMTs in dem Setup überhaupt?
- Falls ja: genügt ein Hochpass bei ~ 80 Hz oder bietet der Bandpass hörbaren Vorteil?
- kann ich den Filter für den TMT (Bandpass- oder Hochpass) einfach vor den TMT setzen, oder beeinflusst der sich dann mit dem Parallel geschalteten HT und dessen originalen Hochpass-Filter?
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Audiklang
#2 erstellt: 24. Dez 2017, 02:07
hallo
deine berechnungen für passivweichen liegen mit 100% warscheinlichkeit falsch
eine passivfilterung der tmt`s als hochpass ist nur über messen richtig ermittelbar , desweiteren , hast du mal geschaut was eine sinnvolle 8,2 mH spule kostet ? da bist schnell ~40 € los für eine , du würdest aber zwei benötigen
besserer vorschlag
du hast eine endstufe : Axton a480DSP da ist ein DSP drinn , dieser DSP kann aktivweichen + laufzeitkorektur + EQu > heisst für dich du trennst die systeme in der endstufe nach unten hin > stellst also einen hochpass darin ein und die passivweichen endfallen
eine kleine spule in reihe zum jeweiligen TMT kannst aber antesten was es bringt
die spule sollte dann so in dem bereich 0,2-0,3 mH liegen , die 10µF würde ich testen , eventuell ist da auch was grösseres oder kleineres sinnvoller
da dort nur relativ kleine bauteile gebraucht werden wird`s nicht so teuer , die spulen würde ich aber schon als 1mm drahtstärke und als luftspule ohne ferritkern kaufen denn da geht direkt das signal durch
Mfg Kai
patr1328
#3 erstellt: 24. Dez 2017, 06:30
Danke für die Rückmeldung.
Soweit ich das sehe kann der Axton a480DSP leider keine Aktivweichen.
Er hat Laufzeitkorrektur und EQ. In der App des a580dsp (Nachfolger) gibt es dagegen Filtereinstellungen.
Die Berechnung der Bauteile hatte ich über diverse Helferlein ermittelt (BassCad, Boxsim usw.).
Kannst du mir kurz sagen was daran falsch ist und warum?
Eine meiner Fragen bezog sich ja darauf, ob der HT und dessen Kabelweiche die Berechnung irgendwie beeinflussen.
Liegt es daran?
Danke Dir!
Audiklang
#4 erstellt: 24. Dez 2017, 12:20
hallo
das ist aber schade mit den aktivweichen
bei der passivlösung zum selber bauen ist das problem das die lautsprecher einen frequenzabhängigen impedanzverlauf haben , das heisst das du in dem unteren bereich nicht von ~4 ohm ausgehen kannst , dadurch ist eine berechnung eher rätzelraten
hier mal ein beispiel , die blaue kurve ist der impedanz verlauf
https://www.oaudio.de/out/pictures/master/product/4/120_3.jpg
kannst die stufe noch zurück geben ? dann könnte man eine andere lösung dafür ansetzen
Mfg Kai
Ausrichtung TMT bei 2-Wege-System
Mundharmonika am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  2 Beiträge
2 Wege Front-System
DPausO am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  19 Beiträge
TMT/ TT für 3 Wege System
M1ghtyWolf am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  9 Beiträge
3-Wege oder BB + TMT?
Orbitalsun am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  15 Beiträge
2 wege system plus breitbänder
Db_PSYCHO am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  14 Beiträge
Breitänder + TMT contra 3-Wege
surround???? am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  25 Beiträge
Hilfe bei 2- Wege System
Eike_BHV am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  7 Beiträge
Neues 2 Wege System
Desolate am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
welches 2 wege system?
ek3 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  5 Beiträge
Hochwertiges 2-Wege System
Jochi am 10.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
